39 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Карбюраторы Озон. Все проблемы.
сообщение 23.7.2012, 11:17
Сообщение #661
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
На черепашке есть штуцер под тонкий шланг- к нему и соединять.
сообщение 23.7.2012, 11:25
Сообщение #662
Спасибо сказали: 2231 раз
если есть то да, нужно подсоединить. но вот те модели что мне предлагали в свое время... штуцера не имели dntknw.gif
urik29ru
сообщение 23.7.2012, 17:49
Сообщение #663
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
доброго дня,может я не по теме обращаясь,но думаю что карбюратор,суть вот в чем,когда машина холодная все норма,как только нагрелась до 80-90 градусов начинает дергаться на первой передачи при трогамие,особенно тяжело в пробках,на ходу все отлично,такое ощущение что не с первой трогаюсь а четвертой,кто знает причину,карбюратор озон
Цитата(urik29ru @ 23.7.2012, 19:24) *
доброго дня,может я не по теме обращаясь,но думаю что карбюратор,суть вот в чем,когда машина холодная все норма,как только нагрелась до 80-90 градусов начинает дергаться на первой передачи при трогамие,особенно тяжело в пробках,на ходу все отлично,такое ощущение что не с первой трогаюсь а четвертой,кто знает причину?,карбюратор озон
s_scout
сообщение 23.7.2012, 17:55
Сообщение #664
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Прям мистика какая-то! А подсос убран полностью? Надо перебирать и регулировать карюбратор.. Уровень в поплавковой, жиклеры, все-все проверять до винтика.. Может быть забита переходная система.
Сообщение отредактировал s_scout - 23.7.2012, 17:56
urik29ru
сообщение 23.7.2012, 18:00
Сообщение #665
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
да подсос убран,говорят что может быть ускорительный насос
s_scout
сообщение 23.7.2012, 18:06
Сообщение #666
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Тоже верно.. может..
urik29ru
сообщение 23.7.2012, 18:54
Сообщение #667
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
а зажигание может?
s_scout
сообщение 23.7.2012, 19:09
Сообщение #668
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(urik29ru @ 23.7.2012, 19:54) *
а зажигание может?
а где связь с прогревом? если до 70-80 нет эффекта, то что-то маловероятно...
Сообщение отредактировал s_scout - 23.7.2012, 19:10
filipp
сообщение 23.7.2012, 19:17
Сообщение #669
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
а зажигание может?
Проверь натяжение цепи ГРМ и зазор в клапанах. Очень раннее зажигание тоже может быть.
Сообщение отредактировал filipp - 23.7.2012, 19:17
urik29ru
сообщение 23.7.2012, 20:42
Сообщение #670
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
а зажигание может?
клапана все отлично,не шумят,мотор работает хорошо,и тихо.я просто думаю комутатор тоже может нагреваться,самое интересное что не всегда такая фигня,да и еще,стрелка на тахометре бывает прыгает или до конца положит и стоит там,на 8000,может это как то связывает
s_scout
сообщение 23.7.2012, 20:50
Сообщение #671
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(urik29ru @ 23.7.2012, 21:42) *
....,да и еще,стрелка на тахометре бывает прыгает или до конца положит и стоит там,на 8000,может это как то связывает
Э брат! Да это тогда наверняка коммутатор или Холл... Тахометр-то от системы зажигания пляшет... Даже скорее Холл, при прогреве начинает бредить.. Ну и кабель проверить надо..
Сообщение отредактировал s_scout - 23.7.2012, 20:52
filipp
сообщение 23.7.2012, 20:52
Сообщение #672
Машина:21053
Тогда причем здесь карб? Проблемы с зажиганием, смотри соответствующие темы
Сообщение отредактировал filipp - 23.7.2012, 20:53
urik29ru
сообщение 23.7.2012, 23:56
Сообщение #673
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
карб причем,прикинь да,я в начале темы написал,читай внимательно,а другим спасибо за помощь,попробую поменять зажигание.
Крэйзик
сообщение 24.9.2012, 20:19
Сообщение #674
Из: Ижевск
Пользователь №: 50568
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1975
Всем привет. Разбирал для чистки свой любимый ОЗОН.
Открутил крышку мембраны УН и оттуда выпал шарик...махонький такой, миллиметр может диаметр
Откуда этот шарик и как его обратно поставить?
RedLinE09
сообщение 24.9.2012, 20:33
Сообщение #675
Из: Украина,Харьков
Пользователь №: 20503
Год Выпуска: 1984
ооо,этот шарик выпал из дырочки,которая в УН, ну вобще по идее,он не должен выпадать оттуда,так как дырочка меньше чем диаметр шарика.... как вставить обратно безпонятия
Крэйзик
сообщение 24.9.2012, 21:27
Сообщение #676
Из: Ижевск
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1975
Хм...
Еще хотел спросить как провериь - правильно ли поливает вниз карб?
У солекса допустим жмешь рычаг - снизу видно струйки, если нет - гнешь носик. а на озоне как проверить?
У моего карба когда рычаг поворачиваешь - струек нет, брызгает на дроссельную заслонку 1 камеры, открываешь до конца - струйка есть.
s_scout
сообщение 24.9.2012, 22:45
Сообщение #677
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Да точно так-же, только не рычаг давить, а проворачивать ДЗ-1 за штатный привод, иначе литься некуда - дроссель-то закрыт....
Крэйзик
сообщение 25.9.2012, 0:03
Сообщение #678
Из: Ижевск
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1975
я и говорю прорычаг дроссельной заслонки 1 камеры.
открываешь его наполовину - капли.
открываешь полностью - сперва капли, потом струйка короткая.
нормально ли это? а то с этим карбюратором провалы были.
s_scout
сообщение 25.9.2012, 7:45
Сообщение #679
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(Крэйзик @ 25.9.2012, 1:03) *
нормально ли это?
Не нормально. А как картина выглядит при смотрении сверху? Есть варианты - либо УН забит (мыть), либо зарегулирован в хлам (регулировать), либо травит не там где надо (собирать правильно).
Крэйзик
сообщение 25.9.2012, 19:47
Сообщение #680
Из: Ижевск
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1975
сверху смотришь - нос лупит струйкой, но сперва лупит в дроссельную, потом в щель.
в принципе, сейчас все собрал, холостой ход выставился нормально.
если давить пол педали - провал секунды две, потом едет.
если давить в пол - провалов нет, подхват сразу.
если давить постепенно - провалов тоже нет.
еще один момент - сидишь когда в машине, капот закрыт и слышно как где то свистит воздух на холостом, чуть газу дашь - не свистит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 19:19
