9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Крестовина и методы установки., как правильно поставить крестовину
сообщение 19.4.2012, 22:46
Сообщение #61
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Большего секаса не с чем небыло,даже коробку проще одному поставить чем заменить крестовину,хрен снимешь и хрен поставишь,ушел почти весь день big_boss.gif
сообщение 19.4.2012, 22:51
Сообщение #62
.Стопорные кольца бывают пяти размеров в мм., каждый из которых имеет определенный цвет-:1.5 - неокрашенный, 1.53 - темно-кричневый, 1.56- синий, 1.59- черный, 1.62 - желтый.Бери пару комплектов и подбирай, а лучше сначала щупом промерь
П@ш@
сообщение 19.4.2012, 23:17
Сообщение #63
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
без съёмника делал? тада да, повозиться надо. со съёмником делов на 30 минут сос снятием кардана.
СаНя999999
сообщение 20.4.2012, 8:02
Сообщение #64
Пользователь №: 54023
Машина:VAZ 2106
А меньше (по толшене) бывают? А то у меня то ушки по помятые ,думают не встанут 1,5мм
сообщение 20.4.2012, 12:40
Сообщение #65
главный по маслу
Из: Zwickau
без съемника,не нашел в ближайших к дому магазинах,пришлось так снимать и ставить
gek 44
сообщение 27.4.2012, 19:58
Сообщение #66
Из: Кострома
Пользователь №: 44041
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Вот и мне пришла пора менять крестовины. Съёмник я себе конечно же куплю, вот с крестовинами проблемка. Старые стоят с завода уже 120 тыс. Вопрос, что за запчасти на заводе ставят и где такие купить, а то неохота каждые 3-5 тыс. их менять.
pisec69
сообщение 9.6.2012, 22:02
Сообщение #67
Из: россия
Пользователь №: 38004
Машина:ваз2106
Цитата(LeksLSD @ 11.3.2011, 8:20) *
вот всем тут лиж бы молоточком поиграться.... выкиньте <censored> этот молоточек, все беды от него. Вот наверное достучался что ухо деформировалось, вот и не лезет штопор(с такой же бедой кардан в сарае валяется, по неопытности-дурости тотже молоточек)... конечно дело ваше, стучите наздоровье. но съемник на крестовину стоит 300 рублей, а кардан 3000...
купил съемник за 400 рон мало того что крестовину не выпрессовал. так ещё и разогнулся. молоточек самое то.
Цитата(Slay @ 11.11.2011, 8:03) *
Уж сколько раз твердили миру......Стопорные кольца бывают пяти размеров в мм., каждый из которых имеет определенный цвет-:1.5 - неокрашенный, 1.53 - темно-кричневый, 1.56- синий, 1.59- черный, 1.62 - желтый.Бери пару комплектов и подбирай, а лучше сначала щупом промерь
не в обиду сказано будет у нас на рынке и в магазинах все чёрные.
agent07
сообщение 11.6.2012, 19:24
Сообщение #68
Пользователь №: 59833
Машина:ВАЗ07
Да,цветных стопоров я тоже ни разу не видел.
Недавно себе тоже крестовину в магазине покупал,выбирал.Снимаю стаканчики с крестовины,а на торцах шипов прорезей для смазки нет.Почти у всех!Как подшипник смазкой-то "подпитываться"будет?Ведь смазка закладывается в пустоты крестовины тоже,а по мере её усыхания-вытекания в стакане, из крестовин, за счет центробежной силы,она через прорези в торцах крестовин подпитывает их.
Просто тряпками заткнул пустоты и"шаркнул"болгаркой.И всё-подпитка есть!Этот вариант я подсказываю для тех,у кого крестовины ходят"сверхмало"-может быть в этом и дело.Я всегда покупаю крестовины с тавотницами для смазки,закладываю не фиол,а смазку №158-синюю.Вроде ходят.
kolobis
сообщение 12.6.2012, 9:23
Сообщение #69
Из: Татарский
Пользователь №: 9534
Цвет:бел
Спасибо сказали: 3 раза
Чтобы не париться со стопорами, надо в магазин идти со штангенциркулем и мерить крестовины. От 61 до 61.4 залезают на ура с любыми стопорами, а больше размером и кувалдой не забьешь. По мурзилке зазор м-ду стопором и крестовиной должен быть.
agent07
сообщение 12.6.2012, 18:49
Сообщение #70
Машина:ВАЗ07
Должен,0,01-0,04мм.Но есть заковыка.если зазор сделать сразу,то потом,когда все займет"своё"положение-он станет больше чем надо.Мерить штангелем метод не на все 100.Вилки кардана имеют тоже допуск при изготовлении...Поступаем проще:собрали?Зажимает?Бьём молотком уперев осаженные крестовины в что-то массивное-например наковальню.Но бьём не по той крестовине которую осаживаем и не по той что напротив,а по двум тем что под 90град-вначале по одной,а потом по другой.И так со всеми крестовинами-пока свободно вращаться не начнут.Так что главное-это вогнать стопора даже делая натяг:стуча по тому стакану крестовины к которому ладим стопор.И уж если и с натягом не лезет-уж тогда берём колечки потоньше или обтачиваем имеющиеся.Собрали-конечно,получился "натяг",а крестовина туговато ходит.Снимаем натяг как в самом начале поста указано-бьём под 90 град...И получается все"как надо"-крестовины как правило начинают нормально и свободно вращаться,а зазор минимален.
Проблема только одна возникает-не удается снять натяг на той крестовине,что с фланцем-последний подворачивается,"смазывает"хороший удар.Но и это решаемо:снимаем натяг на оставшихся двух стаканчиках на уже прикрученном кардане к флянцу редуктора-уж там то флянцу кардана "играть" некуда.Моно потом открутить 4 болта флянца редуктора и проверить легкость вращения крестовины.Но это для убедительности-если не лень отворачивать-приворачивать.Только потом по завершениии снятия натяга проверить,чтоб стопора не вылетели.Такого не было у меня ни разу,но теоретически-гипототетически это возможно.
Так что главное-вогнать стопора при сборке.
Сообщение отредактировал agent07 - 12.6.2012, 18:50
АлександрВАЗ2106
сообщение 7.7.2012, 22:43
Сообщение #71
Из: Синельниково
Пользователь №: 66986
Всем доброго времени суток. У меня такой вопрос - как определить какой кардан стоит на машине 2101 или 2105. Нужно заменить крестовины, а они вроде разные
сообщение 8.7.2012, 6:22
Сообщение #72
Спасибо сказали: 1274 раза
Карданы одинаковые, отличаются только крестовинами. Ставь 2105 крестовину - они покрепче.
pojara
сообщение 8.7.2012, 10:04
Сообщение #73
Пользователь №: 69618
Машина:ваз2106
привет Всем! Братва,мою старушку стало продольно колбасить в чем причина? я новичек прошу сильно не пинать.
АлександрВАЗ2106
сообщение 9.7.2012, 22:34
Сообщение #74
Из: Синельниково
Подскажите после замены крестовин нужно обязательно балансировать карданный вал или нет
сообщение 9.7.2012, 22:47
Сообщение #75
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Зачем? Все должно быть собрано как было, по меткам...
jinjinjin887
сообщение 10.7.2012, 0:25
Сообщение #76
Пользователь №: 64528
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1976
народ подскажите плиз что сделать?
поставил новый кардан и новую коробку,теперь помоему кардат стучит когда еду,и вибрация жуткая
как исправить?
АлександрВАЗ2106
сообщение 10.7.2012, 21:25
Сообщение #77
Из: Синельниково
Согласен. Но вдруг по крестовинам будет смещение, появится биение и дисбаланс. Или такого не должно быть?
сообщение 10.7.2012, 21:30
Сообщение #78
при хороших крестовинах и борке все будет работать без проблем.
redking
сообщение 29.7.2012, 18:04
Сообщение #79
Пользователь №: 30013
Машина:Ваз06
Цвет:золотистый
восстановление кардана...
http://reduktor.nsk.ru/professionalnyj-spe...nnogo-vala-vaz/
Ajax
сообщение 12.9.2012, 8:23
Сообщение #80
Пользователь №: 72058
Машина:Ваз
Год Выпуска: 2002
Парни,всем привет.Подскажите,как выйти из данной ситуации.На подвесном порвалась резинка,что бы не разбирать,решил заменить кардан в сборе(была шоха под разбором,кардан исправен,крестовины целые)Весь кардан не стал откручивать,вынул из шлицов от коробки,и перекинул местами, теперь появилась вибрация от 40 до 60,в чем проблема(хотя уверен,что в кривых руках,что то не так сделал)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 0:50
