39 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Карбюраторы Озон. Все проблемы.
Megasv
сообщение 10.7.2012, 16:13
Сообщение #641
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 68106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
посоветуйте жиклеры для озона на двигатель 1.3, так чтоб и ехала нормально и кушала не очень много
сообщение 10.7.2012, 16:20
Сообщение #642
Спасибо сказали: 2225 раз
только тогда родные и в "озоне" 2105.
109/170 и 162/170
s_scout
сообщение 11.7.2012, 15:55
Сообщение #643
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(turbotroikadrift @ 7.7.2012, 17:44) *
Наверно стоит выкинуть озон мне и поставить нивовский солекс,но боюсь поменять шило на мыло-проблема заключается в следующем:после замены маховика на лёгкий машина при разгоне на 2 передаче как бы глохнет,отпускаешь газ-через секунд 5-6,вновь едет,но если опять газ в пол нажать,опять как бы бенз в поплавковой заканчивается....
Наднях столкнулся с похожей проблеммой. Бензин - говно, менять заправку надо, видно кипение в топливном фильтре после БН. Доходит до того, что обороты падают в ноль, двигатель дергает машину аж до визга резины по асфальту. Прокатился накатом секунд 10, и снова можно надать педальку на секунд 5.. так вот на нейтрали и ездил два дня.. А на ХХ все намного стабильнее, видимо из-за особенностей АСХХ что-то получается, что смесь годная идет, а из ГДС не идет.. Не знаю как у вас, но у меня ночью и утром проблеммы нет, а днем - пожалуйста. Вывод делаю - виновата жара и бензин из сильно легких фракций.
YaJAROFF
сообщение 11.7.2012, 21:44
Сообщение #644
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
У тебя скорее БН говно. Мокрой тряпки просит...
s_scout
сообщение 11.7.2012, 22:10
Сообщение #645
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Помогала, но не сильно. Скорее сам бензин - говно, "сэкономил", залился на дешевой заправке... У нас-то с качеством горючки хуже чем в РФ. Ничего, выезжу бак, залью нормальный бенз из канистрочки и проверю... Пока все-равно только утром и вечером езжу.
Сообщение отредактировал s_scout - 11.7.2012, 22:13
turbotroikadrift
сообщение 12.7.2012, 0:59
Сообщение #646
Из: тула город герой!
Пользователь №: 45040
Машина:vaz 2103 1,5turbo была,сейчас 2107
Цвет:,сейчас зелёный сад
У меня проблема возникает после прогрева машины и неважно ночью или днём на жаре -может проще отключить подогрев коллектора и поставить удлинёные шпильки на коллектор и проставку ещё одну текстолитовую под карб поставить.Да,наверно так и попробую-напишу как и что.
s_scout
сообщение 12.7.2012, 8:33
Сообщение #647
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Абсолютно верно, после прогрева, хорошего прогрева, начинается "прикол". Боюсь указаные меры не помогут сильно, потому как в подкапотном тепло достатьчно активно передается ИК излучением. Я-бы снял пыльники снизу, но яма временно недоступна, а перед офисом лазить на спине под машиной - неприлично, что-ли :-) Проставка решает проблемму с карбюратором, но не с БН. Правильный бензин решит проблемму лучше проще и быстрее.
З.Ы.: Сменил заправку и бензин, вроде попустило. Заодно и карбюратор сменил на резервный, бо на этом что-то ДЗ клинить стала, а возиться щас некогда.
Сообщение отредактировал s_scout - 15.7.2012, 9:34
turbotroikadrift
сообщение 12.7.2012, 19:04
Сообщение #648
У меня уже инжёвый эбн с регулятором,а пыльник и правда здорово тепло задерживает-сниму тоже.
turbotroikadrift
сообщение 18.7.2012, 20:02
Сообщение #649
Пробовал снимать крышку воздухана-думал, воздухан душит-нифига,разгон1,2 и на 60км/ч-3500 оборотов опять дёргание,причём без воздухана слышно,как будто бензин кончился-тупо воздух сосёт и всё,если подержать,может чихнуть в глушак слабенько-глушитель до сих пор целый.Ну что правда или карбёр менять на батарею из 4 штук CV-Keihin или делать компенсационный бачок,соединённый с поплавковой камерой?
s_scout
сообщение 18.7.2012, 20:19
Сообщение #650
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(turbotroikadrift @ 18.7.2012, 21:02) *
...Ну что правда или карбёр менять на батарею из 4 штук CV-Keihin или делать компенсационный бачок,соединённый с поплавковой камерой?
Что не фильтр виноват, тут и думать не чего было. 4-карба создадут в 16 раз больше мороки чем 1. Разбираться надо. Я смениз АЗС и как бабка пошептала.. Собственно надо тебе или БН или в поплавковой камере грабли искать...
gas64
сообщение 18.7.2012, 20:36
Сообщение #651
Из: воронеж
Пользователь №: 58309
Цвет:сафари
привет всем!на своем шустрике поставил мех привод 2-ой камеры на карбе типа "озон"2105 карб.такое ощущение,2 камера не открывается динамики не чувствуется,очень редко бывает когда она открывается ощущается рывок,как на солексе очень заметный,но это иногда.я давлю тапку в пол и мой карб по разному реагирует,когда хочет будет рывок,а когда захочет и не будет его.подскажите что делать?ускорительный насос поменять или может тягу карба укоротить?
сообщение 19.7.2012, 3:37
Сообщение #652
так если у тебя мех.привод. открытие второй камеры ты и на стоячем авто увидишь,
на сколько она у тебя открывается.
gas64
сообщение 19.7.2012, 21:10
Сообщение #653
Из: воронеж
Цвет:сафари
на месте она открывается,это да!открывается 2 камера,как и должна на мех приводе,1 камера до половины и тянет за собой 2 камеру.но когда тапку в пол давишь,иногда есть рывок и тогда ощущается очень хорошая динамика,а когда резкого рывка нет,то едет как до мехпривода с медленым плавным разгоном.одна особенность пока держишь тапку в полу,поиграешь не много педалью газа (при отпущу на пару мм и еще раз сильно нажму) и она как будто проваливается еще ниже и тогда рывок. я уже боюсь педаль сломать))
я далекий от настроек карбов(((но почему то предполагаю что надо либо тягу укоротить или может что нибудь с ускорительным насосом?
booBot
сообщение 20.7.2012, 16:42
Сообщение #654
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
ДААЗ-2105 не соответствует вашему двигателю (1.6л).
Тем более - испорченный заменой пневмопривода ДЗ-2 на рычажный.
Советую всё привести в порядок (снять, разобрать, тщательно промыть, собрать и отрегулировать), забудете про мех-привод, как про страшный сон.
gas64
сообщение 21.7.2012, 6:28
Сообщение #655
Из: воронеж
Цвет:сафари
у меня двигатель троешный.спасибо за совет! я как раз хочу весь карб перебрать так как он с виду в плачевном состоянии(
сообщение 21.7.2012, 9:20
Сообщение #656
да и на "троешный" надо ставить ДААЗ-2107. (1,5-1,6)
т.к. ДААЗ-2105 для 1,2-1,3.
-объема....
RedLinE09
сообщение 21.7.2012, 22:03
Сообщение #657
Из: Украина,Харьков
Пользователь №: 20503
Год Выпуска: 1984
Подскажите,а вот при установке фильтра нулевого совпротивления, что делать со штуцером к которому идет тонкая шланга на озоне???
сообщение 22.7.2012, 4:04
Сообщение #658
заглушить...
booBot
сообщение 23.7.2012, 11:00
Сообщение #659
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Не понял, зачем глушить малую ветвь вентиляции картерных газов?!
Шланг от сапуна картера должен идти на штуцер золотникового механизма на карбюраторе.
сообщение 23.7.2012, 11:09
Сообщение #660
согласен.
но ему цеплять не куда. на" нуливеке" нет штуцера..
booBot приветствую! де пропадали? как там сайт, руки дошли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 21:01
