16.7.2012, 13:20
#361
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
настраивать надо, очень геморойное дело)
на самом моторчике дворников шлицы двигай |
16.7.2012, 13:24
#362
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Это те на что поводки (или как их правильно назвать) назсаживаются?
16.7.2012, 13:27
#363
нет
там где тяги на моторчик дворников насаживаются |
16.7.2012, 13:33
#364
abcorpse Это опять снимать всё? а можешь поподробнее рассказать как там что регулировать? а то никогда с этим не сталкивался((
16.7.2012, 13:41
#365
фух, постараюсь
если я правильно понял твою проблему, у тебя дворники останавливаются поцентру, потом, когда ты их включаешь снова, они доходят доконца, потом вверх, и опять вцентре останавливаются? моторчик дворников крутится всегда в одну сторону, тебе надо снять с него тяги, инемного сместить потом ещё раз включить, если ниже дворники останавливатся стали, но не доконца опять, двигай дальше, главное не перестаратся |
16.7.2012, 14:27
#366
настраивать надо, очень геморойное дело) Не надо настраивать, нужно собрать правильно и никакого гемора. ....а выше посередине гдето(( что может быть?) глянь тут, прочитай в низу поесле слов "внимание". |
16.7.2012, 14:30
#367
у нас в гараже небыло интернета, настраивали вручную)
16.7.2012, 14:33
#368
Ну это понятно, но в книжке тоже об этом упоминаеться. Ну то ладно, проще всего (без книжек и и нтернета) нужно было запомнить или поставить метки перед разборкой.
16.7.2012, 14:33
#369
кто знал)
это я уже понял когда снял |
16.7.2012, 15:10
#370
Всем большое спасибо) сделал всё как надо) 3 раза снимал перенастривал разобрался что к чему)
16.7.2012, 21:31
#371
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 11.10.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 39643 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темно бордовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Заодно и я спрошу: а то 2 года уже так катаюсь: включаешь дворники в первое положение - начинают беспрерывно махать, также и во втором положении, выключаю подрулевой переключатель - все равно машут беспрерывно, выключаю зажигание - тоже машут беспрерывно. Пользуюсь предохранителем для их включения и выключения :) Поменяно было: реле, моторчик, подрулевые переключатели (все по очереди в течении недели) - ничем не помогло. Куда посмотреть еще?
16.7.2012, 21:36
#372
Не работает динамическое торможение. Получается или отсутствует масса на белом с черной полоской проводе подрулевого переключателя (к кузову прикручена на шпильке где реле поворотов) или не исправен подрулевой переключатель.
16.7.2012, 21:42
#373
спасибо завтра посмотрю
4.8.2012, 21:00
#374
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 4.8.2012 Пользователь №: 70600 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:желто-черная Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет, всем! У меня следующая проблема: Щетка напротив сидения водителя (та, что ближе к моторедуктору) сначала начала работать сама по себе, несинхронно со второй, потом вылетела влево вообще за пределы лобового стекла, чистила воздушное пространство, затем вообще перестала подавать признаки жизни. Включал моторедуктор при снятой щетке, шлицевой вал вроде бы вращается, но когда надеваю щетку, никакого движения. Снова снял, присмотрелся, вал вращается, но амплитуда не постоянная иногда и вовсе заедает. Попробовал капнуть на него антиокислителем и проворачивать от руки - иногда вроде вращается нормально в одну сторону, но в другую почему-то заедает. Может там на валу какой-нибудь подшипничек, который накрылся, или что? При этом дальняя правая щетка работает вполне нормально. Может кто-нибудь что подсказать?
Сообщение отредактировал aksinia1979 - 4.8.2012, 21:02 |
4.8.2012, 21:54
#375
2.10.2012, 21:36
#376
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 12.8.2010 Пользователь №: 36560 Машина:ваз-2106 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
уже тут отписывался по поводу своих дворников, вот решил опять эту тему поднять) суть в том, что дворники доходят не до конца стекла.. вроде контакты в моторчике смотрел, все нормально. заметил что в очень дождливую погоду они могут дойти чуть дальше чем сейчас. не пойму с чем это связано.. может реле поменять?
2.10.2012, 22:10
#377
...дворники доходят не до конца стекла.. Чуть чуть не доходят или могут остановиться по среди стекла? Если насередине стекла, то сто процентов контакты в моторедукторе или отсутствует плюс на 4-м выводе разъема двигателя (желтый провод с черной полоской) Цитата .. может реле поменять? Реле ни при чем. |
3.10.2012, 0:05
#378
Чуть чуть не доходят или могут остановиться по среди стекла? Если насередине стекла, то сто процентов контакты в моторедукторе или отсутствует плюс на 4-м выводе разъема двигателя (желтый провод с черной полоской) ну не на середине, но сантиметров примерно 5 не доходит.. (если мерить от верхнего бока) также опускается не до конца. т.е. если они снова включаются, то могут пойти чуть вниз, а потом уже подниматься.. Сообщение отредактировал plyh - 3.10.2012, 0:06 |
6.10.2012, 17:18
#379
сегодня купил новые щетки. в дождь дворники работают как надо. даже доводят до конца. а вот когда он закончился, то снова такая ерунда(( брызгаешь водой, они вяло как-то тянут и не до конца доводят. поднял правый дворник - левый чистить стал бодрее..
6.10.2012, 20:22
#380
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 96 Регистрация: 30.6.2012 Из: Липецк Пользователь №: 69381 Машина: ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
сегодня купил новые щетки. в дождь дворники работают как надо. даже доводят до конца. а вот когда он закончился, то снова такая ерунда(( брызгаешь водой, они вяло как-то тянут и не до конца доводят. поднял правый дворник - левый чистить стал бодрее.. это чет с моторчиком, мощи не хватает полусухое стекло тереть, так как брызгая ты его не полностью смачиваешь. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 11:24 |
