170 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
Nusha
сообщение 23.7.2012, 10:18
Сообщение #1101
Из: Павлодар
Пользователь №: 69948
Машина:лада 21063
Цвет:сине зеленый
Цитата(П@ш@ @ 22.7.2012, 20:19) *
6 - правая фара ближнего - пофиг на скорость не влияет
1- есть заморочка - это стоп-сигнал, если ехать то рукой махать в окошко.
9- ещё хуже, мало того что приборка на нём , там ещё поворотники (опять же рука в окошке) но ещё там и эмк карбюратора, его можно впринципе от аккумулятора кинуть, но всё же предохранитель не забыть.
доехать до сервиса можно, только осторожно
спасибо, что так подробно и понятно все объяснили. Интуиция подсказывала, что это реально, но пораскинув мозгами, перезвонила электрику и "включила полную блондинку!"- сегодня вечером электрик приедет сам!
dntknw.gif Я уж было подумала, а не на полироль ли "аллергия" у машинки, ведь салон отродясь чистоты не видывал? Так вроде сверху же, аккуратненько...? Мож там чё "засахарилось"?
Nusha
сообщение 24.7.2012, 9:26
Сообщение #1102
Из: Павлодар
Машина:лада 21063
Цвет:сине зеленый
clapping.gif Нашли! Нашли беду! Там такая "фукусима" под водительским порожком пряталась! secret.gif а все злые сварщики...водичкой поливали и поджаривали...когда-то...
Alexey60RUS
сообщение 24.7.2012, 10:12
Сообщение #1103
Пользователь №: 70193
Цвет:зелёный сад
доброго дня,скинте позязя кто нибудь примерную схему подключения блока задних фонарей (куда какие провода идут) хозяин предыдущий накрутил самокруток не понятно чё куда или просто фото если не сложно (в нете не нашёл)
сообщение 24.7.2012, 10:33
Сообщение #1104
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Alexey60RUS @ 24.7.2012, 10:12) *
...схему подключения блока задних фонарей (куда какие провода идут)
Alexey60RUS
сообщение 24.7.2012, 11:44
Сообщение #1105
Цвет:зелёный сад
благодарю)
ещё вопросец стрелка тахометра лежит но как газкульку в пол даёшь чуть поднимится в чём может быть проблема?
сообщение 24.7.2012, 11:47
Сообщение #1106
___«Carabinieri»___
Зажигание контактное или безконтактное?
Alexey60RUS
сообщение 24.7.2012, 11:49
Сообщение #1107
Цвет:зелёный сад
безконтактное
abcorpse
сообщение 24.7.2012, 11:52
Сообщение #1108
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(Alexey60RUS @ 24.7.2012, 12:49) *
безконтактное
таже самая проблема, стрелка лежит часто на 0.
иногда помогает резкий удар в тах))
он ещё звуки у меня издаёт странные
тахометр старого образца у тебя, меньше показывает, а у меня ещё чтото сломалось в нём.
Alexey60RUS
сообщение 24.7.2012, 15:15
Сообщение #1109
Цвет:зелёный сад
безконтактное
у меня даже удар в тах не помогает)) как лежала так и лежит)
abcorpse
сообщение 24.7.2012, 15:22
Сообщение #1110
Из: Луганск
итог один, покупать надо новый тах
Jack Daniels
сообщение 9.8.2012, 1:02
Сообщение #1111
Пользователь №: 70198
Цвет:белая
Цитата(Mitka @ 8.8.2012, 21:28) *
Цитата(Jack Daniels @ 8.8.2012, 18:38) *
... И после этого момента прикуриватель не работает, но подсветка на нем работает. Теперь пришлось магнитолу сделать напрямую через акум.
Тоже самое, подобное с кнопкой подсоса. ...
Стоп-сигнал, свет в салоне, часы, звуковой сигнал работают? Если не работают, то - 1-й пред. Если все перечисленное работает - проверь красный провод с прикуривателя - он идет с часов.
По лампочке подсоса: проверь лампочку, проверь концевик на подсосе. Лампа управляется "-" через концевик подсоса.
Стоп сигнал работает, но как то не очень правильно. Педаль нажимаешь и очень тускло загорается правый поворотник, педаль отпустил - поворотник не горит) свет в салоне работает, звуковой сигнал не работает из за того что мне кажется релешка накрылась от времени. Часы то работали то не работали, подсветка часов работает, вместо них я поставил колесико от ароматизатора.
По поводу подсоса: Ставил б.у лампочку) может сгорела, как то не посмотрел, сегодня гляну. Смотрел эл схему, там от подсоса провод идет на спидометр. А от спидака в фишку. Верно?
Эх...беда в моей машине с проводкой :(
Сообщение отредактировал Jack Daniels - 9.8.2012, 1:03
сообщение 9.8.2012, 4:47
Сообщение #1112
Спасибо сказали: 1272 раза
Проверь массу на правом заднем фонаре. Очень похоже на плохой контакт.
сообщение 9.8.2012, 8:29
Сообщение #1113
Спасибо сказали: 2231 раз
конечно оффтоп-как говорится.
у меня правый поворот тускло светил.на порядок меньше от левого. при снятии стекла/оптического элемента. выяснилось что грязи в нем ой-ей...
после того как почистил фары, потоки света стали равноценны что в левом что в правом...
Jack Daniels
сообщение 10.8.2012, 0:22
Сообщение #1114
Цвет:белая
Такая проблема появилась когда я поменял заднии фонари. С левым все ок. А вот с правым вот такая проблема появилась. Массу проверял, зачищал этот кружок)
Кстати и когда правый поворотник включаешь, он моргает быстрей чем левый и вместе с поворотником моргает еще габаритка.
Да светит он нормально) он новый. Я имею ввиду когда педаль стоп нажимаешь то очень тускло сам по себе загорается правый поворотник со всей стороны.(в подфарнике, в повторителе и сзади) И то можно увидеть только в ночное время суток, но все таки не приятно это.
сообщение 10.8.2012, 5:54
Сообщение #1115
Ну точно массы нет....
Jack Daniels
сообщение 11.8.2012, 2:23
Сообщение #1116
Цвет:белая
Проблему с поворотником решил) был плохой контакт массы
Спасибо за помощь все таки)
Теперь ребят нужно решить проблему #2 :)
Не работает гудок на машине, нажимаю - ничего не щелкает, тишина. Все предохранители целые, и новые.
Вобщем история такая, если кто не в курсе:
Все началось с того, то что я хотел сделать сигнал, т.к почему то он тоже не работает.. Была включена магнитола, я снял правую сторону решетки радиатора, что бы посмотреть контакты с сигнала, я отсоединил 2 провода которые были на сигнале, и чисто случайно один из проводов прислонился к хромовой поверхности бампера, и сигнал начал работать. Ну я от радости стал то прислоняться, побибикал раз 5. И заметил музыки нет, я иду к магнитоле, а она вырубилась и не включалась. Магнитола работала от прикуривателя, прозвонил провода прикуривателя, и там пропал +. Я не пойму что произошло, искр не было. Ничего не могло замкнуть вроде. Все предохранители были целы. И после этого момента прикуриватель не работает, но подсветка на нем работает. Теперь пришлось магнитолу сделать напрямую через акум.
Вот как-то так. Выручайте)
Сообщение отредактировал Jack Daniels - 11.8.2012, 2:34
ProtoSpartak83
сообщение 11.8.2012, 14:25
Сообщение #1117
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Показатель температуры охлаждающей жидкости показывает постоянно около 80. Датчик заменен на новый. За одно был заменен датчик давления масла. И сам показатель был заменен, правда не на новый, но разницы ни какой. Прошу совета.
Smeliys
сообщение 11.8.2012, 15:43
Сообщение #1118
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Ты провода там не перепутал? На датчик температуры охлаждающей жидкости должен идти зелёный провод.
ProtoSpartak83
сообщение 14.8.2012, 21:23
Сообщение #1119
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
Провода все впритык, при желании не перепутать. К тому же в начале то, никто под капот не лазил. При обрыве может такое быть?
сообщение 14.8.2012, 21:28
Сообщение #1120
На массу его замкни(провод),показометр должен резко прыгнуть на макс..
если такого не произойдет-знач сам приборчик косячит,либо на нем масса фиговая..9-й кажись пред глянь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 21:06
