34 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
>  Дворники.Обсуждение возможных причин неполадок.
abcorpse
сообщение 16.7.2012, 13:20
Сообщение #361
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
настраивать надо, очень геморойное дело)
на самом моторчике дворников шлицы двигай
Povisol
сообщение 16.7.2012, 13:24
Сообщение #362
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Это те на что поводки (или как их правильно назвать) назсаживаются?
abcorpse
сообщение 16.7.2012, 13:27
Сообщение #363
Из: Луганск
нет
там где тяги на моторчик дворников насаживаются
Povisol
сообщение 16.7.2012, 13:33
Сообщение #364
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
abcorpse Это опять снимать всё? а можешь поподробнее рассказать как там что регулировать? а то никогда с этим не сталкивался((
abcorpse
сообщение 16.7.2012, 13:41
Сообщение #365
Из: Луганск
фух, постараюсь
если я правильно понял твою проблему, у тебя дворники останавливаются поцентру, потом, когда ты их включаешь снова, они доходят доконца, потом вверх, и опять вцентре останавливаются?
моторчик дворников крутится всегда в одну сторону, тебе надо снять с него тяги, инемного сместить
потом ещё раз включить, если ниже дворники останавливатся стали, но не доконца опять, двигай дальше, главное не перестаратся
сообщение 16.7.2012, 14:27
Сообщение #366
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Не надо настраивать, нужно собрать правильно и никакого гемора.
Цитата(Povisol @ 16.7.2012, 13:19) *
....а выше посередине гдето(( что может быть?)
глянь тут, прочитай в низу поесле слов "внимание".
abcorpse
сообщение 16.7.2012, 14:30
Сообщение #367
Из: Луганск
у нас в гараже небыло интернета, настраивали вручную)
сообщение 16.7.2012, 14:33
Сообщение #368
___«Carabinieri»___
Ну это понятно, но в книжке тоже об этом упоминаеться. Ну то ладно, проще всего (без книжек и и нтернета) нужно было запомнить или поставить метки перед разборкой.
abcorpse
Сообщение #369
Из: Луганск
кто знал)
это я уже понял когда снял
Povisol
сообщение 16.7.2012, 15:10
Сообщение #370
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Всем большое спасибо) сделал всё как надо) 3 раза снимал перенастривал разобрался что к чему)
skazka
сообщение 16.7.2012, 21:31
Сообщение #371
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39643
Цвет:темно бордовый
Год Выпуска: 2001
Заодно и я спрошу: а то 2 года уже так катаюсь: включаешь дворники в первое положение - начинают беспрерывно махать, также и во втором положении, выключаю подрулевой переключатель - все равно машут беспрерывно, выключаю зажигание - тоже машут беспрерывно. Пользуюсь предохранителем для их включения и выключения :) Поменяно было: реле, моторчик, подрулевые переключатели (все по очереди в течении недели) - ничем не помогло. Куда посмотреть еще?
сообщение 16.7.2012, 21:36
Сообщение #372
___«Carabinieri»___
Не работает динамическое торможение. Получается или отсутствует масса на белом с черной полоской проводе подрулевого переключателя (к кузову прикручена на шпильке где реле поворотов) или не исправен подрулевой переключатель.
skazka
сообщение 16.7.2012, 21:42
Сообщение #373
Из: Санкт-Петербург
Цвет:темно бордовый
Год Выпуска: 2001
спасибо завтра посмотрю
aksinia1979
сообщение 4.8.2012, 21:00
Сообщение #374
Пользователь №: 70600
Цвет:желто-черная
Привет, всем! У меня следующая проблема: Щетка напротив сидения водителя (та, что ближе к моторедуктору) сначала начала работать сама по себе, несинхронно со второй, потом вылетела влево вообще за пределы лобового стекла, чистила воздушное пространство, затем вообще перестала подавать признаки жизни. Включал моторедуктор при снятой щетке, шлицевой вал вроде бы вращается, но когда надеваю щетку, никакого движения. Снова снял, присмотрелся, вал вращается, но амплитуда не постоянная иногда и вовсе заедает. Попробовал капнуть на него антиокислителем и проворачивать от руки - иногда вроде вращается нормально в одну сторону, но в другую почему-то заедает. Может там на валу какой-нибудь подшипничек, который накрылся, или что? При этом дальняя правая щетка работает вполне нормально. Может кто-нибудь что подсказать?
Сообщение отредактировал aksinia1979 - 4.8.2012, 21:02
DUL06
сообщение 4.8.2012, 21:54
Сообщение #375
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Меняй механизм дворников...
plyh
сообщение 2.10.2012, 21:36
Сообщение #376
Пользователь №: 36560
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
уже тут отписывался по поводу своих дворников, вот решил опять эту тему поднять) суть в том, что дворники доходят не до конца стекла.. вроде контакты в моторчике смотрел, все нормально. заметил что в очень дождливую погоду они могут дойти чуть дальше чем сейчас. не пойму с чем это связано.. может реле поменять?
сообщение 2.10.2012, 22:10
Сообщение #377
___«Carabinieri»___
Цитата(plyh @ 2.10.2012, 21:36) *
...дворники доходят не до конца стекла..
Чуть чуть не доходят или могут остановиться по среди стекла?
Если насередине стекла, то сто процентов контакты в моторедукторе или отсутствует плюс на 4-м выводе разъема двигателя (желтый провод с черной полоской)
Реле ни при чем.
plyh
сообщение 3.10.2012, 0:05
Сообщение #378
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
ну не на середине, но сантиметров примерно 5 не доходит.. (если мерить от верхнего бока)
также опускается не до конца. т.е. если они снова включаются, то могут пойти чуть вниз, а потом уже подниматься..
Сообщение отредактировал plyh - 3.10.2012, 0:06
plyh
сообщение 6.10.2012, 17:18
Сообщение #379
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
сегодня купил новые щетки. в дождь дворники работают как надо. даже доводят до конца. а вот когда он закончился, то снова такая ерунда(( брызгаешь водой, они вяло как-то тянут и не до конца доводят. поднял правый дворник - левый чистить стал бодрее..
srt
сообщение 6.10.2012, 20:22
Сообщение #380
Из: Липецк
Пользователь №: 69381
Машина: ваз 21063
это чет с моторчиком, мощи не хватает полусухое стекло тереть, так как брызгая ты его не полностью смачиваешь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 23:38
