179 страниц V  « < 101 102 103 104 105 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
venomjke
сообщение 11.7.2012, 11:54
Сообщение #2041
Пользователь №: 40212
Машина:21013; приора
Цвет:желто-песочный; чёрный
Год Выпуска: 86; 14
Всем привет
У меня рассыпался корпус стартера, отломился конус и рассыпалась шестеренка на бендиксе. Куда это все осыпалось и как это убрать?
сообщение 11.7.2012, 12:53
Сообщение #2042
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
кроме как в колокол коробки там некуда высыпаться...снизу открути пыльлин на коробки и там все будет валяться ели еще не вывалилось по дороге...
сообщение 11.7.2012, 17:48
Сообщение #2043
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(venomjke @ 11.7.2012, 12:54) *
Всем привет
выложи фотки. никогда такой беды не видел-интересно посмотреть. и как это случилось?
Тимур
сообщение 13.7.2012, 12:30
Сообщение #2044
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
моя проблема со стартером ,решилась заменой оного,подогнали мне родственики б/у стартер он немного другого исполнения там щетки вставляюся не побокам а с зади и крыка сзади большая а не хомут .И стало крутить намного веселей,а то как умирающий лебедь, еле ворочалось
вот такой
такой был
russian_cars
сообщение 16.7.2012, 11:19
Сообщение #2045
Из: Ижевск
Пользователь №: 26877
Машина:Ваз 2106
Ребята, доброго времени суток всем, у меня такая проблема, хотел спросить может кто сталкивался. Маши не заводится с первого раза, бывает молчит просто, бывает цокоет, бывает поцокоет и заводится но не с вервого щелчка раза с 3-его, потом может вобще заводиться с пол пинка раза три четыре заподряд а потом снова та же история )))
Из того что делаллось: сняли стартер, сналя втягивающее само втягивающее от руки подзаедало, смазал стало нормально,разобрал стартер, все с ним в поряде, только крутился плохо и эта шестеренка которая на маховик заходит плохо выдвигалась, так же все смазал, результата пока нет никакого, так же все ведетсвою жизнь.
У кого есть еще какие либо варианты, что может быть такое с мой машиной кроме замка зажигания?
И еще вопрос, если я к электрику приеду, он сможет определить неисправность? Просто не охото все за подряд покупать, бюджет ограничен пока )
сообщение 16.7.2012, 11:37
Сообщение #2046
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Втягивающее разборное? Нужно было когда сниал пятаки почистить.
russian_cars
сообщение 16.7.2012, 12:39
Сообщение #2047
Из: Ижевск
Машина:Ваз 2106
Втягивающее не разборное на трех шпильках, новое, написано зделано в болгарии, т.е. оно старого образца, а что за пятаки не вкурил?
filipp
сообщение 16.7.2012, 12:50
Сообщение #2048
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Это шпильки на втягивающем к которым жирные провода крепятся, их между собой замыкает втягивающее, вот их внутри и зачищают, чтоб лучший контакт был, проверь их они недолжны болтаться относительно корпуса.
abcorpse
сообщение 16.7.2012, 13:08
Сообщение #2049
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
и на аккумуляторе контакты проверь обязательно, у меня окислились раз, и тоже не заводилась
russian_cars
сообщение 16.7.2012, 13:13
Сообщение #2050
Из: Ижевск
Машина:Ваз 2106
Я перед установкой их проверял все нормально не болтается ничего, они были изначально закручены нормально, яничо при установке откручивать не стал, просто на один плюс навернел на второй массу и все.
Клеммы акккумулятора зачищал аккум кстати новый там все в порядке.Так же зачистил клемму минуса ик двиглу тоже почистил медный минусовыйпровод.
Сообщение отредактировал russian_cars - 16.7.2012, 13:15
abcorpse
сообщение 16.7.2012, 13:15
Сообщение #2051
Из: Луганск
хорошо почисти их, и смаж литолом, электрик посоветовал, это защитит от окисления свинец.
russian_cars
сообщение 16.7.2012, 13:21
Сообщение #2052
Из: Ижевск
Машина:Ваз 2106
Кстати вчера так же посоветовали и уже помазали солидолом клеммы.
Все равно спасибо большое заинформацию.
Тимур
сообщение 16.7.2012, 13:29
Сообщение #2053
Цвет:светло бежевый
возможно я и ошибаюсь, но крышка снимается на всех втягивающих,там только нужно 2 проводка отпаять ,нужен хороший паяльник ват на 60.
Сообщение отредактировал Тимур - 16.7.2012, 16:19
russian_cars
сообщение 16.7.2012, 14:01
Сообщение #2054
Из: Ижевск
Машина:Ваз 2106
Так оно, кстати на этом втягивающем нет припоя просто 2 контакта. Ну попробую разобрать сегодня зачистить конечно просто мне кажется что не в этомдело, забыл сказать что я когда стартер сам снял втягивающее поменял он у меня работал только в путь не установленный, т.е. без нагрузки. Может эта инфа чем то поможет вашим мыслям?
filipp
сообщение 16.7.2012, 14:17
Сообщение #2055
Машина:21053
Зачисти, это еще раз доказывает малую площадь контакта и малое пропускание тока, падение напряжения и ...
Тимур
сообщение 16.7.2012, 16:22
Сообщение #2056
Цвет:светло бежевый
продается ремкомплект втягивающего там сама крышка с медными болтами-контактами и пластинка которая их замыкает+пружинка+шайбы
russian_cars
сообщение 17.7.2012, 7:57
Сообщение #2057
Из: Ижевск
Машина:Ваз 2106
Зачистка контактов к сожалению не помогла значит дело в чем то еще ?
YurasikUA
сообщение 17.7.2012, 9:27
Сообщение #2058
Пользователь №: 69923
Цитата(Spark @ 8.10.2007, 13:00) *
стартер он крутит очень медленно и звук тоже медленный такой как будто вобще остановится потом отпускаешь ключ опять заводишь и уже норм.
У меня тоже самое было оно еще так пару раз медленно покрутит а потом вобше не будет крутить будет только один щелкать и все. Ето втягующее релье на стартере смени а то так долго не поездиш.
сообщение 17.7.2012, 9:30
Сообщение #2059
___«Carabinieri»___
Цитата(russian_cars @ 17.7.2012, 7:57) *
...дело в чем то еще ?
Повторяю еще раз, 90% втягивающее (ну пусть будет 70-80%), а именно пятаки. А так как у тебя оно не разборное, там ты не чистил (это я упреждаю возражение - чистил все).
Проверить можно не снимая с авто, когда вылезет косяк, нужно аккуратно (что бы не замкнуть на массу) перемкнуть контактные болты на втягивающем, например ключиком на 10 или чем еще. Если стартер закрутит - пятаки, нет - идем дальше:
втулки стартера, а точнее выработка в них. у нас они стоят 2$ так что это бюджетно. Как их менять уже не раз обсуждалось.
Так же нужно обратить внимание на состояние щеток, если они меньше 12мм, меняем.
russian_cars
сообщение 18.7.2012, 11:01
Сообщение #2060
Из: Ижевск
Машина:Ваз 2106
Я проверил пятаки по твоему способу как ты и сказал, замкнул стартеркрутит вссе нормально, теперече что делать )))) может это уже замок все таки ерундит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 0:49
