30 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> размер колес для 06
Ilvaz
сообщение 4.7.2012, 3:22
Сообщение #381
Из: Украина
Пользователь №: 67660
Год Выпуска: 1977
Цитата(1300SL @ 4.7.2012, 2:26) *
у тебя что стучало сразу на двух сзади? ведь ты на зад поставил два колеса с овалами...
Это фото правого заднего, только оно стучало.
Стучало только когда я временно поставил старую запаску, там где диск с овалами.
Те "овалы" которые спереди стояли, ещё не поставил, т.к. решил сначала спросить совета у форумчан.
Цитата(R&M @ 4.7.2012, 2:34) *
Ilvazтолько гнутые у тебя диски жутко. не мешало бы прокатать да покрасить.)))
Последнее фото сделано до поездки в шиномонтажку. ;)
Кстати, а чем посоветуете покрасить?
Мне бы в белый цвет желательно.
сообщение 4.7.2012, 8:46
Сообщение #382
Спасибо сказали: 2232 раза
а что у вас есть в ассортименте?
у нас например и грунт в баллончиках. и краска для дисков тоже есть...
т.е. все зависит от наличия в твоем регионе, и желания...
я просто покупал баллончик черной обычной краски.
смахнул пыль, не шкурил не грунтовал, все было хорошо пока на "керхер" не заехал, начало облазить...
Ilvaz
сообщение 7.7.2012, 21:55
Сообщение #383
Из: Украина
Год Выпуска: 1977
В общем, поставил колёса c "овальчиками" назад, проблем не заметил.
Спасибо всем за помощь.
Появился новый вопрос.
Лежат у меня два задних колеса, присмотрелся - а они разные по размеру.
я как-то раньше не присматривался, для меня все колёса одинаковые были. Визуально только на рисунок протектора посмотрел.
Оказалось что я ездил на разных задних колёсах:
- правое Rosava Start БЦ-4 175/70R13 (в диаметре около 56см)
- левое Rosava Бл-85-1 165/70R13 (в диаметре около 54см)
Подскажите, это сильно вредно для машины, если на задней оси стояли вот такие разные колёса?
сообщение 7.7.2012, 21:56
Сообщение #384
Если Абс нету,то не особо.
сообщение 7.7.2012, 22:24
Сообщение #385
для машины нет, для хозяина от гаи -да.
Согласно Правилам дорожного движения Вы обязаны установить на одну ось шины с одинаковым типоразмером и рисунком.
На разные оси вы можете ставить разные пары шин, при условии соответствия их типу и размеру, рекомендуемому заводом изготовителем автомобиля.
сообщение 8.7.2012, 7:03
Сообщение #386
Спасибо сказали: 1273 раза
Да еще и для дифференциала заднего редуктора тоже не айс.
v-ch
сообщение 9.7.2012, 20:57
Сообщение #387
Пользователь №: 65788
Машина:ваз 21065
а какую максимально широкую ризину можно натянуть на штатные диски 13 радиус?
сообщение 9.7.2012, 21:03
Сообщение #388
Видел в продаже 205 резину. Но подойдет ли она на штатный диск-х.з. Натянуть-то можно, но насколько это будет надежно-?
Andrюha
сообщение 13.7.2012, 10:29
Сообщение #389
Пользователь №: 51230
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1992
Штатные диски идут с 13 радиусом?)
На родной 13 диаметр оптимально - максимально поставить 185 резину, если 205 то диски надо разваривать. У меня 205 резина на 15 диске шириной 6.5, это оптимальная ширина диска для такой резины.
сообщение 13.7.2012, 10:51
Сообщение #390
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Оптимальная ширина- 7. 205я как раз ровненько стает. А вот у меня 195- так немного домиком! Но выгон!
Andrюha
сообщение 13.7.2012, 11:43
Сообщение #391
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1992
Я к тому что под 205 резину меньше 6.5 будет не алЁ.
21063-11
сообщение 17.9.2012, 22:07
Сообщение #392
Из: пгт Камелотовка
Пользователь №: 68724
Цвет:bezh
Год Выпуска: 1992
Цитата(Knave @ 26.4.2008, 23:02) *
1. замечания о том что все говорят "радиус" вместо "диаметр"... теоретически уместны, но на суть обсуждаемого и на общее взаимопонимание не влияет... т.е. на колесе на писано R14 - значит радиус... раз с "R" начинатется... ;) все друг друга понимают...
2. не понимаю, какое влияние может оказывать на разгонную или тормозную динамику диски с разными посадочными диаметрами, если в результате диаметр колеса с надетой на него резиной будет отличатся на очень незначительную величину ?!
3. по моему мнению, стоит стремится к как можно большему диаметру колеса (результативному вместе с резиной) ... в таком случае как минимум неровности дороги будет менее заметны ;) , дорожный просвет больше, и если на ведущие колеса ставить то и расход меньше... особенно у тех у кого до сих пор 4КПП :))
R13 - означает не радиус , а радиальную конструкцию шины диаметром 13 дюймафф big_boss.gif
maloi2012
сообщение 10.2.2013, 20:54
Сообщение #393
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
если стоят диски на одной оси авто,один 08 а другой 06,у которых вылет разный,на что это повлияет?
maloi2012
сообщение 10.2.2013, 22:08
Сообщение #394
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
кто нибудь
сообщение 10.2.2013, 23:30
Сообщение #395
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
я б честно сказать не рискнул так ездить,вылет разный у дисков (29 у 2101 и 40 у 2108) измениться колея и будет труднее крутиться руль (если спереди поставить) ступица тоже жить раза в 2-2,5 меньше будет да и многие моменты изменяться в управляемости ну и естественно ЦО разное
maloi2012
сообщение 10.2.2013, 23:39
Сообщение #396
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
у меня такое стоит спереди sad.gif я раньше и не додумывался до этого что разные колесные диски,на шиномонтаже еще уверяли,да они совершенно одинаковые мол типа,ничем не отличаются,да и поставил это чудо к себе.наглядно если присмотреться,то заметно,что диск с 08 утоплен больше 06 диска по отношению крыльев машины на 1 см примерно,ну или больше.Над исправлять.
сообщение 10.2.2013, 23:49
Сообщение #397
главный по маслу
Из: Zwickau
они никак не могут быть одинаковыми, на шиномонтаже об этом говорят, но похоже человек там работает не слишком просветленный. С разными на передней оси- машину по дороге не водит? Лучше конечно поменять на классический диск
maloi2012
сообщение 10.2.2013, 23:55
Сообщение #398
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
водит и существенно водит,раньше стояли классические диски с обеих сторон,так было все нормально,но потом пришлось сменить,думаю дело только в этом,устойчивость+управляемость+увод автомобиля как я понимаю.
сообщение 10.2.2013, 23:57
Сообщение #399
главный по маслу
Из: Zwickau
еще и подшипник ступицы убивает, нагрузка на него увеличивается
maloi2012
сообщение 10.2.2013, 23:59
Сообщение #400
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
У меня на задней оси от пп вроде стоят,новые диски выпускают,штампы,с треугольными вентилируемыми отверстиями,значится и задняя колея у меня сужена umnik2.gif
Он как получается,что сужается колея?так ведь.Еще + шаровые быстрее убивает вроде.
Сообщение отредактировал maloi2012 - 11.2.2013, 0:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 0:33
