33 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Натяжение цепи привода распредвала, Нужна посказка для натяжения цепи.
p5ih
сообщение 25.5.2012, 11:32
Сообщение #461
Из: Барнаул 22
Пользователь №: 30837
Цитата(roman leonidovi @ 25.5.2012, 16:32) *
у тебя двигатель какого года?
Авто 96 двиг хз
сообщение 25.5.2012, 11:35
Сообщение #462
Спасибо сказали: 1274 раза
Что за бред? Какое там может быть расхождение. Это одна метка на двух частях шкива. Я все всегда регулировал по внутренней. Удобнее. В общем ставь по любой, главное чтобы Метка на РВ совпала с большой меткой на КВ!
Сообщение отредактировал Warrior - 25.5.2012, 11:36
p5ih
сообщение 29.5.2012, 5:41
Сообщение #463
Из: Барнаул 22
В общем выставил я метки. Они почти совпали. Меня смущает что почти, если выставить метки по РВ то КВ несовпадает меньше чем на ползуба или около того. При этом по шкиву и крышке грм расхождение на одну метку, короче уходит по ходу движения градусов на пять за длинную. Но я всёравно всё собрал завел, особо различий в поведении авто на заметил, мощность не упала.
Вот думаю почему так? Цепь и звезды брал там где советовал Warrior. И ещё появился странный звук под крышкой клапанов, думал клапана, хотя я их перед сборкой отрегулировал, потом ещё раз думал что какойто пропустил, толку ноль. Звук как будто один клапан тарабанит, но на ХХ он не такой звонкий, а если прибавить оборотов то начинает звенеть, походу РВ тоже под замену.
сообщение 29.5.2012, 6:55
Сообщение #464
Странная история. Цепь какую брал? Прибалтийскую? Башмак и натяжитель поменял?
Может быть просто смотришь сбоку и кажется что недоходит? Вообще, проще настраивать фазы, когда еще передняя крышка не одета. Ориентируясь по метке на звезде. На шкиве КВ она довольно примерно сделана. Можно еще проверить так. Снять шкив и ориентировать КВ так, чтоб шпонка смотрела вверх. Метка РВ должна совпадать.
vazlomonos
сообщение 21.7.2012, 20:09
Сообщение #465
Из: Торжокский район
Пользователь №: 66300
Всем привет!!! Решил заменить цепь так как она уже не натигиваеться а надевать втулку от корпусины воздушного фильтра на натяжник не оч хочеться, если просто моменять цепь как долго она прослужит? или все таки заменить вместе со звёздочками, а я думаю старые звёзды быстро схавают новую цепь
Саня Курган
сообщение 21.7.2012, 20:29
Сообщение #466
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Меняй цепь и звёзды обязательно!
У меня за год схаволо,теперь опять цепь менять.... Не поленись,хоть и муторно все менять,но прослужит дольше!
vazlomonos
сообщение 22.7.2012, 20:51
Сообщение #467
Да менять в принцепи не муторно при замене цепи один фиг все звёздочки откуричвать кроме той каторой на коленвале, просто с таким качество каторое сейчас не оч хото ставить))) А так звёзды у мя не выношеные, сверяли с новыми с звездами разници не ощутили, думаю оставлю старые.
MetroLoG
сообщение 8.9.2012, 19:59
Сообщение #468
Из: Саранск
Пользователь №: 54523
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:Светло-бежевый
Ребят, а что за фигня может быть? Со стороны натяжителя, цепь натягивается, все нормально. А вот со стороны успокоителя натягиваться ни как не хочет...
azino2008
сообщение 16.9.2012, 16:30
Сообщение #469
Из: Казань
Пользователь №: 25207
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
проверни на 180 градусов распредвал, она сама должна натянуться при ослабленной гайке на натяжителе, потом подтяни ее
slobod.viktor
сообщение 16.9.2012, 19:57
Сообщение #470
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
ты не правильно поставил изначально,сделай так:совмести метку на распредвалу,вытащи натяжитель,сними звёздочку,потом привяжи цепь чтобы не упала и совмести метку на шкиву коленвала с ВМТ на крышке,теперь сразу предворительно натяни цепь со стороны успокоителя и одень звездочку так чтобы она дотянулась и оделась на распредвал,со стороны натяжителя она будет раслаблена,теперь вставь натяжитель на место,и натягивай как по книжке
сообщение 20.9.2012, 16:14
Сообщение #471
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
от млин читал тут про двигатель один ; "...А цепной механизм привода клапанов не требует регулировки в течение срока эксплуатации, существенным образом увеличивая ресурс работы двигателя. Вы почувствуете разницу благодаря способности автомобиля к стремительному ускорению, а также эффективным эксплуатационным характеристикам IS 250."
voxa7576
сообщение 26.2.2013, 15:24
Сообщение #472
Пользователь №: 70210
Машина:21013
Цвет:Герман
Цитата(Al_Hagen @ 1.10.2009, 19:45) *
офф: первый совет купи книгу. она тебя выручит не раз... а про цепь я не знаю, еще не лазал)))
Книга уже есть))
Вот только в ней нету о том как натянуть цепь....есть только по замене, но там как то всё сложно....пол машины нужно разобрать....
Был сегодня возле мастерской, спросил совета. Сказали, что нужно открутить болт который с правой стороны (по ходу движения)после этого включить 4 передачу и проехать вперёд до щелчка.
Сделал всё, как описанно ....вот только не могу понять изменилось что то или нет(я в ВАЗ чайник)какие симптомы разболтавшейся цепи, и что происходит после подтяжки???
Смотрите здесь все доступно изложено http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhigul...eniya-cepi.html
swede
сообщение 26.2.2013, 19:37
Сообщение #473
Из: Кваркен-сити
Пользователь №: 73189
Машина:ВАЗ-21063
Мужики,всем привет!,я при замене всего ГРМа-купил пилот,мне понравилось!,прикрутил к корпусу;выдернул фиксатор;провернул несколько оборотов(произошел щелчок-натажитель принял рабочее положение);закрутил заглушку через медную шайбу(все в комплекте)-и ВУАЛЯ!ВСЕ ЧИКИ-ПУКИ!
covacha
сообщение 20.10.2013, 14:45
Сообщение #474
Пользователь №: 84030
Машина:ваз 21061
Всем привет!
Удачненько я к вам заглянул.Уже несколько дней читаю тему ;) Очень помогло чтиво!
Есть такой вопрос.НА крепления корпуса подшипников распредвала,не хватает одной гайки вместе со шпилькой.,а первая гайка,от передка,закручена на полу-съеденную резьбу...Сильно страшна такая ситуация?
сообщение 20.10.2013, 16:45
Сообщение #475
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Нужно ставить новую шпильку с гайкой и менять старую шпильку. Иначе при различных температурах может сильно различаться тепловой зазор между рокером и распредвалом.
covacha
сообщение 20.10.2013, 17:23
Сообщение #476
Машина:ваз 21061
Понял,спасибо.
Еще вопрос.
У меня перестал заводиться жигуль. Приехал с города(живу в деревне),остановился поправить предохранитель.Заводить,ни в какую.Хорошо ребята помогли-до толкали.Искры практически не было.
Стояла БСЗ.Думаю сгорел коммутатор.Ставлю рабочую КСЗ-слабая искра.
Пыркаля-пыркался-проверяю кондер-вышел из строя.
Звоню брату,он мне из города присылает полностью рабочий трамблер.Ставлю та-же песня,позже проверяю кондер вылетел.Еще и бензом заливало свечи.
Потом решил проверить заодно клапана.
Снимаю крышку-цепь болтается.Стал читать внимательно форум.
Цепь вроде подтянулась,успокоитель в хлам оказался.
Проверяю ГРМ,метка на распредвале на 90 градусов ушла вперед.Снял цепь со звезды распредвала,выставил шкив коленвала по метке,поставил звезду распредвала по метке,затянул.
Все в моих действиях правильно?
И могла не заводиться машина из-за сбитого грм?
Надеюсь правильно назвал все части ;)
Я начинающий.
ritchi
сообщение 20.10.2013, 17:32
Сообщение #477
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
[quote name='covacha' date='20.10.2013, 19:23' post='715481']
вот видишь ка форум помогает)))))))
90 градусов это серьезно,представляю как громыхало там...длительная езда с такой херней грозит прогаром клапанов.
Сообщение отредактировал ritchi - 20.10.2013, 17:32
covacha
сообщение 20.10.2013, 17:39
Сообщение #478
Машина:ваз 21061
Громыхало действительно серьезно ;)
Я думал,что клапана.Отчего метка так сбилась?
Цепь проскочила по зубьям?
ritchi
сообщение 20.10.2013, 17:47
Сообщение #479
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
ты уверен что она стояла раньше по меткам?
User114
сообщение 20.10.2013, 17:51
Сообщение #480
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
А у меня цепь снова греметь начала ( Блин,летом менял все. 2000 даже не прошла. Вот такие вот цепи продают сейчас.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 18:08
