4.7.2012, 11:19
#1081
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 26.7.2011 Пользователь №: 54499 Машина:21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
На скорости 80 км/ч и оборотах 3000 об/мин иногда стал загораться индикатор работы от аккумулятора. Не надолго, примерно на секунду раз в ~10 секунд. На низких оборотах такого не замечал, да и на нейтралке вроде тоже. Это что может быть? Ремень? Щетки генератора? Регулятор напряжения? |
4.7.2012, 11:47
#1082
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Может ремень где пробуксовывает На скорости 80 км/ч и оборотах 3000 об/мин иногда стал загораться индикатор работы от аккумулятора. Не надолго, примерно на секунду раз в ~10 секунд. На низких оборотах такого не замечал, да и на нейтралке вроде тоже. Это что может быть? Ремень? Щетки генератора? Регулятор напряжения? |
6.7.2012, 7:58
#1083
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 9.11.2011 Из: Калуга Пользователь №: 59567 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Чтоб лишних тем не создавать спрошу здесь. не загорается свет в салоне при открытии любой двери. Не могли же все концевики дверей сдохнуть. с кнопки свет включается
6.7.2012, 9:40
#1084
6.7.2012, 11:30
#1085
6.7.2012, 11:39
#1086
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
концевики в дверях тоже дают плохую массу со временем...
у меня тоже при открытии не загорались. пока не "раздраконил" на водительской. p.s....а больше мне и не надо |
6.7.2012, 12:01
#1087
6.7.2012, 12:06
#1088
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 28.5.2011 Пользователь №: 51924 Машина:VAZ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!Хоть и тема была но уже закрыта ...подскажите в чем пробдема может быть...пока ключ в ЗЖ не повернешь в бортовой сети напруге нет кроме как на сигналке...работает ещё аварийка...
6.7.2012, 12:07
#1089
6.7.2012, 12:17
#1090
Плафоны не вынимались ниразу с 89 года. не включается ни один Тогда сразу вопрос - раньше работало? При тебе? И если с 89 года плафоны не вынимались, знать концевики так же, правильно? Тогда меняй концевики. перестало работать примерно зимой. тоже вот думаю надо все концевики махнуть. дело-то копеечное. |
6.7.2012, 12:27
#1091
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 622 Регистрация: 30.4.2010 Из: Мичуринск Пользователь №: 31180 Машина:Lada 2106, Lada 2110,Lada Priora. Цвет:Серый металлик. Год Выпуска: 1994,2006,2008 Спасибо сказали: 6 раз |
Прорвете для начала так ли у вас:
9.7.2012, 13:56
#1092
9.7.2012, 16:55
#1093
...пока ключ в ЗЖ не повернешь в бортовой сети напруге нет кроме как на сигналке...работает ещё аварийка... проверил лампочки горят наконечники в дверях тоже работают 1. До замены на ножевые все было норм? 2. Что подразумевается нет напруги в сети? Что конкретно не работает, а хотелось бы? Если можешь сделай фото обратной стороны блока предохранителей, что бы было хорошо видно провода, какие и куда подключены. А так можно проверить что бы на первом и втором предохранителях (розовый и черный провода) был постоянный плюс, не зависящий от положения замка зажигания. Когда была замена предохранителей на флажковые, перемычки все правильно поставлены? |
9.7.2012, 21:21
#1094
...пока ключ в ЗЖ не повернешь в бортовой сети напруге нет кроме как на сигналке...работает ещё аварийка... проверил лампочки горят наконечники в дверях тоже работают 1. До замены на ножевые все было норм? 2. Что подразумевается нет напруги в сети? Что конкретно не работает, а хотелось бы? Если можешь сделай фото обратной стороны блока предохранителей, что бы было хорошо видно провода, какие и куда подключены. А так можно проверить что бы на первом и втором предохранителях (розовый и черный провода) был постоянный плюс, не зависящий от положения замка зажигания. Когда была замена предохранителей на флажковые, перемычки все правильно поставлены? всё бодро стало.....сгорел пред 1 на 20 А..заменил на 25 А и всё заработало! |
11.7.2012, 20:40
#1095
...пока ключ в ЗЖ не повернешь в бортовой сети напруге нет кроме как на сигналке...работает ещё аварийка... проверил лампочки горят наконечники в дверях тоже работают 1. До замены на ножевые все было норм? 2. Что подразумевается нет напруги в сети? Что конкретно не работает, а хотелось бы? Если можешь сделай фото обратной стороны блока предохранителей, что бы было хорошо видно провода, какие и куда подключены. А так можно проверить что бы на первом и втором предохранителях (розовый и черный провода) был постоянный плюс, не зависящий от положения замка зажигания. Когда была замена предохранителей на флажковые, перемычки все правильно поставлены? всё бодро стало.....сгорел пред 1 на 20 А..заменил на 25 А и всё заработало! габарриные огни включаются только при включении ближнего света фара=( |
11.7.2012, 21:06
#1096
11.7.2012, 22:20
#1097
12.7.2012, 9:13
#1098
нет именно сначала габариты потом БС Если я правильно понял, то вкл габариты - они не работают, правильно? Как тогда поживает подсветка приборов? Далее, ты вкл ближний и тогда только включаются габариты, да? А если включаешь дальний, габариты тухнут? Короче смотри, нужно проверить чтобы белый с черной полоской провод который идет с клавиши вкл габаритов был подключен на 7-й и 8-й предохранители. Далее проверить, что бы на эти предохранители (с другой стороны) были подключены - на восьмой три коричневых провода (один сдвоенный) и на седьмой три желтых (один сдвоенный). Возможно при замене колодки предов на волговскую эти провода были подключены на 5-й и 6-й предохранители (БС). |
22.7.2012, 14:51
#1099
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 17.7.2012 Из: Павлодар Пользователь №: 69948 Машина:лада 21063 Цвет:сине зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрые люди! У кого-нибудь был опыт езды без предохранителей? Электрик сказал дотянуть до сто хлопотно, но реально. только без скруток и копеек...
Повышибало 1, 6, 9, !!! страшно!!! Новые предохранители горят... короче мама, караул, без мужиков на свете не прожить... |
22.7.2012, 19:19
#1100
Добрые люди! У кого-нибудь был опыт езды без предохранителей? Электрик сказал дотянуть до сто хлопотно, но реально. только без скруток и копеек... Повышибало 1, 6, 9, !!! страшно!!! Новые предохранители горят... короче мама, караул, без мужиков на свете не прожить... 6 - правая фара ближнего - пофиг на скорость не влияет 1- есть заморочка - это стоп-сигнал, если ехать то рукой махать в окошко. 9- ещё хуже, мало того что приборка на нём , там ещё поворотники (опять же рука в окошке) но ещё там и эмк карбюратора, его можно впринципе от аккумулятора кинуть, но всё же предохранитель не забыть. доехать до сервиса можно, только осторожно |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 12:12 |
