304 страниц V  « < 168 169 170 171 172 > »
Рейтинг 4 V
YurasikUA
сообщение 20.7.2012, 17:16
Сообщение #3381
Пользователь №: 69923
Цитата(areas @ 19.2.2008, 15:12) *
Мигает лампа заряда АКБ
покатаюсь где-то 30мин. Начинает мигать, а как только включу, что ни будь (свет, габариты и т.д.) перестаёт! Что это? Это так и должно или как?
У меня тоже такое только когда включаю нейтральную и еду накатом что делать? Акум почты новый пол года ему. Почему лампочка акб мигает?
SAS13
сообщение 21.7.2012, 1:20
Сообщение #3382
Пользователь №: 70071
Народ прошу не пинать, поискал по форуму, толком ничего не нашел..(
Короче говоря ближе к делу. 5 дней назад заменили генератор на новый шестерочный, ездил все было хорошо. В машине небыло магнитолы, купил недавно. 3 дня назад подключил, слушал все играло и работало. каратнул разок плюс с массой, но ничего не последовало серьезного.. сегодня в общем прихожу в гараж сажусь вставляю ключ, проворачиваю горят лампы заряда акб и давл. масла, в общем все как надо, стартую - стартер не крутится, лампы гаснут. включил габариты-не светят. маргнул дальним затрещала какаято релешка - света нету. ( звук донесся справа из под капота). Проверил омыватели- мотор тянет еле еле, дворники вобще пошатнулись и замерли. Такое ощущение что села акб, но сняв клеммы я проверил заряд показывает 12.6 в., снова одел- 0.96 в. Проверил еще вольтметром - между массой и плюсом у меня Кз при отключенномй акб! Не знаю на что грешить но думаю какаято релешка сдохла и замыкает всю проводку. может такое быть?
Nars
сообщение 21.7.2012, 10:06
Сообщение #3383
Пользователь №: 58414
Была недавно подобная ситуация. Каратнул + и - на прикуривателе. Завожу - стартер не крутиться, лампы на приборке гаснут, магнитола в режиме часов показывает, включаешь - вырубается. Потом раза 3 так зажигание повключал вообще зажигание пропало, поворачиваю ключ и табло не горит вообще. Вся электроника отказала aggressive.gif , аккум заряжен был в норм состоянии.
У меня решилось все следующим, скинул с аккума все клеммы, и по релюшкам ключом постучал (которые справа, со стороны аккума), они имеют свойство залипать, у меня зимой так дальний свет залип (солнце было, не видно что горел), прихожу с работы аккум в ноль.
Потом аккум подключил все встало на свои места, возможно конечно что релюшка какая нить сдохла.
Попробуй, попытка не пытка.
Сообщение отредактировал Nars - 21.7.2012, 10:07
filipp
сообщение 21.7.2012, 10:29
Сообщение #3384
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
И нормальный контакт на клеммах сделай.
Павел Третьяков
сообщение 21.7.2012, 11:04
Сообщение #3385
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
У меня подобным образом вела АКБ с кз в одной банке - постоит без нагрузки - показывает 12В, стоит запитать от нее что нить - сразу КЗ и напруга 9В. Как то так, случилось это из-за пары глубоких разрядов и зарядок.
SAS13
сообщение 21.7.2012, 17:49
Сообщение #3386
кстати и как мне найти вышедшую из строя релешку???
Сообщение отредактировал SAS13 - 21.7.2012, 17:52
П@ш@
сообщение 21.7.2012, 20:49
Сообщение #3387
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
После кз гдето у тебя сгорела изоляция и на корпус коротит. Где +- коротнул то?
Релюшки такого эффекта не дадут, бесполезно стучать... ищи кз
SAS13
сообщение 21.7.2012, 22:53
Сообщение #3388
там где панель радио есть 2 провода черный и красный( толстенькие). К ним похоже прикуриватель подключался) Они у меня зачищены, я к ним магнитолу подключал, когда снимал коротнул чучуть) потом надел наконечники и так оставил.. куда они дальше идут я не знаю, надо торпеду разбирать.
Smeliys
сообщение 27.7.2012, 13:59
Сообщение #3389
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Сколько оборотов холостого хода? Может ремень не натянут, или гена уже не в форме.
zakhar_19
сообщение 30.7.2012, 14:16
Сообщение #3390
Из: Дон.обл г.Красноармейск
Пользователь №: 70416
Машина:Ваз 2106 ЗНГ
Цвет:аспарагус
народ помогите..Генератор дает перезарядку 14.8 - 15.1 Вольт. Что делать ? шоколадку на генераторе менял 3 раза за последнии 2 недели.. заранее спасибо.
сообщение 30.7.2012, 17:37
Сообщение #3391
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Генератор Г-221? Тогда сделай ТО держателю 10-го предохранителя, избався от силовой клемной колодки возле АКБ, проверь состояние контактов (мамок) на РН и щетках.
Smeliys
сообщение 31.7.2012, 10:23
Сообщение #3392
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ещё нужно чтобы масса была хорошая на шоколадке. А вообще ты уверен что твой вольтметр правильно показывает, китайцы они такие, попробуй другим.
сообщение 31.7.2012, 10:27
Сообщение #3393
___«Carabinieri»___
Цитата(Smeliys @ 31.7.2012, 10:23) *
...китайцы они такие, попробуй другим.
Кстати да, если в приборе батарейка не первой свежести, тестер начинает завышать показания. Попробуй заменить батарейку.
Evgenii063
сообщение 1.8.2012, 17:58
Сообщение #3394
Из: Барнаул
Пользователь №: 65769
что может быть? ранее ездил с зарядкой было отлично, вот недавно начала загораться лампочка, но дело в том что зарядка акумы была, на днях лампочка начала то гореть то нет, а теперь она горит и зарядки нету вообще.
сообщение 1.8.2012, 18:09
Сообщение #3395
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Для начала проверь/почисти/подогни 10-й предохранитель... Почитай темку сначала...
jeniok
сообщение 1.8.2012, 18:19
Сообщение #3396
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Появление - пропажа зарядки может указывать:
- плохой контакт в зажимах десятого предохранителя. Меленькой наждачкой зачистить зажимы, глянуть не рассыпался ли предохранитель.
- плохой контакт на клеммах генератора. Гена работает в неблагоприятных условиях, могут окисляться клеммы.
- проверить щетки. Не запускайте щетки. Они изнашиваются, потом перекашиваются и выедают в кольцах генератора огромные канавки, которые потом надо протачивать, или еще хуже менять.
- Скинуть крышку с реле регулятора, и проверить целосность на плате тоненькой проволочки, которая играет роль предохранителя.
Сообщение отредактировал jeniok - 1.8.2012, 18:22
Evgenii063
сообщение 1.8.2012, 18:31
Сообщение #3397
Из: Барнаул
сейчас проверю, посмотрю получится ли.
boida
сообщение 2.8.2012, 0:04
Сообщение #3398
Из: Таганрог
Пользователь №: 10647
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:по ПТС белая :)
Год Выпуска: 1992
Доброго времени! Электрики есть?? :))
Подскажите из за чего может быть слабая зарядка 13-13,2в?
Мерил на самом генераторе, утечки гена\акб не более 0,3в, ремень натянут, реле-регулятор исправно так как купил новое и ничего не поменялось так же цеплял диод в цепь управления зарядка поднималась но этот способ для старых генераторов у которых везде потери а у меня новый.
А, генератор нива 21213 80А\14в
Можно определить неисправность диодного моста не снимая с генератора?
Nikolas70
сообщение 2.8.2012, 8:51
Сообщение #3399
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Утечки (падения) не должно быть вообще! Зачищайте все контакты, меняйте неисправные клеммы.
ремень натянут,
Натянуть можно разным усилием. Ротор (шкив) не должен проворачиваться по ремню, если попытаться провернуть шкив, сильно нажав пальцем в крыльчатку охлаждения генератора за шкивом.
Нет, нельзя. В диодном мосту могут быть обрывы и замыкания отдельных диодов, без разборки генератора - исправность проверить невозможно.
Ещё частенько бывают продгорания клемм фазных обмоток генератора, в местах подсоеднинения к диодному мосту. При разборке это всё можно проверить. Успехов.
сообщение 2.8.2012, 9:15
Сообщение #3400
___«Carabinieri»___
Если исправен РН, ремень натянут, соединения на генераторе отличные, то в обрыве один или несколько основных диодов. Или же КЗ в обмотках генератора.
Генератор нивы 21213 это или 371.3701 или 9412.3701, максимальный отдаваемый ток которых, при 13 В и 6 тыс оборотах (ротора генератора) 55А а не 80А.
Только замыкание в диодах, на обрыв - нужно снимать диодный мост с генератора. Вот тут почитай.
+100
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 12:14
