11.7.2012, 11:54
#2041
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 140 Регистрация: 21.10.2010 Пользователь №: 40212 Машина:21013; приора Цвет:желто-песочный; чёрный Год Выпуска: 86; 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет
У меня рассыпался корпус стартера, отломился конус и рассыпалась шестеренка на бендиксе. Куда это все осыпалось и как это убрать? |
11.7.2012, 12:53
#2042
кроме как в колокол коробки там некуда высыпаться...снизу открути пыльлин на коробки и там все будет валяться ели еще не вывалилось по дороге...
11.7.2012, 17:48
#2043
13.7.2012, 12:30
#2044
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза |
моя проблема со стартером ,решилась заменой оного,подогнали мне родственики б/у стартер он немного другого исполнения там щетки вставляюся не побокам а с зади и крыка сзади большая а не хомут .И стало крутить намного веселей,а то как умирающий лебедь, еле ворочалось
вот такой такой был |
16.7.2012, 11:19
#2045
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 14.2.2010 Из: Ижевск Пользователь №: 26877 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребята, доброго времени суток всем, у меня такая проблема, хотел спросить может кто сталкивался. Маши не заводится с первого раза, бывает молчит просто, бывает цокоет, бывает поцокоет и заводится но не с вервого щелчка раза с 3-его, потом может вобще заводиться с пол пинка раза три четыре заподряд а потом снова та же история )))
Из того что делаллось: сняли стартер, сналя втягивающее само втягивающее от руки подзаедало, смазал стало нормально,разобрал стартер, все с ним в поряде, только крутился плохо и эта шестеренка которая на маховик заходит плохо выдвигалась, так же все смазал, результата пока нет никакого, так же все ведетсвою жизнь. У кого есть еще какие либо варианты, что может быть такое с мой машиной кроме замка зажигания? И еще вопрос, если я к электрику приеду, он сможет определить неисправность? Просто не охото все за подряд покупать, бюджет ограничен пока ) |
16.7.2012, 11:37
#2046
Втягивающее разборное? Нужно было когда сниал пятаки почистить.
16.7.2012, 12:39
#2047
16.7.2012, 12:50
#2048
Втягивающее разборное? Нужно было когда сниал пятаки почистить. Втягивающее не разборное на трех шпильках, новое, написано зделано в болгарии, т.е. оно старого образца, а что за пятаки не вкурил? Это шпильки на втягивающем к которым жирные провода крепятся, их между собой замыкает втягивающее, вот их внутри и зачищают, чтоб лучший контакт был, проверь их они недолжны болтаться относительно корпуса. |
16.7.2012, 13:08
#2049
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
и на аккумуляторе контакты проверь обязательно, у меня окислились раз, и тоже не заводилась
16.7.2012, 13:13
#2050
Я перед установкой их проверял все нормально не болтается ничего, они были изначально закручены нормально, яничо при установке откручивать не стал, просто на один плюс навернел на второй массу и все.
Клеммы акккумулятора зачищал аккум кстати новый там все в порядке.Так же зачистил клемму минуса ик двиглу тоже почистил медный минусовыйпровод. Сообщение отредактировал russian_cars - 16.7.2012, 13:15 |
16.7.2012, 13:15
#2051
хорошо почисти их, и смаж литолом, электрик посоветовал, это защитит от окисления свинец.
16.7.2012, 13:21
#2052
16.7.2012, 13:29
#2053
Втягивающее разборное? Нужно было когда сниал пятаки почистить. Втягивающее не разборное на трех шпильках, новое, написано зделано в болгарии, т.е. оно старого образца, а что за пятаки не вкурил? возможно я и ошибаюсь, но крышка снимается на всех втягивающих,там только нужно 2 проводка отпаять ,нужен хороший паяльник ват на 60. Сообщение отредактировал Тимур - 16.7.2012, 16:19 |
16.7.2012, 14:01
#2054
Так оно, кстати на этом втягивающем нет припоя просто 2 контакта. Ну попробую разобрать сегодня зачистить конечно просто мне кажется что не в этомдело, забыл сказать что я когда стартер сам снял втягивающее поменял он у меня работал только в путь не установленный, т.е. без нагрузки. Может эта инфа чем то поможет вашим мыслям?
16.7.2012, 14:17
#2055
Так оно, кстати на этом втягивающем нет припоя просто 2 контакта. Ну попробую разобрать сегодня зачистить конечно просто мне кажется что не в этомдело, забыл сказать что я когда стартер сам снял втягивающее поменял он у меня работал только в путь не установленный, т.е. без нагрузки. Может эта инфа чем то поможет вашим мыслям? Зачисти, это еще раз доказывает малую площадь контакта и малое пропускание тока, падение напряжения и ... |
16.7.2012, 16:22
#2056
продается ремкомплект втягивающего там сама крышка с медными болтами-контактами и пластинка которая их замыкает+пружинка+шайбы
17.7.2012, 7:57
#2057
Зачистка контактов к сожалению не помогла значит дело в чем то еще ?
17.7.2012, 9:27
#2058
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 16.7.2012 Пользователь №: 69923 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
стартер он крутит очень медленно и звук тоже медленный такой как будто вобще остановится потом отпускаешь ключ опять заводишь и уже норм. У меня тоже самое было оно еще так пару раз медленно покрутит а потом вобше не будет крутить будет только один щелкать и все. Ето втягующее релье на стартере смени а то так долго не поездиш. |
17.7.2012, 9:30
#2059
...дело в чем то еще ? Повторяю еще раз, 90% втягивающее (ну пусть будет 70-80%), а именно пятаки. А так как у тебя оно не разборное, там ты не чистил (это я упреждаю возражение - чистил все). Проверить можно не снимая с авто, когда вылезет косяк, нужно аккуратно (что бы не замкнуть на массу) перемкнуть контактные болты на втягивающем, например ключиком на 10 или чем еще. Если стартер закрутит - пятаки, нет - идем дальше: втулки стартера, а точнее выработка в них. у нас они стоят 2$ так что это бюджетно. Как их менять уже не раз обсуждалось. Так же нужно обратить внимание на состояние щеток, если они меньше 12мм, меняем. |
18.7.2012, 11:01
#2060
...дело в чем то еще ? Повторяю еще раз, 90% втягивающее (ну пусть будет 70-80%), а именно пятаки. А так как у тебя оно не разборное, там ты не чистил (это я упреждаю возражение - чистил все). Проверить можно не снимая с авто, когда вылезет косяк, нужно аккуратно (что бы не замкнуть на массу) перемкнуть контактные болты на втягивающем, например ключиком на 10 или чем еще. Если стартер закрутит - пятаки, нет - идем дальше: втулки стартера, а точнее выработка в них. у нас они стоят 2$ так что это бюджетно. Как их менять уже не раз обсуждалось. Так же нужно обратить внимание на состояние щеток, если они меньше 12мм, меняем. Я проверил пятаки по твоему способу как ты и сказал, замкнул стартеркрутит вссе нормально, теперече что делать )))) может это уже замок все таки ерундит? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 17:50 |
