170 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
Michelnok
сообщение 4.7.2012, 11:19
Сообщение #1081
Пользователь №: 54499
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Всем привет!
На скорости 80 км/ч и оборотах 3000 об/мин иногда стал загораться индикатор работы от аккумулятора. Не надолго, примерно на секунду раз в ~10 секунд. На низких оборотах такого не замечал, да и на нейтралке вроде тоже. Это что может быть? Ремень? Щетки генератора? Регулятор напряжения?
Sroslov
сообщение 4.7.2012, 11:47
Сообщение #1082
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Цитата(Michelnok @ 4.7.2012, 13:19) *
Всем привет!
Может ремень где пробуксовывает dntknw.gif Проверь его натяжение, целостность и сохранность товарного вида.
valler666
сообщение 6.7.2012, 7:58
Сообщение #1083
Из: Калуга
Пользователь №: 59567
Чтоб лишних тем не создавать спрошу здесь. не загорается свет в салоне при открытии любой двери. Не могли же все концевики дверей сдохнуть. с кнопки свет включается
сообщение 6.7.2012, 9:40
Сообщение #1084
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(valler666 @ 6.7.2012, 7:58) *
...с кнопки свет включается
Не загораются оба плафона?
Рискну предположить что не правильное подключение проводов на плафон. Т.е. вместо плюсового провода подсоединен минусовой и вместо минусового плюсовой. Приведи подключения проводов согласно схемы:
valler666
сообщение 6.7.2012, 11:30
Сообщение #1085
Из: Калуга
Плафоны не вынимались ниразу с 89 года. не включается ни один
сообщение 6.7.2012, 11:39
Сообщение #1086
Спасибо сказали: 2208 раз
концевики в дверях тоже дают плохую массу со временем...
у меня тоже при открытии не загорались. пока не "раздраконил" на водительской.
valler666
сообщение 6.7.2012, 12:01
Сообщение #1087
Из: Калуга
мне все надо, я сигналку ставлю)
fragnatyc
сообщение 6.7.2012, 12:06
Сообщение #1088
Пользователь №: 51924
Машина:VAZ 2106
Всем привет!Хоть и тема была но уже закрыта ...подскажите в чем пробдема может быть...пока ключ в ЗЖ не повернешь в бортовой сети напруге нет кроме как на сигналке...работает ещё аварийка...
сообщение 6.7.2012, 12:07
Сообщение #1089
___«Carabinieri»___
Тогда сразу вопрос - раньше работало? При тебе?
И если с 89 года плафоны не вынимались, знать концевики так же, правильно? Тогда меняй концевики.
valler666
сообщение 6.7.2012, 12:17
Сообщение #1090
Из: Калуга
перестало работать примерно зимой. тоже вот думаю надо все концевики махнуть. дело-то копеечное.
LIVIT
сообщение 6.7.2012, 12:27
Сообщение #1091
Из: Мичуринск
Пользователь №: 31180
Машина:Lada 2106, Lada 2110,Lada Priora.
Цвет:Серый металлик.
Год Выпуска: 1994,2006,2008
Спасибо сказали: 6 раз
Прорвете для начала так ли у вас:
fragnatyc
сообщение 9.7.2012, 13:56
Сообщение #1092
Машина:VAZ 2106
проверил лампочки горят наконечники в дверях тоже работают
сообщение 9.7.2012, 16:55
Сообщение #1093
___«Carabinieri»___
1. До замены на ножевые все было норм?
2. Что подразумевается нет напруги в сети? Что конкретно не работает, а хотелось бы?
Если можешь сделай фото обратной стороны блока предохранителей, что бы было хорошо видно провода, какие и куда подключены.
А так можно проверить что бы на первом и втором предохранителях (розовый и черный провода) был постоянный плюс, не зависящий от положения замка зажигания.
Когда была замена предохранителей на флажковые, перемычки все правильно поставлены?
fragnatyc
сообщение 9.7.2012, 21:21
Сообщение #1094
Машина:VAZ 2106
всё бодро стало.....сгорел пред 1 на 20 А..заменил на 25 А и всё заработало!
fragnatyc
сообщение 11.7.2012, 20:40
Сообщение #1095
Машина:VAZ 2106
габарриные огни включаются только при включении ближнего света фара=(
сообщение 11.7.2012, 21:06
Сообщение #1096
___«Carabinieri»___
Цитата(fragnatyc @ 11.7.2012, 20:40) *
....габарриные огни включаются только при включении ближнего света фара=(
С клавиши? или просто включаются вместе с БС, не зависимо от клавиши габаритов?
fragnatyc
сообщение 11.7.2012, 22:20
Сообщение #1097
Машина:VAZ 2106
нет именно сначала габариты потом БС
сообщение 12.7.2012, 9:13
Сообщение #1098
___«Carabinieri»___
Если я правильно понял, то вкл габариты - они не работают, правильно? Как тогда поживает подсветка приборов? Далее, ты вкл ближний и тогда только включаются габариты, да? А если включаешь дальний, габариты тухнут?
Короче смотри, нужно проверить чтобы белый с черной полоской провод который идет с клавиши вкл габаритов был подключен на 7-й и 8-й предохранители. Далее проверить, что бы на эти предохранители (с другой стороны) были подключены - на восьмой три коричневых провода (один сдвоенный) и на седьмой три желтых (один сдвоенный). Возможно при замене колодки предов на волговскую эти провода были подключены на 5-й и 6-й предохранители (БС).
Nusha
сообщение 22.7.2012, 14:51
Сообщение #1099
Из: Павлодар
Пользователь №: 69948
Машина:лада 21063
Цвет:сине зеленый
Добрые люди! У кого-нибудь был опыт езды без предохранителей? Электрик сказал дотянуть до сто хлопотно, но реально. только без скруток и копеек...
Повышибало 1, 6, 9, !!! страшно!!! Новые предохранители горят... короче мама, караул, без мужиков на свете не прожить...
П@ш@
сообщение 22.7.2012, 19:19
Сообщение #1100
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
6 - правая фара ближнего - пофиг на скорость не влияет
1- есть заморочка - это стоп-сигнал, если ехать то рукой махать в окошко.
9- ещё хуже, мало того что приборка на нём , там ещё поворотники (опять же рука в окошке) но ещё там и эмк карбюратора, его можно впринципе от аккумулятора кинуть, но всё же предохранитель не забыть.
доехать до сервиса можно, только осторожно
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 6:08
