50 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Правильно отрегулировать карб, количество и качество смеси
filipp
сообщение 25.7.2012, 9:44
Сообщение #661
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(frstar @ 25.7.2012, 7:37) *
так как же ее завести:)? если даже с толкача ноль эмоций:) педалькой жал наверное раз 100!
единственное что странно-свечи походу не залило после моих попыток,я их вывернул,вроде были сухие,точно сказать не могу,т.к просто посмотрел и обратно завинтил,копоти никакой нет,изолятор бледно-желтый!(насколько я его увидел-около 12ночи приключилось...
вспомнил при прогреве в этот же вечер было несколько перепадов...работает-работает,потом обороты упали,через секунду опять набрала!
1. топливный фильтр полон бензина? Если полон он забит наглухо. Меняй
2. http://autodoki.com/files/VAZ2106-1145b.JPG Cетка забита? Меняй.
3. http://www.madyar-car.narod.ru/repair/gaspump9.JPG покачай этот рычажокс отверстием минут 5 и заводи.
Последовательность пунктов важна!
Не завелась или завелась заглохла будем дальше копать
Завелась работает неглохнет значит проблема решена.
frstar
сообщение 25.7.2012, 12:15
Сообщение #662
Пользователь №: 70065
Машина:06
Цвет:зеленый
cпасибо,сетку не проверял,хотя при переборке карбка ее продул...
фильтр кстати был полный бенза,я сначал подумал,что он пустой,т.к даже прослойки воздуха не было!
за день до произошедшего поменял бензонасос,поставил BCD,вылет штока 1мм.
сейчас пойду попробую фильтр,но разве из-за него может быть такая хрень?
INVICTUS
сообщение 25.7.2012, 16:58
Сообщение #663
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Хех, знакомая ситуация. Трамблер контактный?
frstar
сообщение 25.7.2012, 18:06
Сообщение #664
Машина:06
Цвет:зеленый
да трамблер контактный,вкинул свой старый раза с 6 двигатель удалось запустить,живет при условии педали в пол,но реакции оборотов на нажатие педали нет,опять такой же глухой звук,который был при пробах завестись во время буксировки.как при позднем зажигании,обороты совершенно не раегируют на педаль,подсос-так же 0 эмоций,педаль отпускаю-глохнет
вертолет тоже посмотрел-на карбе заслонку открывает.
краник не забит...
что еще?:)
перелив возможен,но перед этим завелся и проехал километров 5...
изолятор на свечах бледно-желтый
может ли такое поведение быть признаком слишком бедной смеси?
забыл еще добавить,запустил,если это можно так назвать,двигатель в положении трамблера:вакуумник практически упирается в свечной колпачек
Сообщение отредактировал frstar - 25.7.2012, 18:24
Павел Третьяков
сообщение 25.7.2012, 18:28
Сообщение #665
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Перекинь трамблер на зуб, ищи детонацию на 50км/ч, потом уже с карбом шамань.
frstar
сообщение 25.7.2012, 18:31
Сообщение #666
Машина:06
Цвет:зеленый
какие 50 км\ч?
я не могу в гараж заехать!почитайте пожалуйста внимательней мои посты,на педаль газа машина не откликается,газ в пол-глухой рокот без набора оборотов!
Павел Третьяков
сообщение 25.7.2012, 18:55
Сообщение #667
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
какие 50 км\ч?
может провод с ЭМК слетел?
Как же она на педаль газа не отзывается если не заводится? =)
Можешь проверить метки, может цепь ругнулась. проверишь - выспавляй зажигание по книжке - в ВМТ на первый цилиндр и все такое.
Возможно что вал трамблера на яме выскочил и провернулся - отсюда зажигания нет.
из УН бензин писает?
Педаль газа не сломана? rofl.gif Хотя эт я уже подшучиваю, но вот и нет эмоций на педаль газа =)
В движке уйма деталей. не бросайся на все сразу - проверь сначала фазы если сможешь, потом момент зажигания, искру на все свечи, поменяй свечи на всякий, провода тестером, потом уже карб, бензонасос и т.д.
frstar
сообщение 25.7.2012, 19:06
Сообщение #668
Машина:06
Цвет:зеленый
я же написал,что удалось запустить двигатель:\ после установки моего старого трамблера!
Павел Третьяков
сообщение 25.7.2012, 19:20
Сообщение #669
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Катушку поменял или трамб только?
frstar
сообщение 25.7.2012, 19:22
Сообщение #670
Машина:06
Цвет:зеленый
катушку проверил тестером,на клему идет напряжение.
тамблер поставил свой старый!
Павел Третьяков
сообщение 25.7.2012, 19:34
Сообщение #671
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Ну так емае - на БСЗ и КСЗ катушки разные.
к КСЗ катушку можно БСЗ поставить, но лишь ради проверки. наоборот нельзя.
Про то что вал трамблера может выскочить вверх и перескочить - на полном серьезе.
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 25.7.2012, 19:39
frstar
сообщение 25.7.2012, 19:45
Сообщение #672
Машина:06
Цвет:зеленый
у меня было и есть ксз!вал исключен,т.к уже переставил свой старый трамблер!
filipp
сообщение 25.7.2012, 20:06
Сообщение #673
Машина:21053
Проблемы начались после чего?
Что делал полностью до того как не завелась и после.
frstar
сообщение 25.7.2012, 20:46
Сообщение #674
Машина:06
Цвет:зеленый
завел машину вечером,не понравилось как работала,закрутил винт качества на оборот и заводской открутил на четверть,хх нормалиизовался,поехал!
пороехал около 4км,после переезжал через яму кил 20-30 скорость,машина перестала отвечать на газ,в итоге остановился,заглох!промудохался часа 2-2,5 позвонил товарищу,оттарабанили в гараж,сегодня удалось запустить двиг,но на педаль газа машина не овечает подъемом оборотов,и работает только при полностью нажатом газе,если это так можно назвать...при полностью выжатой педали глухой задушеный звук,как при позднем зажигании.думаю сильно переобеднил смесь,либо действительно вывалился трамблер,хотя сегодня же менял на свой...если так,то должно было нормализоваться,а если была сильно бедная смесь,то как я на ней поехал?
до этого выставлял зажигание,хх,менял бензонасос,но после всех процидур еще проехал около 200кил машиной не мог нарадоваться!
сообщение 25.7.2012, 20:51
Сообщение #675
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Это канал воздушный забился- было такое и у меня. Ох и ипался я с этим... Пока причину нашел. Прочисть каналы(продуй компрессором).
filipp
сообщение 25.7.2012, 21:17
Сообщение #676
Машина:21053
Чтоб разделить пролему на две части плесни в первую камеру бензина полстопки, нажатием на газ пробрось во вп. коллекттор дай подняться парам бензина,
И заводи на полном газу.
1.Завелась тяжко, но потом набрала большие обороты, потом заглохла. Это карб.
2.Тоже самое и ничего не изменилось это зажигание или фазы ГРМ.
Зажигание: зазор контактов, конденсатор, катушка, резистор бегунка, обрыв центрального ВВ провода, плохой контакт минуса катушки с конденсатором, Плохой плюс на катушке, пробой изоляторов,
Позднее зажигание т.е доверни трамблер против часовой, если смотреть сверху. При перестановке бегунка на зуб, доверни бегунок по часовой если смотреть сверху.
Фазы ГРМ: при слабом натяжении цепи стрекот очень громкий, как правило обрывается успокоитель, В этом случае требуется снятие клапанной крышки и ремонт.
Как проверить натяжение цепи: Выкручиваешь свечи снимаешь крышку трамблера поворачиваешь коленвал рукой и бегунок должен четко повторять движения коленвала вперед назад без люфтов, если люфт есть цепь ненатянута и нужно проверять совпаение меток ГРМ. также на должно быть люфта бегунка относительно вала трамблера.
Сейчас еще дополню минут через 10
Напиши модели карб, двигатель, катушка, ВВ провода, свечи
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...451&st=300# с сообщения 308 и далее про подсос воздух
Еще какой цвет искры? и заводишь с подсосом или без?
Сообщение отредактировал filipp - 25.7.2012, 21:32
frstar
сообщение 26.7.2012, 0:00
Сообщение #677
Машина:06
Цвет:зеленый
не знаю повезло или нет,в общем вытащил еще раз трамблер,переставил его на один зуб,закрутил заводской винт на карбе и выкрутил винт качества на 5 оборотов и моя ляля Завелась,счастья было... :) т.к недавно поставил новый аккум,со всеми пробами по индикатору уже было видно,что почти умер...думаю последний раз крутану,завтра буду уже думать дальше и завелась...так и не понял в чем было дело:в карбе или трамблере?:)
попробую завтра все настроить,отпишусь о результатах.
товарищ,у кого брал его трамблер сегодня рассказал,что когда ездил на нем через 30км обычно машина глохла...но он сказал,что дело было в катушке,вот теперь у меня появились сомнения ездить на нем дальше:)?
днем доложу о результатах,огромное спасибо всем отозвавшимся
frstar
сообщение 26.7.2012, 19:25
Сообщение #678
Машина:06
Цвет:зеленый
в общем версия о том,что трамблер чуток вывалился на кочке вполне правдива.сегодня посмотрел маркировку этого трамблера,а она оказывается нивовский и ось его короче моего родного...не посмотрел сразу,т.к товарищ под пивом уверял,что он с 7ки.
поставил старика,но теперь начались мучения с хх.машина работает как трактор,свечи черные.машина не глохнет при полностью завернутом винте качества.на винт количества отзывается слабо-максимум могу выкрутить до 500-600 оборотов.
заводской винт воздуха вывернул на 1\8 оборота.
ув форумчане,помагайте 3дня .бусь,а толку...единственное машина теперь хоть заводится и в гараже стоит:)
filipp
сообщение 26.7.2012, 20:22
Сообщение #679
Машина:21053
Зажигание позднее у тебя.
frstar
сообщение 26.7.2012, 20:48
Сообщение #680
Машина:06
Цвет:зеленый
зажигание позднее - ок!а почему на винты нет реакции?
точнее она есть но максимум оборотов,что могу поставить 500!хоть полностью выкручивай винт...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 15:12
