31 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> "Гуляют"обороты двигателя
abcorpse
сообщение 17.7.2012, 19:33
Сообщение #481
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
какое зажигание кстати? есди контактное то может и правда зажигание, я чёт с бсз привык уже, зажигание отпала как проблема)
kolia user
сообщение 8.10.2012, 7:22
Сообщение #482
Пользователь №: 41725
Цвет:зеленый сад
Привет всем жигулистам!!!плавает холостой ход 1000-900.похоже как на пропуск в зажигании...что делалось: рас думал что это ерундит зажигание то купил себе БЗС(раньше стояло новое зажигание только контактное)толку ни какого(провода и свечи новые),у меня стоит карбюратор ДАЗ 2107 електроклапан проверял на работаюшем двигателе откидывал провод глохнет и так к аккумулятору подключал шелкает,жеклер в нем смотрел чистый,так провалов ни каких нет движок везет.вот еще какой вопрос как должен вести себя шланг ВУТ???? у меня накачиваешь педалью тормоза падают обороты!знаюшие подскажите что делать куда копать???
filipp
сообщение 8.10.2012, 10:14
Сообщение #483
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Все нормально. Смесь бедная вот и плавают.
Можно винт качества чуть выкрутить, но зачем?
Сообщение отредактировал filipp - 8.10.2012, 10:15
booBot
сообщение 8.10.2012, 10:44
Сообщение #484
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(kolia user @ 8.10.2012, 8:22) *
...как должен вести себя шланг ВУТ???? у меня накачиваешь педалью тормоза падают обороты...
При нажатии педали тормоза, из ВУТ во впускной коллектор поступает дополнительный (неучтённый в настройках карбюратора) воздух.
Если при этом обороты снижаются - значит смесь слишком обеднённая.
Можно чуть-чуть обогатить винтом качества.
Я бы настраивал обороты ХХ так.
kolia user
сообщение 8.10.2012, 16:32
Сообщение #485
Цвет:зеленый сад
так получается плавают из за бедной смеси?сегодня я взялся почистил карб разобрал замочил в ацетоне и потом еще каналы спреем продул еффекта 0 гуляют,попробую крутну может поможет
Сообщение отредактировал kolia user - 8.10.2012, 16:44
kolia user
сообщение 8.10.2012, 17:37
Сообщение #486
Цвет:зеленый сад
попытался я покрутить так ни че толку и не вышло винт качества совсем мертвый может уже карбюратору подходит канец?
booBot
сообщение 8.10.2012, 19:12
Сообщение #487
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Прежде чем отчаиваться - проверь, не погнуты ли фланцы: от чрезмерной перетяжки гаек на шпильках впускного коллектора гнётся нижний фланец средней части карбюратора (корпус поплавковой камеры).
Если изгиб есть - с помощью шкурки на стальной плите пришлифуй фланец.
Определить, есть ли подсос воздуха через гнутый фланец легко - побрызгай на стык WD-40, если обороты изменятся - сосёт.
kolia user
сообщение 10.10.2012, 12:30
Сообщение #488
Цвет:зеленый сад
Вообшем снял карб приложил линейку к фланцу и правда дугой на шкурке отшлифовал опять новый ремкомплект воткнул прокладки даже маленько герметиком мазнул поставил толку ни какого пробовал прыскал вд40везде обороты как были так и остались неизменными.винт качества совсем мертвый только когда заворачиваешь совсем!отвернулт на 1.5 оборота и так оставил обороты плавают только не так сильно и машина резвее стала...думаю выброшу его и ВСЕ!!!
есть вопросы
1:какой момент затяжки гаек карбюратора,чтоб новый так не погнуть
2:новый карбюратор сразу будет настроен в нем ни чего крутить не надо будет?слышал что заводские регулировки должны быть?
3:какой лучше посоветуете?движок 2103
4:я слышал есть какие то карбы дааз 2107 с микропереключателем это че такое и подойдет ли он мне на классику!
Knjaz
сообщение 10.10.2012, 12:41
Сообщение #489
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
есть вопросы
3 - 21053-1107010-20
2 - Всё равно регулировать придётся - винтом качества и количества.
Сообщение отредактировал Knjaz - 10.10.2012, 12:44
booBot
сообщение 10.10.2012, 12:56
Сообщение #490
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(kolia user @ 10.10.2012, 13:30) *
...опять новый ремкомплект воткнул...
Из "ремкомплектов" жиклёры брать НЕЛЬЗЯ!
По крайней мере - только после проливки для определения фактического диаметра.
Все "ремкомплекты" делаются в подвалах силами обдолбанных таджиков/вьетнамцев.
Без паники - разбери карбюратор, тщательно прочисти.
Найди ЗАВОДСКИЕ жиклёры (те, что были на карбюраторе), если они не раздолбаны - их и поставь.
Проверь, снята ли металлическая пробка на винте "330"?
(картинка тут)
Если снята - сосчитай, на сколько оборотов он вывинчен (считай, сколько оборотов до полного ввинчивания).
Там не должно быть больше 1/2~3/4 оборота. Если больше - завинти пока до упора.
Сообщение отредактировал booBot - 10.10.2012, 12:59
kolia user
сообщение 10.10.2012, 14:13
Сообщение #491
Цвет:зеленый сад
(картинка тут)
так я и так из ремкомплекта только прокладки взял и мембраны все остальное старое.думаю если настройки подаются настрою карб
(картинка тут)
снята она а от нее может обороты плавать и винт качества мертвым быть?
booBot
сообщение 10.10.2012, 16:00
Сообщение #492
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Потому и сказал, проверь!
От этого ("330") винта зависят и ХХ, и ПС. Если его крутануть неправильно - вообще перестанет без подсоса работать.
Ещё советую проверить состояние резинового колечка на винте "330", часто оно рассыхается. Мне пришлось его менять, и чтобы обеспечить плотный стык - в канавку на винте "330" сперва заложить пару витков ленты ФУМ, иначе подсасывался посторонний воздух.
Сообщение отредактировал booBot - 10.10.2012, 16:03
kolia user
сообщение 12.10.2012, 18:07
Сообщение #493
Цвет:зеленый сад
мучался мучался я короче и решил купить новый карбюратор!выбор пал на дааз21070-1107010-20 дмитровградовского автоагреганого завода сразу по коробке видно что оригинал видно вся коробка проклеена наклейками качества и сам капб отк имеет!цена вопроса 3900.мпшина завелась с пол тыка,подсос работает не глючит как у меня на холодную роно и не дергается и можно сразу убирать обороты до 1500 на холодную машина не заглохнет как это могло быть раньше.нет шипа и з карбюратора когда снята кострюля и хлопков в выхлопную.провалов вообше нет и вторая камера открывается двигатель аж дуреет нет провалов,обороты держатся ровно стрелка даже не шелохнется,я ни чего не крутил установил и запустил как есть в магазине продавец сказал что настройки трогать некльзя если не пойдет обменяют!прогрелась машина обороты 900 провалов нет!я доволен!!!!!!Двигатель работает как часы не узнать!!!Еще и бзс поставил! drinks.gif drinks.gif drinks.gif clapping.gif Всем спасибо за ответы!!!!!
RedLinE09
сообщение 12.10.2012, 20:24
Сообщение #494
Из: Украина,Харьков
Пользователь №: 20503
Год Выпуска: 1984
мм а вобще то шипение карбюратора без кастрюли должно быть,а тем более на новом карбе, обязательно,он же засасывает воздух!!!!!
Сообщение отредактировал RedLinE09 - 12.10.2012, 20:25
kolia user
сообщение 13.10.2012, 10:39
Сообщение #495
Цвет:зеленый сад
Просто шипения такого нет
Lex_an
сообщение 13.10.2012, 20:20
Сообщение #496
Пользователь №: 70176
Шипения быть не должно. Шипит карбюратор с вынесенным электропневмоклапаном, а на карбюраторе 2107 1107010-20 его нет. http://twokarburators.ru
booBot
сообщение 13.10.2012, 22:38
Сообщение #497
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Шипит (на самом деле - свистит) поток воздуха в АСХХ. И в ДААЗ-2107-1007010, и в ДААЗ-2107-1007010-20 автономная система холостого хода (АСХХ) есть, так что звук у обеих модификаций одинаковый.
Видимо, в старом карбюраторе была какая-то неисправность, раз звук изменился.
TAZman
сообщение 28.10.2012, 16:20
Сообщение #498
Пользователь №: 60837
Машина:ВАЗ 2106, ВАЗ 21063
Цвет:Зеленый сад, Бежевый
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Задолбался ремонтироваться уже,то одно то второе. comando.gif
Проблема такая: Обороты не плавают,а наблюдается такая х...ня: Заводишь машину, двигатель работает устойчиво, холостой ход 900-1000 об/мин. Все замечательно. Но стоит проехаться какое-то время, любое расстояние, тормозишь - обороты на холостом ходу держатся на 1500 (не плавают,просто стрелка стоит на 1500) затем проходит какое-то время (30-60 секунд) и обороты снова выравниваются и падают до 900-1000. Если заглушить машину в этот момент и снова завести,то наблюдается повышение оборотов сразу же до 1500 и через промежуток времени выравнивание до тысячи. В чем проблема? Помогите!
Зажигание БСЗ
Э/м клапан менял
Карбюратор чистил очистителем карба ( на сутки эта проблема ушла, затем снова) help.gif
Сообщение отредактировал TAZman - 28.10.2012, 16:20
сообщение 28.10.2012, 16:25
Сообщение #499
Знач полностью сымаем-и в ацетон его..
некуй людям мозги парить
потом продуваем сжатым хорошенько и настраиваем.
TAZman
сообщение 28.10.2012, 21:31
Сообщение #500
Спасибо)) Тогда завтра полностью на разборку))
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 2:18
