243 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Ford Scorpio
сообщение 23.7.2012, 12:03
Сообщение #901
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Как бы почитал еще кучу информации: да действительно для мотора 2,0 в основном ставили редуктора 3,9 или 4,1, но говорят, что на Сиеррах шли редуктора 3,6 с мотором 2,0 ОНС. Может из-за меньшего веса самой Сиерры.
Еще нехотелось бы терять этот редуктор из-за блокировки, что зимой является весьма полезной штукой.
Вчера еще звонил другу, он по ходовке хорошо разбирается ну и параллельно трансмиссией/двигателем занимается. Сказал что в принципе можно ставить - грит ну будет немного хуже разгон, а так все нормально будет.
Сегодня звонил один чел с фордоклуба - заинтересован купить данный редуктор себе. Кстати у него тоже двухлитровый мотор и он немного удивлен, что данный редуктор не устраивает меня именно из-за передаточного числа. Вот теперь сижу и думаю - отдавать его и искать себе родной или в эту субботу ставить себе...
сообщение 23.7.2012, 14:56
Сообщение #902
Машина:2107
Да, забыл написать, что одновременно с редуктором мне поставили еще две кнопки - оригинальные фордовские кнопки.
Итак было:
1 - кнопка обогрева стекла / неработающая
2 - кнопка передних противотуманок / работающая
3 - кнопка задних противотуманок(еще не разобрался что там от нее включается или не включается) / неработающая
4 - гнездо(заглушка) для кнопки обогрева переднего стекла
5 - гнездо(заглушка) для еще какой-то кнопки
Итого из всех кнопок работала только одна
Будет:
1 - кнопка обогрева стекла / работающая
3 - кнопка задних противотуманок / работающая
4 - кнопка светодиодных габаритов(возможно) / работающая
5 - кнопка подсветки багажного отделения / работающая
И поскольку вся приборка светится приятно зеленым цветом ,то хотелось бы перепоять светодиоды в кнопках и поставить туда вместо желтых - также зеленые.....
сообщение 23.7.2012, 15:04
Сообщение #903
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
какбы багажник должен подсвечиваться когда его открываеш...у меня даже подсветка раньше работала а ща чето неале...
а ты хочеш светодиоды на габаритах типа ДХО использовать? если так то они должны зажигаться при запуске движка и гаснуть при включения ближнего
сообщение 23.7.2012, 15:10
Сообщение #904
Машина:2107
А где она эта подсветка находится в багажние? Может мне просто там лампочку поменять?
Видел, что светодиодную ленту лепят внизу или вверху фары. У нас ДХО не обязательно, поэтому планировал использовать как габариты, но пока еще думаю о возможном колхозе данного девайса.
Кстати ты не знаешь где можно недорого купить аммортизаторы багажника на наши ляды. Говорят с москвича какого-то подходят, но не знаю правда ли - у меня там моторчик дворника и спойлер, поэтому ляда тяжелая.
сообщение 23.7.2012, 22:51
Сообщение #905
Цвет:разные
когда багажник открываеш справа и слева фонарики рядом где крышки стопсигналов, сверху стоят или пустые ниши под фонарики или фонарики сами...у меня тока слева-справа даже проводки нету но место под фонарик есть...
от москвича неподходят под ляду...слабоваты - от любого ветерка крышку захлопывает...я сам вот думаю что найти...гдето таблицу видел по размерам и усилиям штоков...если бы ее найти...
P.S. хорошо что я все что нахожу выкладываю сразу на профильных форумах...нашол свое собственное сообщение 2 годичной давности с нужной ссылкой)))
http://www.maxparts.ru/index.php?page=proi...9&page_no=1
вот тока терь бы еще найти характеристики наших амортизаторов )))
а вот что предлогают из аналогов:
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=220540
Сообщение отредактировал wernum - 23.7.2012, 23:14
сообщение 24.7.2012, 21:36
Сообщение #906
Машина:2107
Сегодня читал инфу про покраску бампера - в будущем хочу восстановить задний бампер и освежить передний. Делать хочу сам - уж очень нравится красить. За года задний бампер начал облазить и покрылся трещинками, передний тоже хотелось бы освежить после того как его подлатаю.
Оказывается довольно неплохо можно покрасить бампер с балончика. Благо есть опыт покраски подкапотного на тройке, двигателя, клапанной крышки, кастрюли, пластика багажника и прочего. Если сделать все правильно и если краска хорошая - то получается все хорошо, по крайней мере за три года с моторным отсеком и двигателем ничего не случилось - краска на месте.
Вначале была мысль перетянуть бампер пленкой, но посчитал, что погонный метр глянцевой пленки с доставкой выйдет где-то 180-190грн, а на бампер надо два метра, итого 400грн.
Решил красить. Для этого потребуется: два балона краски, балон грунта, клей и шпатлевка. Всего на бампер должно получиться до 150грн. + надо будет подыскать самоклеющиеся молдинги подходящей ширины. Нуу это все в планах. Как разберусь с основными недочетами - потом буду восстанавливать бампер.
сообщение 24.7.2012, 22:44
Сообщение #907
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Это тебе кажется, что 150 на бампер. Смотри: 2 грунта- 112грн, 2 краски-еще 90. Шпаклевка- 40+ клей(не знаю). Итого-242! А вообще баллончикми- херня. Сегодня наипался... Будет полуглянец с ерепадами, пятнами... Поверь. Если красить баллончиками качественно- надо штуки 4. Это серьезно. Я вон молдинги покрасил- терь перекрашивать надо...
сообщение 24.7.2012, 23:59
Сообщение #908
Цвет:разные
полиефирную смолу надо, шпаклевку с волокном и финишную шпаклевку...шкурки дофига и лак сверху...
если просто так баллончиком пульнеш то лажа будет... я сколько пробовал - наружные детали из баллона долго не живут...да еще керхером сдувает краску...
Сообщение отредактировал wernum - 25.7.2012, 0:01
сообщение 25.7.2012, 10:46
Сообщение #909
Машина:2107
Красить буду с полной подготовкой и соблюдением всего процесса. А зачем два балона грунта? Там одного на бампер с головой хватит. Ведь грунт в три слоя не ложат.
Вот краски да - надо будет два балона, а после лаком. Считал так:
Краска два балона 40х2 = 80
Грунт = 40
Шпатлевка = 30
Итого 150.
А зачем
Смотрел ролики по покраске - с балона довольно прилично получается покраска и подкраска отдельных частей.
сообщение 25.7.2012, 17:04
Сообщение #910
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Грунт = 40
Шпатлевка = 30
Итого 150.
Насчет того, что можно приемлимо покрасить- согласен. Только бери краску и грунт одного типа. Я вон вчера себе молдинги из-за такого запорол...
А по ценам:
седня брал на рынке:
краска-38
шпатлевка-40
грунт(я ж тебе вчера писал), ДЛЯ ПЛАСТИКА-56!!! И его одного баллона НЕ ХВАТИТ, ПРОВЕРЕНО. Мне еле-еле на молдинги хватило... А ты-бампер.
сообщение 25.7.2012, 19:26
Сообщение #911
Машина:2107
А по ценам:
краска-38
шпатлевка-40
спасибо, учту когда дело дойдет до покраски
сообщение 25.7.2012, 19:33
Сообщение #912
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Не за что. Ты еще лак возьми, а то в тени пятна видны будут. На своей заметил немного...
сообщение 26.7.2012, 8:23
Сообщение #913
Цвет:разные
прилично но недолговечно...
сообщение 26.7.2012, 8:54
Сообщение #914
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Согласен на 100%. Потому что краски однокомпонентные, без отвердителя...
сообщение 26.7.2012, 9:00
Сообщение #915
Цвет:разные
во во... и бензин-растворитель попавший на краску сразу разьедает ее...и со временем она мутнеет ...так что лучше всетаки пульвером красить и краску готовить нормально......я се вон дверь месяц назад баллончиком покрасил уже блин мутная вся стала... а сначало очень круто смотрелось...
Сообщение отредактировал wernum - 26.7.2012, 9:02
сообщение 26.7.2012, 12:33
Сообщение #916
Машина:2107
Не знаю, я ж говорил - опыт покраски был и двигателя и подкапотного - все нормально, ничего не потускнело, не облезло.
Подкапотное красил зачищая до метала, далее обработал бензином, прогрунтовал и покрасил в два слоя без лака конечно. А с двигателем еще проще - зачистил до металла, обезжирил бензом и покрасил в один слой.
Движок с подкапотным уже четвертый год у нового хозяина ходят без нареканий.
сообщение 26.7.2012, 12:39
Сообщение #917
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Потому что нет механического воздействия... Крась короче и не парься-не так это и дорого, если что-перекрасишь.
сообщение 26.7.2012, 15:27
Сообщение #918
Машина:2107
В подкапотном? Ну я бы не сказал: открывая подкапотное мы ложим инструмент на водостоки, блок двигателя испытывает воздействие масла, бензина, тосола. Да, движок откапиталенный и должен быть сухой, но после капиталки у меня открутился болт башмака и через него я потерял больше литра масла, которое залило двигатель полностью. Часто проливалось некоторое количество тосола. А когда нужно было небольшое количество бензина - я брал его с бензонасоса. И ничего с краской не случилось - хотя по идее среда считай агрессивная.
сообщение 26.7.2012, 15:32
Сообщение #919
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
От ты блин никогда не согласишься... Ну пускай будет по-твоему. Не слушаешь советы...
сообщение 26.7.2012, 16:45
Сообщение #920
Машина:2107
Я слушаю советы, мне просто не совсем понятно чем "среда обитания" бампера хуже среды обитания двигателя и моторного отсека где краска подвергается воздействию пыли, грязи, масла, бензина, тосола и самое главное - повышенным температурам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 21:12
