12.7.2012, 20:44
#261
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 24.5.2012 Пользователь №: 68100 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: Старая Спасибо сказали: 0 раз |
Посоветуйте пощалуйста Усилок для вот такого сабвуфера http://magnitola.ru/Velas-VSB-12B-p-9856.html , Желательно дешего и качественно, но чтобы саб бахал на полную, и небыло не единой потери с его возможностей. Буду очень благодарен
12.7.2012, 21:06
#262
Посоветуйте пощалуйста Усилок для вот такого сабвуфера http://magnitola.ru/Velas-VSB-12B-p-9856.html , Желательно дешего и качественно, но чтобы саб бахал на полную, и небыло не единой потери с его возможностей. Буду очень благодарен Такой саб тебе не нужен- он слабый очень и некачественный. Поищи что-нибудь лучше. За эти деньги можно купить норм динамик сабовый и сделать под него корпус- будет лучше. Вот как я делал: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...552&st=1740 |
13.7.2012, 17:27
#263
Посоветуйте пощалуйста Усилок для вот такого сабвуфера http://magnitola.ru/Velas-VSB-12B-p-9856.html , Желательно дешего и качественно, но чтобы саб бахал на полную, и небыло не единой потери с его возможностей. Буду очень благодарен совсем дешево http://magnitola.ru/Mystery-MR1-300-p-4596.html подороже, двушки http://magnitola.ru/Kicx-QS-2-160-p-11671.html http://magnitola.ru/SPL-FX2-800-p-8579.html |
13.7.2012, 19:20
#264
Посоветуйте пощалуйста Усилок для вот такого сабвуфера http://magnitola.ru/Velas-VSB-12B-p-9856.html , Желательно дешего и качественно, но чтобы саб бахал на полную, и небыло не единой потери с его возможностей. Буду очень благодарен совсем дешево http://magnitola.ru/Mystery-MR1-300-p-4596.html подороже, двушки http://magnitola.ru/Kicx-QS-2-160-p-11671.html http://magnitola.ru/SPL-FX2-800-p-8579.html Вот который первый Mystery MR1.300, он как вообще будет для моего саба норм? и кстати как добиться Максимальной мощности от уся? P.s саб я уже купил, так что нужен усь к этому сабу. да и кстати скажи точно какой лучше будет, в этом вообще не разбираюсь. Сообщение отредактировал slavjan - 13.7.2012, 19:22 |
13.7.2012, 19:39
#265
Вот который первый Mystery MR1.300, он как вообще будет для моего саба норм? и кстати как добиться Максимальной мощности от уся? P.s саб я уже купил, так что нужен усь к этому сабу. да и кстати скажи точно какой лучше будет, в этом вообще не разбираюсь. он для твоего саба норм, как раз, мощности как добится, ну хз, накрути громкость... кик и спл конечно лучше, но они и дороже в разы, а под твой саб хватит и мистери. |
15.7.2012, 20:25
#266
Вот который первый Mystery MR1.300, он как вообще будет для моего саба норм? и кстати как добиться Максимальной мощности от уся? P.s саб я уже купил, так что нужен усь к этому сабу. да и кстати скажи точно какой лучше будет, в этом вообще не разбираюсь. он для твоего саба норм, как раз, мощности как добится, ну хз, накрути громкость... кик и спл конечно лучше, но они и дороже в разы, а под твой саб хватит и мистери. Спасибо большое учту! |
15.7.2012, 21:42
#267
вообщето мощность на усилке регулируют конкретно под каждый динамик... даже если саб 300 и усь 300 не факт что надо выкрутить полностью...зависит от мощности входного сигнала на усилок и параметров остального звука
15.7.2012, 23:16
#268
вообщето мощность на усилке регулируют конкретно под каждый динамик... даже если саб 300 и усь 300 не факт что надо выкрутить полностью...зависит от мощности входного сигнала на усилок и параметров остального звука ага предложи ему еще замер мощности произвести у спецов, его саба и уся |
17.7.2012, 11:36
#269
300 ватт вообще много или как, кстати что сделать чтобы багажник не дребизжал от саба, а то лажа получаецо, чуток дребезжит.
17.7.2012, 11:41
#270
вообщето мощность на усилке регулируют конкретно под каждый динамик... даже если саб 300 и усь 300 не факт что надо выкрутить полностью...зависит от мощности входного сигнала на усилок и параметров остального звука ага предложи ему еще замер мощности произвести у спецов, его саба и уся зачем? все и так регулираеться... |
17.7.2012, 12:13
#271
300 ватт вообще много или как, кстати что сделать чтобы багажник не дребизжал от саба, а то лажа получаецо, чуток дребезжит. Если честных- то ооочень много. А китайских... Ватт 40 где-то. А чтобы багажник не дребезжал- проклей его(и крылья внутри виброизоляцией. Эффектом будешь приятно удивлен. А если еще и салон проклеить! |
17.7.2012, 12:55
#272
300 ватт вообще много или как, кстати что сделать чтобы багажник не дребизжал от саба, а то лажа получаецо, чуток дребезжит. 300 ватт номинала, или максималки? поменяй резинку, уплотнительную и да, виброй надо проклеить хотя бы крылья по бокам, бак, крышку немного, между ребрами и пол, листов 6-8 думаю хватит, чтоб бюджетно. |
17.7.2012, 21:13
#273
300 ватт вообще много или как, кстати что сделать чтобы багажник не дребизжал от саба, а то лажа получаецо, чуток дребезжит. 300 ватт номинала, или максималки? поменяй резинку, уплотнительную и да, виброй надо проклеить хотя бы крылья по бокам, бак, крышку немного, между ребрами и пол, листов 6-8 думаю хватит, чтоб бюджетно. 300 ватт номинал Максимал 600. У меня крышка багажника токо дребезжит, типо от вибраций баса ее сильно качает. Резинку попробую поменять для начала потом остальное. Кстати мб кто знает Интернет магазин Самары, ну или хотябы асортимент глянуть для города САМАРЫ, где усилки есть. |
17.7.2012, 22:52
#274
300 ватт номинал Максимал 600. У меня крышка багажника токо дребезжит, типо от вибраций баса ее сильно качает. Резинку попробую поменять для начала потом остальное. Кстати мб кто знает Интернет магазин Самары, ну или хотябы асортимент глянуть для города САМАРЫ, где усилки есть. поиск сломал? http://stal63.ru/component/option,com_frontpage/Itemid,1/ http://www.avtovsamare.ru/avtozvuk-prodazha-ustanovka.html http://labsound63.ru/shop/avtomuzyka/ |
20.7.2012, 15:45
#275
Вы уже все знаете, что я нефига не шарю, спасибо за магазины кстати, Дело вот в чем на усях в характеристиках написано к примеру 4ом - 300ватт 2ом-600 ватт, как подключить саб к 2ом? чтобы он на 600 ватт выдавал.
20.7.2012, 16:00
#276
...как подключить саб к 2ом? чтобы он на 600 ватт выдавал. Если саб на 4 Ома, то - никак. Или саб должен быть на 2 Ома или иметь две катушки по 4 Ома. Или состоять из 2-х динамиков на 4 Ома, подключенных параллельно. Сообщение отредактировал Mitka - 20.7.2012, 16:03 |
20.7.2012, 20:05
#277
Вот блин, тогда мне нужен усь который, бы при 4Ом Выдавал 600 ватт, бюджет около 5т.р ну или моно побольше. Если уже нету в этом бюджете то в размерах 8-9т.р, буду очень благодарен.
20.7.2012, 20:10
#278
...Вот блин, тогда мне нужен усь который, бы при 4Ом Выдавал 600 ватт... Зачем? ИМХО и так будет работать, как может... Усилок Mystery MR1.300: Номинальная мощность, 4 Ом: 300 Вт х 1. Сабвуфер Velas VSB-12B: Мощность номинальная, Вт: 300. Сопротивление, Ом: 4. Сообщение отредактировал Mitka - 20.7.2012, 20:13 |
23.7.2012, 17:43
#279
Ну так чтобы выдавал 600 ватт
29.11.2012, 12:12
#280
Господа знатоки, расскажите что за дела. Мидбасы на максимальной мощности несколько минут играют нормально, а потом начинают хрюкать, причем мощность уменьшаешь, а они некоторое время все равно хрюкают. Проблема в динамиках или в аккустическом оформлении, установлены в кики в объем по 6 литров. Или слишком большую мощность с усилка подвожу. Бас-буст на 0дб.
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 14:32 |
