304 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Рейтинг 4 V
Тошка
сообщение 15.3.2008, 19:00
Сообщение #21
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Цитата(jean_j @ 14.3.2008, 23:05) *
Смотри гену или пригорел, или вентель накрылся.
каой венитль, гена новый, ему полгода
Farid
сообщение 15.3.2008, 19:05
Сообщение #22
Эфир
Из: г.Баку
Пользователь №: 1115
Машина:Шах
Цвет:Опал
У меня тож такое было, сам не смог, папа с предохранителями повозился и все дела
Романыч из Сарат...
сообщение 10.6.2008, 20:42
Сообщение #23
Пользователь №: 3690
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:красный гранат
Братва помогите. Поставил на свою четверину генератор Г-221. (извините за выражение зае...ся лазить менять шоколадки). Вопрос вот в чем как сделать управляемым с замка зажигания возбуждение обмотки генератора. у меня постоянно горит светодиод на электронном регуляторе. И еще вопросик - контрольная лампа зарядки работает с точностью до наоборот (зажигание включено-лампа не горит, мотор запущен зарядка пошла -лампочка загорается). Помогите пожайлуста несведущему help.gif
Phil
сообщение 10.6.2008, 21:38
Сообщение #24
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Ищи в темах про генераторы. Было уже такое.
kolobok
сообщение 10.6.2008, 21:43
Сообщение #25
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Вывод 67 регулятора напряжения - на щетки генератора, на вывод 15 регулятора - тот оранжевый провод, который раньше был подключен к шоколадке. Кстати, какой генератор стоял раньше - 222 или "восьмерочный"? Если 222, то при твоем годе выпуска реле контрольной лампы должно отсутствовать. Напиши, есть ли на правом брызговике реле РС702 и какой генератор стоял раньше, будем думать дальше про сигнальную лампу...
Романыч из Сарат...
сообщение 10.6.2008, 22:14
Сообщение #26
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:красный гранат
реле на брызговике отсутствует. гена стоял 222. я переднюю часть с ротором оставил родную а заднюю часть вместе с диодным мостом воткнул от 221. ну и щетки соответственно копеешные.
kolobok
сообщение 10.6.2008, 23:40
Сообщение #27
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
А с 222 генератором лампа зарядки вела себя также, или работала правильно? И какой провод (цвет) шел к шоколадке - часом не коричневый с белой полосой?
Романыч из Сарат...
сообщение 11.6.2008, 4:30
Сообщение #28
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:красный гранат
Слушай а генератор там стоял родной 37.00..... дальше не помню (в принципе тот же 222). Лампочка с ним вела себя как ей и положено. а что касается провода на шоколадку, то цвета я не помню (схожу попозже посмотрю) но он выходил из задней части генератора с диодного моста и нырял сразу на шоколадку. В новой интерпритации - бросил свой проводок на РР.
kolobok
сообщение 11.6.2008, 20:02
Сообщение #29
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
А постом раньше ты утверждал, что стоял 222. Это так, к слову...Значит так, к выводу 15 РН подключаешь провод, на котором 12в при включении зажигания, обычно это провода оранжевого цвета, один такой провод должен быть в районе пневмоклапана карбюратора, можно использовать его.
С лампочкой. Найди в районе генератора провод коричневый с белой полосой и посмотри, куда он подключен. он как раз к лампе и идет. С 1985 эту лампу изъяли, оставили только вольтметр, вернули лампу с использованием "восьмого" генератора. Чтобы лампа работала корректно, надо купить реле РС702, только скоммутировать контакты таким образом, чтобы один шел на лампу, а другой соединялся с "массой". Обмотка реле коммутируется как на шестерках/копейках. Удачи! Не мое, конечно, дело, но замена "восьмого" генератора на 221 - шаг назад во всех смыслах, обычно делают обратную замену...
Сообщение отредактировал kolobok - 11.6.2008, 20:08
Романыч из Сарат...
сообщение 11.6.2008, 21:08
Сообщение #30
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:красный гранат
спасибо, братишка, за совет. сегодня доделал системку. РС-702 -как положено поставил. возникла в процессе другая проблема : заводишь двигло зарядка в порядке, но при глушении движка возникает что-то похожее на калильное зажигание, т.е. двигатель останавливается секунд через 5-7. установил релюху на возбуждение обмотки генератора и проблема решилась. А по поводу установки гены предыдущего поколения то здесь ты брат конечно погорячился . дело в том что выдает он свои положенные 55А, а ремонтопригодность в отношении РР очень выгодна. С уважением, Роман
kolobok
сообщение 11.6.2008, 21:42
Сообщение #31
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Г221 - 42А, и горячиться для себя не вижу причин, кроме разве вчерашнего футбола, ссори за офф...
Rulion
сообщение 17.6.2008, 23:25
Сообщение #32
Пользователь №: 3766
Машина:VAZ-21063
Привет, народ! У меня такая ерунда получилась: накрылся у меня генератор. Реанимации уже не подлежал, пришлось сдать в утиль и поставить новый Г-221. Через время РН выдал 15,6 V, батарея не выдержала и решила слить електролит через дыру в боку. Поставил новый РН и новую батарею. РН выдает на 4000 об 14,7 V. Появился глюк у лампочки контроля зарядки: на ХХ она не горит, а при повышении оборотов начинает моргать как повторитель поворотов. Грешил на 702 реле. Поменял. Глюк не пропал. Замыканий нигде нет. Кто знает что-нибудь по сему вопросу? подскажите.
сообщение 17.6.2008, 23:47
Сообщение #33
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Sea...%F0%FF%E4%EA%E0 Глянь тут
alexxx86
сообщение 12.8.2008, 20:59
Сообщение #34
Из: Питера
Пользователь №: 2916
Машина:21102
Цвет:сини-зелёный
Год Выпуска: 2003
А можно поставить на шаху генератор от семёрки (Г-222)? На нем стоит регулятор напряжения.
chpok
сообщение 12.8.2008, 21:15
Сообщение #35
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Можно, если движок такой же.
kolobok
сообщение 12.8.2008, 22:05
Сообщение #36
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Можно, невзирая на двигатель (любой вазовский). Только вот встроенный регулятор - как раз слабое место этого генератора. Обычно "шоколадку" снимают и на ее место замечательно устанавливаются жигулевские щетки без каких-либо переделок.
NIKuS
сообщение 26.9.2008, 18:21
Сообщение #37
Пользователь №: 4691
иногда снятая батарейска стоит слитого бензина за ночь под окнами...
frankenshtein
сообщение 12.10.2008, 13:43
Сообщение #38
Из: Питер
Пользователь №: 3637
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Такая же фигня, поменял реле-регулятор, реле зарядки АКБ, предохранители 9 и 10, но не помогает! Генератор при этом новый, ему два месяца. Пару недель до того как замигала лампочка, у меня накрылась помпа, вместе с её заменой поменяли ремень генератора, т.к. его разъело тосолом, поставили новый зубчатый. Через пару дней замигала лампочка и одновременно появился звук очень похожий на звук ремня, но немного громче. Может быть мне нужно просто подтянуть ремень и всё пройдёт?
Шаха
сообщение 12.10.2008, 14:27
Сообщение #39
Пользователь №: 4813
Машина:ваз-2106
Цвет:фиолетовый
Такая же фигня, полтора года маялись, по всем электрикам и т.д. Потом ради прикола решил проверить провода, которые подходят к генератору, затронул, и там сразу же серый провод отвалился, проверь.
DvIzhok
сообщение 12.10.2008, 16:47
Сообщение #40
Из: Ижевск
Пользователь №: 5058
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
была такая херня- мигал индикатор зарядки АКБ, но плюс к этому еще свет весь пульсировал, оказалось- падение по проводке, поставили дополнительную релюху и провод кинули дополнительный от "+" АКБ к релюхе
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 19:01
