41 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Передние тормоза. Все проблемы.
космодрома
сообщение 10.7.2012, 22:33
Сообщение #461
Пользователь №: 49955
Цвет:желтый
Цитата(Сержик @ 10.7.2012, 21:29) *
Цитата(dimon67rus @ 10.7.2012, 20:55) *
ребят подскажите плз че делать . стала проваливатся педаль тормоза прокачивал 2 раза ни помогло .осмотрел все цилидры ни где ни течет жижка ни уходит уровень нормальный )) тормозит хреново берет у самого самого пола и еще почему то стал оч сильн перед грецца((
Перед греется из-за неправильного зазоро между толкателем педали и ГТЦ. В общем перед у тебя постоянно тормозит или притормаживает.
Цитата(космодрома @ 10.7.2012, 22:51) *
Разболталось так, что на кочках начали торохтеть колодки вместе с цилиндрами.
У цилиндров есть фиксаторы, которые продаются отдельно! Так же, при замене колодок, рекомендуется менять прижимные пружины. Иначе будешь звинеть и вибрировать.
Да там уже звенели не столько колодки сколько цилиндры в суппорте.Фиксаторы ставятся, что бы цилиндры назад не выпали. Так у меня они и не выпали, а седят в своих посадочных местах не плотно
Сержик
сообщение 10.7.2012, 22:40
Сообщение #462
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Значит, что: цилиндры не подходят к суппортам или наоборот. Просто, на данный момент, качество деталей, оставляет желать лучшего.
На заметку: новый цилиндр, должен "туговато" входить в супорт. То есть, он устанавливается с помощью молотка из цветного металла, дабы ничего не покорёжить.
PenZяк
сообщение 19.7.2012, 21:19
Сообщение #463
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Сегодня менял правый передний тормозной шланг и не смог открутить штуцер на цилиндре для прокачки , все ключи перепробовал. Стравил воздух через медную трубку идущую с внутреннего цилиндра на внешний.на педальку давишь вроде колесо руками не прокручивается. Кроме сварки как его выкрутить можно и достаточно ли такой прокачки ?
Сообщение отредактировал PenZяк - 19.7.2012, 21:22
сообщение 23.7.2012, 2:48
Сообщение #464
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
сверловка начинай сверлом 3мм потом4 потом5мм выколупаешь окуратно и мечиком прогнать
PenZяк
сообщение 24.7.2012, 21:37
Сообщение #465
сварка рулит, приварил гайку М8 и выкрутил.
Swage
сообщение 25.7.2012, 10:30
Сообщение #466
Пользователь №: 57696
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
Доброго времени суток. Как обычно машина ломается не вовремя, когда приходится часто ездить :) Я далеко не профи в ремонте, но по инструкциям норм. все делаю.
У меня вчера 24.07 стали подклинивать передние тормоза, все сильнее и сильнее, заметил когда педаль стала намного тверже, в итоге пришлось остановиться, подождать, спускать жижжку не стал пока, после 15-20 мин. ожидания все пришло в норму, поехал дальше, потом опять потихоньку все тверже и тверже педаль тормоза становилась, но я уже доехал до дому. Жаль, что не проверил, но клинит весь передок, вроде как, т.к. при торможении не вело в стороны. Сегодня 25.07, с утра, надо было съездить: как обычно завел, лето - 50-60 движок быстро прогрел, педаль тормоза нормально ходит, ехать не далеко, поехал. Немного проехал, движок разогрелся до рабочей температуры, убираю подсос на скорости, подъезжаю к перекрестку, небольшая пробка, снимаю со скорости и... обороты падают до 100-150, вместо холостых, и она быстро глохнет. Я завожу, все повторяется тоже самое.
Попробую, клапан холостого повернуть на пару миллиметров и вернуть назад, не знаю может он глючит, заел. Эти две проблемы может ВУТ творить? Просто с тормозами понятно, он непосредственно может влиять, а вот холостой ход... не знаю, ВУТ может на него влиять?
p.s.: ГТЦ менял чуть меньше года назад, все было отлично.
сообщение 25.7.2012, 10:46
Сообщение #467
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Конечно может, если он дырявый.
Проверь так, на не заведенном двигателе нажми тормоз и заводи двигатель. Если после завода педаль тормоза чуть попустит, то можно считать норм. Если как было так и осталось, то ВУТ не рабочий или серъезно тавит шланг от коллектора до ВУТ.
Еще, заведи двигатель, ручка КПП на нейтралке, и дави на тормоз, если обороты двигателя падаю или он вообще глохнет - ВУТ.
Кстати насчет педали колом - пробовал когда нибудь тормозить с выключенным двигателем?..... Вот, тоже ВУТ не работает в этом случае.
Alexey60RUS
сообщение 25.7.2012, 11:33
Сообщение #468
Пользователь №: 70193
Цвет:зелёный сад
доброго времени суток,подскажите как проще всего поменять тормозной диск,прикипело всё
Сообщение отредактировал Alexey60RUS - 25.7.2012, 11:33
Swage
сообщение 25.7.2012, 11:34
Сообщение #469
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
Да, спасибо, забыл написать, пробывал: педаль тормоза после заводки чуть утопает. А вот проверить глохнет или нет, не могу пока, что-то с холостыми стало, точнее их нет, падают до 100-150 и глохнет, ехал на подсосе (1500 об.).
Сейчас хомут один болтался, заменил, ситуация не изменилась, да еще заметил когда нажимаешь на тормоз чуть подшипывает... видимо настала пора менять ВУТ.
Swage
сообщение 26.7.2012, 17:24
Сообщение #470
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
Знающий народ, подскажите, пожалуйста. У меня протекает, как мне кажется, очень мало, но все таки не приятно, один штуцер на ГТЦ, поэтому хочу узнать: можно ли заменить штуцер трубки который крепится к ГТЦ или трубка уже готовая с неразборными штуцерами идет и отдельно штуцера не меняются на них? А может еще чего подскажите как устранить протекание это? Вот сверху которые два рядом, один из них, как мне кажется левый. И еще как сильно их затягивать, ато постоянно боюсь сорвать, все какое-то хрупкое... pardon.gif
Сообщение отредактировал Swage - 26.7.2012, 17:29
сообщение 26.7.2012, 17:49
Сообщение #471
___«Carabinieri»___
Трубка уже готовая. Т.е. меняй
...как сильно их затягивать...
Что бы не текло. С усилием но без фанатизма, вот момент не помню.
сообщение 26.7.2012, 18:58
Сообщение #472
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Swage @ 26.7.2012, 18:24) *
.......... подскажите как устранить протекание это? И еще как сильно их затягивать, ато постоянно боюсь сорвать, все какое-то хрупкое...
сорвать можно грани на штуцере рожковым ключем-пара пустяков. в моторном отсеке трубки/штуцера не ржавеют как правило. и им разрушение не грозит по этой причине. для начала попробуй подтянуть этот штуцер вот таким ключем
или ему подобным. в подтекании сам штуцер может быть виноват по одной причине-плохая резьба или мало вошло ее. и не затянуть путняком. а так виновата трубка. точнее ее часть что прижимаеться к цилиндру.
если обжим не даст эффекта то менять
Сообщение отредактировал varvar-s - 26.7.2012, 18:59
Swage
сообщение 26.7.2012, 19:21
Сообщение #473
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
Теперь все понятно, на этих или на следующих выходных займусь передними тормозами. Спасибо за ответы good.gif
Забыл добавить: сегодня холостой ход восстановил, оказалось банально электромагнитный клапан что-то глючил, уж не знаю чего с ним произошло, но не срабатывал на месте, я его снял, разобрал, вроде все чисто, нормально, топливный жиклер холостого не засорен, в итоге собрал ЭМК, с помощью проводка напрямую от аккумулятора попробовал начал щелкать как новый, поставил на место - отлично заработал, потом сосед сказал, тоже шестерочник smile.gif , что бывает у них такое acute.gif
Сообщение отредактировал Swage - 26.7.2012, 19:32
сообщение 27.7.2012, 7:46
Сообщение #474
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Swage @ 26.7.2012, 20:21) *
да бывает-влетает малюсенькая соринка. и проход нарушаеться. или закрываеться почти на нет. ее обычно можно увидеть когда сразу снял. а так ты разобрал собрал. по пути она и выпала из жиклера. я делаю проще-дунул в него закрутил и поехал дальше. частое влетание грязи в этот жиклер-повод критически взглянуть на фильтра....
Swage
сообщение 27.7.2012, 15:23
Сообщение #475
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
Сегодня заметил: когда поворачиваю направо (налево ничего такого не происходит и замечено не было), появляется негромкий то ли свист, то ли писк, и педаль тормоза становится тверже. Остановился поднял левое переднее колесо - крутиться тяжело с усилием, поднял правое переднее - крутится чуть легче левого, но тоже надо прилагать усилия. Грешил на ВУТ, но что-то меня смущает что это он, похоже надо разбирать суппорта и смотреть чего и что, заодно и ТЖ поменять. Как думаете в чем может быть дело судя по этим признакам?
сообщение 28.7.2012, 8:25
Сообщение #476
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Swage @ 27.7.2012, 16:23) *
.......... Грешил на ВУТ, но что-то меня смущает что это он, похоже надо разбирать суппорта и смотреть чего и что, заодно и ТЖ поменять......... Как думаете в чем может быть дело судя по этим признакам?
правильно и смущает. сам по себе (ВУТ, ) он не может так грешить. даже переставая работать-возрастает только исилие на педали. притормаживать и подклинивать не может. а вот супорта да могут не растормаживать полностью. я победил на старой машине просто поставив новые накладки. поршня заняли положение глубже и стали отходить нормально. об этом уже писалось не раз
Aloha
сообщение 28.7.2012, 14:54
Сообщение #477
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Не могу определить ВУТ или ГТЦ :
На жаре начало подклинивать передний контур . Поменял 1 супорт закисший и с другой стороны поменял тормозной диск взамен изношенного . Колодки новые . Проблема осталась . Отсоединил ГТЦ и ВУТ , в вакуумнике тормозуха (по весне осени уходила- судя по всему в в вакуумник) . Тормозуху слил , расхода тормозной жидкости с бачка нет . При подсоединенном к карбюратору вакуумнике и заведеном двигателе наблюдается шипени и подсос воздуха в месте где присоединяется ГТЦ к вакуумнику ! Допустимо ли это ?
На заглушеной машине вакуумник работает , т.е. педальку еще можно пару раз качнуть . При заводке двигателя педаль так же как и положено чуток проваливается под нажимом ноги . Т.е. вакуумник работает ? Жидкость по осени весне перепускает с ГТЦ это допустимо ?
Вопрос стоит о установке (замене) манжеты уплотнительной между ВУТ и ГТЦ . Проблему попадания тормозухи в ВУТ можно решить поставив прокладку , что бы тормозуха в случае протечки сливалась вниз на рулевой редуктор - хотя с другой стороны будет попадать пыль , но это при наличии манжет не критично вроде ?
Сообщение отредактировал Aloha - 28.7.2012, 15:18
сообщение 28.7.2012, 15:08
Сообщение #478
гтц не должен не в коем случае пропускать жидкость..
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...a-tormozov.html
Aloha
сообщение 28.7.2012, 15:15
Сообщение #479
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
так это бывает 2 раза в год , когда перепады температуры от - до + да и расход в принципе небольшой 8-10 кубиков .
С другой стороны лучше поменять , теперь вопрос с ВУТ остался , менять или нет ?
сообщение 28.7.2012, 15:20
Сообщение #480
по ссылке читал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 18:29
