25.7.2012, 9:44
#661
так как же ее завести:)? если даже с толкача ноль эмоций:) педалькой жал наверное раз 100! единственное что странно-свечи походу не залило после моих попыток,я их вывернул,вроде были сухие,точно сказать не могу,т.к просто посмотрел и обратно завинтил,копоти никакой нет,изолятор бледно-желтый!(насколько я его увидел-около 12ночи приключилось... вспомнил при прогреве в этот же вечер было несколько перепадов...работает-работает,потом обороты упали,через секунду опять набрала! 1. топливный фильтр полон бензина? Если полон он забит наглухо. Меняй 2. http://autodoki.com/files/VAZ2106-1145b.JPG Cетка забита? Меняй. 3. http://www.madyar-car.narod.ru/repair/gaspump9.JPG покачай этот рычажокс отверстием минут 5 и заводи. Последовательность пунктов важна! Не завелась или завелась заглохла будем дальше копать Завелась работает неглохнет значит проблема решена. |
25.7.2012, 12:15
#662
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 69 Регистрация: 20.7.2012 Пользователь №: 70065 Машина:06 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
cпасибо,сетку не проверял,хотя при переборке карбка ее продул...
фильтр кстати был полный бенза,я сначал подумал,что он пустой,т.к даже прослойки воздуха не было! за день до произошедшего поменял бензонасос,поставил BCD,вылет штока 1мм. сейчас пойду попробую фильтр,но разве из-за него может быть такая хрень? |
25.7.2012, 16:58
#663
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
cпасибо,сетку не проверял,хотя при переборке карбка ее продул... фильтр кстати был полный бенза,я сначал подумал,что он пустой,т.к даже прослойки воздуха не было! за день до произошедшего поменял бензонасос,поставил BCD,вылет штока 1мм. сейчас пойду попробую фильтр,но разве из-за него может быть такая хрень? Хех, знакомая ситуация. Трамблер контактный? |
25.7.2012, 18:06
#664
да трамблер контактный,вкинул свой старый раза с 6 двигатель удалось запустить,живет при условии педали в пол,но реакции оборотов на нажатие педали нет,опять такой же глухой звук,который был при пробах завестись во время буксировки.как при позднем зажигании,обороты совершенно не раегируют на педаль,подсос-так же 0 эмоций,педаль отпускаю-глохнет
вертолет тоже посмотрел-на карбе заслонку открывает. краник не забит... что еще?:) перелив возможен,но перед этим завелся и проехал километров 5... изолятор на свечах бледно-желтый может ли такое поведение быть признаком слишком бедной смеси? забыл еще добавить,запустил,если это можно так назвать,двигатель в положении трамблера:вакуумник практически упирается в свечной колпачек Сообщение отредактировал frstar - 25.7.2012, 18:24 |
25.7.2012, 18:28
#665
Перекинь трамблер на зуб, ищи детонацию на 50км/ч, потом уже с карбом шамань.
25.7.2012, 18:31
#666
25.7.2012, 18:55
#667
Перекинь трамблер на зуб, ищи детонацию на 50км/ч, потом уже с карбом шамань. какие 50 км\ч? я не могу в гараж заехать!почитайте пожалуйста внимательней мои посты,на педаль газа машина не откликается,газ в пол-глухой рокот без набора оборотов! может провод с ЭМК слетел? Как же она на педаль газа не отзывается если не заводится? =) Можешь проверить метки, может цепь ругнулась. проверишь - выспавляй зажигание по книжке - в ВМТ на первый цилиндр и все такое. Возможно что вал трамблера на яме выскочил и провернулся - отсюда зажигания нет. из УН бензин писает? Педаль газа не сломана? В движке уйма деталей. не бросайся на все сразу - проверь сначала фазы если сможешь, потом момент зажигания, искру на все свечи, поменяй свечи на всякий, провода тестером, потом уже карб, бензонасос и т.д. |
25.7.2012, 19:06
#668
я же написал,что удалось запустить двигатель:\ после установки моего старого трамблера!
25.7.2012, 19:20
#669
Катушку поменял или трамб только?
25.7.2012, 19:22
#670
катушку проверил тестером,на клему идет напряжение.
тамблер поставил свой старый! |
25.7.2012, 19:34
#671
Ну так емае - на БСЗ и КСЗ катушки разные.
к КСЗ катушку можно БСЗ поставить, но лишь ради проверки. наоборот нельзя. Про то что вал трамблера может выскочить вверх и перескочить - на полном серьезе. Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 25.7.2012, 19:39 |
25.7.2012, 19:45
#672
у меня было и есть ксз!вал исключен,т.к уже переставил свой старый трамблер!
25.7.2012, 20:06
#673
25.7.2012, 20:46
#674
завел машину вечером,не понравилось как работала,закрутил винт качества на оборот и заводской открутил на четверть,хх нормалиизовался,поехал!
пороехал около 4км,после переезжал через яму кил 20-30 скорость,машина перестала отвечать на газ,в итоге остановился,заглох!промудохался часа 2-2,5 позвонил товарищу,оттарабанили в гараж,сегодня удалось запустить двиг,но на педаль газа машина не овечает подъемом оборотов,и работает только при полностью нажатом газе,если это так можно назвать...при полностью выжатой педали глухой задушеный звук,как при позднем зажигании.думаю сильно переобеднил смесь,либо действительно вывалился трамблер,хотя сегодня же менял на свой...если так,то должно было нормализоваться,а если была сильно бедная смесь,то как я на ней поехал? до этого выставлял зажигание,хх,менял бензонасос,но после всех процидур еще проехал около 200кил машиной не мог нарадоваться! |
25.7.2012, 20:51
#675
завел машину вечером,не понравилось как работала,закрутил винт качества на оборот и заводской открутил на четверть,хх нормалиизовался,поехал! пороехал около 4км,после переезжал через яму кил 20-30 скорость,машина перестала отвечать на газ,в итоге остановился,заглох!промудохался часа 2-2,5 позвонил товарищу,оттарабанили в гараж,сегодня удалось запустить двиг,но на педаль газа машина не овечает подъемом оборотов,и работает только при полностью нажатом газе,если это так можно назвать...при полностью выжатой педали глухой задушеный звук,как при позднем зажигании.думаю сильно переобеднил смесь,либо действительно вывалился трамблер,хотя сегодня же менял на свой...если так,то должно было нормализоваться,а если была сильно бедная смесь,то как я на ней поехал? до этого выставлял зажигание,хх,менял бензонасос,но после всех процидур еще проехал около 200кил машиной не мог нарадоваться! Это канал воздушный забился- было такое и у меня. Ох и ипался я с этим... Пока причину нашел. Прочисть каналы(продуй компрессором). |
25.7.2012, 21:17
#676
Чтоб разделить пролему на две части плесни в первую камеру бензина полстопки, нажатием на газ пробрось во вп. коллекттор дай подняться парам бензина,
И заводи на полном газу. 1.Завелась тяжко, но потом набрала большие обороты, потом заглохла. Это карб. 2.Тоже самое и ничего не изменилось это зажигание или фазы ГРМ. Зажигание: зазор контактов, конденсатор, катушка, резистор бегунка, обрыв центрального ВВ провода, плохой контакт минуса катушки с конденсатором, Плохой плюс на катушке, пробой изоляторов, Позднее зажигание т.е доверни трамблер против часовой, если смотреть сверху. При перестановке бегунка на зуб, доверни бегунок по часовой если смотреть сверху. Фазы ГРМ: при слабом натяжении цепи стрекот очень громкий, как правило обрывается успокоитель, В этом случае требуется снятие клапанной крышки и ремонт. Как проверить натяжение цепи: Выкручиваешь свечи снимаешь крышку трамблера поворачиваешь коленвал рукой и бегунок должен четко повторять движения коленвала вперед назад без люфтов, если люфт есть цепь ненатянута и нужно проверять совпаение меток ГРМ. также на должно быть люфта бегунка относительно вала трамблера. Сейчас еще дополню минут через 10 Напиши модели карб, двигатель, катушка, ВВ провода, свечи http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...451&st=300# с сообщения 308 и далее про подсос воздух Еще какой цвет искры? и заводишь с подсосом или без? Сообщение отредактировал filipp - 25.7.2012, 21:32 |
26.7.2012, 0:00
#677
не знаю повезло или нет,в общем вытащил еще раз трамблер,переставил его на один зуб,закрутил заводской винт на карбе и выкрутил винт качества на 5 оборотов и моя ляля Завелась,счастья было... :) т.к недавно поставил новый аккум,со всеми пробами по индикатору уже было видно,что почти умер...думаю последний раз крутану,завтра буду уже думать дальше и завелась...так и не понял в чем было дело:в карбе или трамблере?:)
попробую завтра все настроить,отпишусь о результатах. товарищ,у кого брал его трамблер сегодня рассказал,что когда ездил на нем через 30км обычно машина глохла...но он сказал,что дело было в катушке,вот теперь у меня появились сомнения ездить на нем дальше:)? днем доложу о результатах,огромное спасибо всем отозвавшимся |
26.7.2012, 19:25
#678
в общем версия о том,что трамблер чуток вывалился на кочке вполне правдива.сегодня посмотрел маркировку этого трамблера,а она оказывается нивовский и ось его короче моего родного...не посмотрел сразу,т.к товарищ под пивом уверял,что он с 7ки.
поставил старика,но теперь начались мучения с хх.машина работает как трактор,свечи черные.машина не глохнет при полностью завернутом винте качества.на винт количества отзывается слабо-максимум могу выкрутить до 500-600 оборотов. заводской винт воздуха вывернул на 1\8 оборота. ув форумчане,помагайте 3дня .бусь,а толку...единственное машина теперь хоть заводится и в гараже стоит:) |
26.7.2012, 20:22
#679
в общем версия о том,что трамблер чуток вывалился на кочке вполне правдива.сегодня посмотрел маркировку этого трамблера,а она оказывается нивовский и ось его короче моего родного...не посмотрел сразу,т.к товарищ под пивом уверял,что он с 7ки. поставил старика,но теперь начались мучения с хх.машина работает как трактор,свечи черные.машина не глохнет при полностью завернутом винте качества.на винт количества отзывается слабо-максимум могу выкрутить до 500-600 оборотов. заводской винт воздуха вывернул на 1\8 оборота. ув форумчане,помагайте 3дня .бусь,а толку...единственное машина теперь хоть заводится и в гараже стоит:) Зажигание позднее у тебя. |
26.7.2012, 20:48
#680
зажигание позднее - ок!а почему на винты нет реакции?
точнее она есть но максимум оборотов,что могу поставить 500!хоть полностью выкручивай винт... |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 19:20 |
