304 страниц V  « < 167 168 169 170 171 > »
Рейтинг 4 V
Павел Третьяков
сообщение 30.6.2012, 21:47
Сообщение #3361
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Цитата(Orion14 @ 30.6.2012, 22:39) *
Ребята выручайте,проблема такая:постоянно разряжается аккумулятор(НОВЫЙ всего 2недели-до этого убил старый),прозванивал генератор-рабочий,шоколадка рабочая.Подскажите что делать cray.gif cray.gif cray.gif аккумулятор и нервы убиваются,сил больше нет.Не оставте без совета cray.gif cray.gif cray.gif cray.gif
Ну чтож, бери в зубы мультиметр, ореометр, зарядное, и пиши цифры.
А вообще - гена от нивы хорошая весч =)
сообщение 30.6.2012, 23:29
Сообщение #3362
Спасибо сказали: 2231 раз
а может новый АКБ бракованный.
возьми заряди и откинь массу от корпуса авто, глянь не разряжается....
если разрядится значит АКБ в топку.
если не разрядится значит где то сидит " потребитель" или "короткое"...
сообщение 30.6.2012, 23:59
Сообщение #3363
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Orion14 @ 30.6.2012, 23:49) *
...прозванивал генератор-рабочий,шоколадка рабочая.Подскажите что делать...
Напряжение в бортсети (на клемах АКБ) какое? Если меньше 14 В, то генератор - не в порядке...
Сообщение отредактировал Mitka - 1.7.2012, 0:00
Александр28
сообщение 1.7.2012, 12:35
Сообщение #3364
Пользователь №: 69048
Машина:ваз 21061
Цвет:Желтый
Здравствуйте,у меня проблема в том что быстро выкипает аккумулятор.напряжение при 2500 на клеммах аккумулятора 14.5,на холостом ходу при ближнем свете 13.5 при дальнем 12.8 при повышении оборотов становится 14.5 14.5 это не много?
сообщение 1.7.2012, 12:45
Сообщение #3365
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Александр28 @ 1.7.2012, 12:35) *
...14.5 это не много?
ИМХО много, максимум 14,2.
А какой генератор?
сообщение 1.7.2012, 13:03
Сообщение #3366
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Mitka @ 1.7.2012, 0:59) *
.......Если меньше 14 В, то генератор - не в порядке...
а если больше..? 14.3-14.4. грешил на дохлый аккум. сейчас поставил другой -тож самое. ранее было 14-14.1
данные с БК-3
Александр28
сообщение 1.7.2012, 13:05
Сообщение #3367
Машина:ваз 21061
Цвет:Желтый
Генератор Г-221 если не ошибаюсь.поменял диодный мост щетки и подшибники.ставил интегральное реле с индикатором зарядки.выдавал 14.2 но напруга прыгала даже до 14.4 ну и с ним аккамулятор быстро выкипал. с другим реле еще не знаю.но тоже мокрит
мерил мулльтиметром.специально для этого купил))))
сообщение 1.7.2012, 13:08
Сообщение #3368
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Александр28 @ 1.7.2012, 14:05) *
а моржет аккум того-воду мутит..?
Александр28
сообщение 1.7.2012, 13:12
Сообщение #3369
Машина:ваз 21061
Цвет:Желтый
аккум новый.тож на него дамал.решил поменять,фигушки.в магазине подняли крик типа аккум супер только через суд.тыкали мультиметром у них вообще хрен знает что показывает.14.6 тут же 13 короче кричат через суд,типа у тебя генератор-пи...ы.аккум браво аком
где можно заказать нормальное реле?а то в магазинах не дают проверить
Сообщение отредактировал Александр28 - 1.7.2012, 13:20
сообщение 1.7.2012, 14:01
Сообщение #3370
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
данные с БК-3
Это вина цепи питания внешнего регулятора напряжения (генератор-замок-10-й пред-15 конт. РН). В контактах этой цепи есть падение напряжения на 0,2-0,5 В. Вот РН и завышает напряжение. Но если стоит Ca/Ca АКБ, то напряжение от 14,2 до 14,7 В - это даже хорошо...
сообщение 1.7.2012, 16:34
Сообщение #3371
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Mitka @ 1.7.2012, 15:01) *
....есть падение напряжения на 0,2-0,5 В. Вот РН и завышает напряжение. Но если стоит Ca/Ca АКБ, то напряжение от 14,2 до 14,7 В - это даже хорошо...
не акум простой . я так понимаю на входе РН напряжение должно быть равно напруге на акуме? если оно меньше(падение по пути) то и регулятор будет завышать?
сообщение 1.7.2012, 17:52
Сообщение #3372
___«Carabinieri»___
Цитата(varvar-s @ 1.7.2012, 16:34) *
... то и регулятор будет завышать?
Точно, например если падение напряжения будет 0,5 вольта, РН поднимет на это же значение напряжение на борту.
filipp
сообщение 1.7.2012, 20:42
Сообщение #3373
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Плохой подвод питания на регулятор напряжения, в результате он завышает на выходе. Акому долей воды дист.
SoundSpeed
сообщение 3.7.2012, 20:03
Сообщение #3374
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51112
Машина:Ваз 2106
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
Ребят подскажите пожалуйста! Вобщем загорелась лампочка аккума на приборке, поменял регулятор напряжения(лампочка на приборке погасла), проверил натяжку ременя, замерили на клеммах тестером вольтаж на работающей машине, 12,8вольт(скинул клемму на работающем двигателе, машина работает, врубил ближний, заглохла), не стал заморачиваться с переборкой гены, пошёл купил генератор Катэк новый и ремень, поставил, замерить тестером не удалось ибо тестер у знакомого брал, а щас он уехал. Вобщем проверил скинув клемму. Холостые 700-800 где-то, скидываю клемму, машина работает, врубаю габариты, ближний, печку, магнитолу, всё ОК, врубаю дальний и заглохла сразу же, вытащил подсос до 2000об/мин, включил вообще всё, работает нормально, не глохнет. Это нормально или нет?)
Сообщение отредактировал SoundSpeed - 3.7.2012, 20:04
filipp
сообщение 3.7.2012, 20:05
Сообщение #3375
Машина:21053
Это нормально.
сообщение 3.7.2012, 20:17
Сообщение #3376
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(SoundSpeed @ 3.7.2012, 21:03) *
скинул клемму на работающем двигателе... пошёл купил генератор Катэк новый и ремень, поставил... Вобщем проверил скинув клемму.
молодец, скидывай клемму почаще и станешь любимым клиентом в автозапчастях.... купить тестер за 5$ стоит куда дороже
сообщение 4.7.2012, 22:10
Сообщение #3377
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
на наших тачках если нет БСЗ и вовсе нечего бояться. только вот так сильно нагружать гену не стоит. да чего проверять то-гена то новый..? для диагноза достаточно и ближнего света. но вольтметр найти совершенно не трудно. вещь нужная-не спорю
SoundSpeed
сообщение 5.7.2012, 21:40
Сообщение #3378
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз 2106
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
Спасибо всем большое!
Купил тестер и поставил регулятор напряжения с диагностикой "Астра". На клеммах показывает до 14,3в, а вот на регуляторе 14,02-14,03 максимум) Это гуд?) И ещё вопрос такой, на регуляторе лампочки медленно, быстро или очень быстро мигают в зависимости от оборотов, на 3тысячах вообще горят. Это нормально?
Сообщение отредактировал SoundSpeed - 5.7.2012, 21:41
Кирилл22
сообщение 18.7.2012, 23:22
Сообщение #3379
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 38882
Цвет:Синенкая
Год Выпуска: 2002
Дядьки помогите советом.Зарядка может пропасть из за того что ротор гены шоркает по статору?Из за чего это?И если подшипники то стоит их менять или проще новый геннадий купить?
сообщение 19.7.2012, 9:54
Сообщение #3380
___«Carabinieri»___
Тыж уже тут спрашивал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 22:45
