7.5.2012, 19:51
#621
Сегодня определил что машина дергается при полностью открытой воздушной заслонке, если ее немного прикрыть (до контакта с дроссельной заслонкой) то дерганье прекращается. АСХХ ( нижнюю часть 0 отмочи в ацетоне если ОЗОН, у тебя топливо не гомогенизируется ( из за распылителя ХХ там дырочки есть) или канал забит...либо нужно зенковать посадочное место винта колличества ( экономайзер).. у меня так было, нашел все на сайте который тут 1000 раз публикуют |
7.5.2012, 20:56
#622
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 24.4.2012 Из: Синельниково Пользователь №: 66986 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо. С штуцерами я розобрался (светлый лшанг это было подключение к газовому оборудованию). Карб. я разобрал, помыл, заменил среднюю часть. Появился холостой ход. Но также появилась другая проблема: машина дергается при набирании скорости, двигатель не набирает обороты (пидаль газа в пол, а на тахометре около 2000 обр.), при выключеной передачи работает нормально. Подскажите где искать причину? Холостой ход работает нормально, около 800 обр. Машина дергается при разгоне на 1 и 2 передачи, иногда на 3 если маленькая скорость. |
11.5.2012, 13:56
#623
11.5.2012, 19:12
#624
Чем можно его отмыть кроме ацетона, у нас его не продают.
11.5.2012, 23:30
#625
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 30.7.2011 Из: Георгиевск Пользователь №: 54724 Машина:2106 Цвет:Серый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
12.5.2012, 8:46
#626
Чем можно его отмыть кроме ацетона, у нас его не продают. Из-за долбаных наркопедов его уже давно нигде не продают :-( Забыл, сорри... "Жидкость для мытья карбюраторов" ну ОЧЕНЬ хорошо все отмывает, но есть несколько НО: работать в перчатках и очках, работать на открытом воздухе и как можно дальше от источников огня! |
12.5.2012, 9:52
#627
Чем можно его отмыть кроме ацетона, у нас его не продают. Из-за долбаных наркопедов его уже давно нигде не продают :-( Забыл, сорри... "Жидкость для мытья карбюраторов" ну ОЧЕНЬ хорошо все отмывает, но есть несколько НО: работать в перчатках и очках, работать на открытом воздухе и как можно дальше от источников огня! Спасибо. |
13.5.2012, 22:59
#628
Нашел ацетон, замочил и помыл карбюратор. Был забит канал с трамблера, прочистил. НО ЭФФЕКТА НЕТ. машина все равно дергается на маленькой скорости. ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮ.
13.5.2012, 23:01
#629
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 19.10.2009 Из: Украина,Харьков Пользователь №: 20503 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
13.5.2012, 23:14
#630
Нашел ацетон, замочил и помыл карбюратор. Был забит канал с трамблера, прочистил. НО ЭФФЕКТА НЕТ. машина все равно дергается на маленькой скорости. ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮ. дергается всмысле едет рывками???? или ХХ гуляют? Едет рывками. |
14.5.2012, 6:37
#631
Цитата Был забит канал с трамблера, прочистил. НО ЭФФЕКТА НЕТ эт чего, и где? |
14.5.2012, 8:39
#632
14.5.2012, 18:49
#633
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 27.9.2011 Пользователь №: 57424 Машина:ваз21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
скажите а какой болт влияет на расход бензина левый или правый
у меня левый болт почти закрыт а правый много откручен как это влияет на расход топлива |
14.5.2012, 18:53
#634
24.6.2012, 12:03
#635
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 23.6.2012 Пользователь №: 69144 Машина:Ваз-21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! У меня ВАЗ 21065, 1.5 литра, карбюратор ДААЗ 2107 1107010 20. Проблема в том, что на холодную, до 60 градусов, холостые были нормальные, около 85 - 90 (в общем то рабочая температура) холостые стали плавать, падать до 300. Попробовал покрутить винты, стало ещё хуже. Сегодня с утра продул жиклеры, поменял прокладку и иглу. Сейчас холостые 900об, винт качества завернут до упора и из глушака идет черный дымок. при перегазовках черным валит, свечи черные, и расход заметно увеличился. При резком ускорении есть маленькая туповатость, а потом впуливает резко. Когда пускаешь машину "в натяг" едет хорошо только в положении педали газа 1/3, если даешь вполик, то становится хуже. В чем может быть проблема? Уже третий день кручу холостые, то нормально, то падают, то вырастают.
Сейчас крутанул качества 1.5 и количества 3.5. чернота валит из глушака, Холостые не стабильны, как завернул качество до упора, и подбавил количества, стало лучше. |
24.6.2012, 18:53
#636
мыть, чистить настраивать...
27.6.2012, 14:23
#637
27.6.2012, 14:35
#638
может тогда на будущее его замазать герметиком???
27.6.2012, 14:54
#639
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
а если герметик задует в каналы, тогда его наверно оттуда не выкурить будет...
27.6.2012, 14:58
#640
если там кольцо травить начало!
то герметик мы налаживаем сверху винта. и доступа воздуха нет.. в каналы он ну ни как не попадет.. мы же не в каналы под винт пихаем. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 13:51 |
