4.7.2012, 3:22
#381
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 12.5.2012 Из: Украина Пользователь №: 67660 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз |
у тебя что стучало сразу на двух сзади? ведь ты на зад поставил два колеса с овалами... Это фото правого заднего, только оно стучало. Стучало только когда я временно поставил старую запаску, там где диск с овалами. Те "овалы" которые спереди стояли, ещё не поставил, т.к. решил сначала спросить совета у форумчан. Ilvazтолько гнутые у тебя диски жутко. не мешало бы прокатать да покрасить.))) Последнее фото сделано до поездки в шиномонтажку. ;) Кстати, а чем посоветуете покрасить? Мне бы в белый цвет желательно. |
4.7.2012, 8:46
#382
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29993 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
а что у вас есть в ассортименте?
у нас например и грунт в баллончиках. и краска для дисков тоже есть... т.е. все зависит от наличия в твоем регионе, и желания... я просто покупал баллончик черной обычной краски. смахнул пыль, не шкурил не грунтовал, все было хорошо пока на "керхер" не заехал, начало облазить... |
7.7.2012, 21:55
#383
В общем, поставил колёса c "овальчиками" назад, проблем не заметил.
Спасибо всем за помощь. Появился новый вопрос. Лежат у меня два задних колеса, присмотрелся - а они разные по размеру. я как-то раньше не присматривался, для меня все колёса одинаковые были. Визуально только на рисунок протектора посмотрел. Оказалось что я ездил на разных задних колёсах: - правое Rosava Start БЦ-4 175/70R13 (в диаметре около 56см) - левое Rosava Бл-85-1 165/70R13 (в диаметре около 54см) Подскажите, это сильно вредно для машины, если на задней оси стояли вот такие разные колёса? |
7.7.2012, 21:56
#384
Если Абс нету,то не особо.
7.7.2012, 22:24
#385
для машины нет, для хозяина от гаи -да.
Согласно Правилам дорожного движения Вы обязаны установить на одну ось шины с одинаковым типоразмером и рисунком. На разные оси вы можете ставить разные пары шин, при условии соответствия их типу и размеру, рекомендуемому заводом изготовителем автомобиля. |
8.7.2012, 7:03
#386
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15444 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Да еще и для дифференциала заднего редуктора тоже не айс.
9.7.2012, 20:57
#387
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 26.3.2012 Пользователь №: 65788 Машина:ваз 21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
а какую максимально широкую ризину можно натянуть на штатные диски 13 радиус?
9.7.2012, 21:03
#388
Видел в продаже 205 резину. Но подойдет ли она на штатный диск-х.з. Натянуть-то можно, но насколько это будет надежно-?
13.7.2012, 10:29
#389
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 169 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 51230 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Штатные диски идут с 13 радиусом?)
На родной 13 диаметр оптимально - максимально поставить 185 резину, если 205 то диски надо разваривать. У меня 205 резина на 15 диске шириной 6.5, это оптимальная ширина диска для такой резины. |
13.7.2012, 10:51
#390
Оптимальная ширина- 7. 205я как раз ровненько стает. А вот у меня 195- так немного домиком! Но выгон!
13.7.2012, 11:43
#391
17.9.2012, 22:07
#392
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 10.6.2012 Из: пгт Камелотовка Пользователь №: 68724 Машина:21063 Цвет:bezh Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
1. замечания о том что все говорят "радиус" вместо "диаметр"... теоретически уместны, но на суть обсуждаемого и на общее взаимопонимание не влияет... т.е. на колесе на писано R14 - значит радиус... раз с "R" начинатется... ;) все друг друга понимают... 2. не понимаю, какое влияние может оказывать на разгонную или тормозную динамику диски с разными посадочными диаметрами, если в результате диаметр колеса с надетой на него резиной будет отличатся на очень незначительную величину ?! 3. по моему мнению, стоит стремится к как можно большему диаметру колеса (результативному вместе с резиной) ... в таком случае как минимум неровности дороги будет менее заметны ;) , дорожный просвет больше, и если на ведущие колеса ставить то и расход меньше... особенно у тех у кого до сих пор 4КПП :)) R13 - означает не радиус , а радиальную конструкцию шины диаметром 13 дюймафф |
10.2.2013, 20:54
#393
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
если стоят диски на одной оси авто,один 08 а другой 06,у которых вылет разный,на что это повлияет?
10.2.2013, 22:08
#394
10.2.2013, 23:30
#395
я б честно сказать не рискнул так ездить,вылет разный у дисков (29 у 2101 и 40 у 2108) измениться колея и будет труднее крутиться руль (если спереди поставить) ступица тоже жить раза в 2-2,5 меньше будет да и многие моменты изменяться в управляемости ну и естественно ЦО разное
10.2.2013, 23:39
#396
я б честно сказать не рискнул так ездить,вылет разный у дисков (29 у 2101 и 40 у 2108) измениться колея и будет труднее крутиться руль (если спереди поставить) ступица тоже жить раза в 2-2,5 меньше будет да и многие моменты изменяться в управляемости ну и естественно ЦО разное у меня такое стоит спереди |
10.2.2013, 23:49
#397
у меня такое стоит спереди они никак не могут быть одинаковыми, на шиномонтаже об этом говорят, но похоже человек там работает не слишком просветленный. С разными на передней оси- машину по дороге не водит? Лучше конечно поменять на классический диск |
10.2.2013, 23:55
#398
у меня такое стоит спереди они никак не могут быть одинаковыми, на шиномонтаже об этом говорят, но похоже человек там работает не слишком просветленный. С разными на передней оси- машину по дороге не водит? Лучше конечно поменять на классический диск водит и существенно водит,раньше стояли классические диски с обеих сторон,так было все нормально,но потом пришлось сменить,думаю дело только в этом,устойчивость+управляемость+увод автомобиля как я понимаю. |
10.2.2013, 23:57
#399
еще и подшипник ступицы убивает, нагрузка на него увеличивается
10.2.2013, 23:59
#400
У меня на задней оси от пп вроде стоят,новые диски выпускают,штампы,с треугольными вентилируемыми отверстиями,значится и задняя колея у меня сужена
еще и подшипник ступицы убивает, нагрузка на него увеличивается Он как получается,что сужается колея?так ведь.Еще + шаровые быстрее убивает вроде. Сообщение отредактировал maloi2012 - 11.2.2013, 0:00 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 19:11 |
