#21
если это раздражает, или очень плохо двери закрываются то можно попробовать регулировать.
#22
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 12.5.2012 Из: Украина Пользователь №: 67660 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
если это раздражает, или очень плохо двери закрываются то можно попробовать регулировать. Нет, не раздражает.Но двери закрываются плохо, нужно сильно хлопать, чтобы закрыть полностью. Данную проблему можно решить самому без специальных средств типа сварки? Читал в руководстве по эксплуатации "11.5.4. Кузов\Двери\Замена замка передней двери": Цитата Между верхним концом а рычага замка и буртиком наружной ручки должен быть зазор 0,5-2 мм. я в правильном направлении? Можно ли попробовать регулировать указанные выше в цитате зазоры или При зазоре менее 0,5 мм замок двери не будет блокироваться кнопкой или запираться ключом. При зазоре более 2 мм дверь не будет открываться наружной ручкой. Зазор регулируйте подгибанием верхнего конца рычага. причина плохого зарывания дверей в другом месте? Сорри за оффтоп. Ушёл курить тему: Двери - регулировка замков Спасибо за помощь. Сообщение отредактировал Ilvaz - 13.5.2012, 20:47 |
#23
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 1.3.2012 Пользователь №: 64718 Машина:06 Цвет:red Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
если это раздражает, или очень плохо двери закрываются то можно попробовать регулировать. Нет, не раздражает.Но двери закрываются плохо, нужно сильно хлопать, чтобы закрыть полностью. Данную проблему можно решить самому без специальных средств типа сварки? Читал в руководстве по эксплуатации "11.5.4. Кузов\Двери\Замена замка передней двери": Цитата Между верхним концом а рычага замка и буртиком наружной ручки должен быть зазор 0,5-2 мм. я в правильном направлении? Можно ли попробовать регулировать указанные выше в цитате зазоры или При зазоре менее 0,5 мм замок двери не будет блокироваться кнопкой или запираться ключом. При зазоре более 2 мм дверь не будет открываться наружной ручкой. Зазор регулируйте подгибанием верхнего конца рычага. причина плохого зарывания дверей в другом месте? Сорри за оффтоп. Ушёл курить тему: Двери - регулировка замков Спасибо за помощь. У тебя просто провисшая дверь. 1.Смый простой способ: приоткрой дверь(10см), возмись за низ и потяни вверх,проконтролируй с задней дверью,подрегулируй замок. 2. Надо давануть выжимкой от угла центральной стойки-порог в крепление верхней петли,дверь приподымится. |
#24
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 23.6.2009 Из: Татарстан г.Чистополь Пользователь №: 15679 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
у меня вопрос такой. у моей машины отвалилось крепление поперечной штанги от самого кузова возле заднего правого колеса. возможно ли заварить это место и дорого ли это будет стоить?
#25
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Эдуард Олегович Сообщений: 3373 Регистрация: 20.11.2010 Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион Пользователь №: 42122 Машина:ВАЗ -2107 Цвет: темно-зеленый Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 202 раза ![]() |
#26
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 4.6.2012 Из: Омск Пользователь №: 68487 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Срочно нужна помощь!!!!!!!!у меня такая проблема! не могу открутить 2 шпильки крепления балки к лонжерону, они прокручиваются! подскажите, что можно сделать?если я их вообще отрежу, есть возможность поставить новые???Буду очень благодарен за помощь!
#27
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 8.6.2012 Из: Україна , Ставище Пользователь №: 68661 Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo Цвет:охра / желтая Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Там не шпильки , там болты с квадратными головками . Стопорные пластины внутри лонжерона не дают им проворачиваться. Если стопорные пластины не отгнили , в верхней части лонжерона , напротив болта просверлите отверствие и пробойником подогните пластины . Но если в средине лонжерона все сгнило , нужно варить ремонтную вставку лонжерона. Если не хотите варить , эти болты забиваете внутрь лонжерона (они зайдут и останутся там навечно). Сверху лонжерона сверлите 2 отверствия напротив нижних отверствий и пропускаете один длинный болт через лонжерон таким образом зажимая балку. Под головку болта для усиления можно положить уголок или толстую шину. Вот такие страсти.
Есть другой способ : боковина лонжерона со стороны колеса напротив болтов вырезается . Головки болтов стопорятся или болты меняются и опять же стопорятся .Отверствие заваривается. Мне нравится последний способ , но в случае если лонжерон не гнилой внутри. Удачи. Сообщение отредактировал Shramkovsky - 12.6.2012, 19:03 |
#28
Джокер Спасибо большое.
Сообщение отредактировал LikvidatoR - 12.6.2012, 22:32 |
#29
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 17.5.2010 Пользователь №: 32029 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Прошу прощения если спрошу глупость :)
Но скоро настанет пора переварки заднего фартука. Весь изгуглился, но не нашел ответа. Можно ли на шестерочку приварить задний фартук от семерочки и на сколько это вообще сложно и реалистично? Варить буду не сам, отдам в мастерскую конечно же. Больно уж мне задние фары от семерки нравятся, большие :) Спасибо за ответ! |
#30
Приварить можно все , но стоит ли ? О вашем авто будут говорить " шестерка с семерочными задними фонарями". А проблем с полосатыми палками не будет ?Кстати, на украинском форуме , в теме "Колхоз" долго изгалялись над хозяином 2101 , который прицепил задние фонари от 2106. Прицеплены они были , правда , похабно. Но если уж вам очень хочется...
#31
Эх мне уже объяснили что ставить на шестерку семерочный задний фартук все равно что скрещивать курицу со слоном. А жаль. Мне бы как раз хотелось аккуратно задние фары поставить, чтобы смотрелось как родное :)
#32
Есть фонари Баку стайл,оч похожи на семерочные,и ставятся на шоху
у нас есть несколько человек с такими,Неонкир например. http://otvet.mail.ru/question/21335690 |
#33
Ну не знаю чего так на майле хаят этот баку стайл, мне понравился, ставить пока не буду, тут нашел вот что
![]() 1) *** Как эта фиговина называется? Находится под передним крылом, какую функцию несет? У меня с обоих сторон эти штуки спереди уничтожены гнилью начисто, тогда как металл вокруг вполне нормальный и целый. 2) *** Каким методом она меняется и переваривается? 3) *** Какова ориентировочная цена на переварку этой фигни? 4) *** Оно вообще надо или вырезать ее и хрен с ним? Спасибо за ответы, с уважением! |
#34
![]() 1) *** Как эта фиговина называется? Находится под передним крылом, какую функцию несет? У меня с обоих сторон эти штуки спереди уничтожены гнилью начисто, тогда как металл вокруг вполне нормальный и целый. 2) *** Каким методом она меняется и переваривается? 3) *** Какова ориентировочная цена на переварку этой фигни? 4) *** Оно вообще надо или вырезать ее и хрен с ним? Эти усилители , конечно , необходимы. Если он сгнил , проверьте не сгнил ли усилитель , который находится ближе к передней стойке напротив изображенного. В бардачке с правой стороны отверните противошумку и найдите подобный усилитель. Проверьте , жив ли он. Ремонтировать их лучше при снятом крыле. Если у вас при поддомкрачивании с трудом открываются и закрываются двери , значит процесс уже пошел. |
#35
Ну не знаю чего так на майле хаят этот баку стайл, мне понравился, ставить пока не буду, тут нашел вот что ![]() 1) *** Как эта фиговина называется? Находится под передним крылом, какую функцию несет? У меня с обоих сторон эти штуки спереди уничтожены гнилью начисто, тогда как металл вокруг вполне нормальный и целый. 2) *** Каким методом она меняется и переваривается? 3) *** Какова ориентировочная цена на переварку этой фигни? 4) *** Оно вообще надо или вырезать ее и хрен с ним? Спасибо за ответы, с уважением! Сними дверные уплотнители в двеном проеме в районе зеркал и посмотри на состояние бортиков на которых сидят уплотнители. Там дожны быть трещины причем немаленькие. Это как раз следствие снивших усилителей. Стойкам от этого есстессно тоже нехорошо. Вобщем морда у машины будет жить своей жизнью причем с каждым днем все более самостоятельно. Про ремонт уже написали. |
#36
В бардачке этот усилитель в хорошем состоянии, при поддомкрачивании дверь не то что тяжело, но заедает чуток.
Какова примерная цена за переварку этих усилителей? |
#37
В бардачке этот усилитель в хорошем состоянии, при поддомкрачивании дверь не то что тяжело, но заедает чуток. Какова примерная цена за переварку этих усилителей? Если заедает чуток , это еще терпимо. Изображенный усилитель можно приварить не снимая крыла , качество , конечно , будет не то да и удобства еще те. Цена будет зависеть от настроения мастера.)) Я думаю не разоритесь. Это при условии , если под усилителем живой метал. |
#38
![]() 1) *** Как эта фиговина называется? Находится под передним крылом, какую функцию несет? У меня с обоих сторон эти штуки спереди уничтожены гнилью начисто, тогда как металл вокруг вполне нормальный и целый. 2) *** Каким методом она меняется и переваривается? 3) *** Какова ориентировочная цена на переварку этой фигни? 4) *** Оно вообще надо или вырезать ее и хрен с ним? Эти усилители , конечно , необходимы. Если он сгнил , проверьте не сгнил ли усилитель , который находится ближе к передней стойке напротив изображенного. В бардачке с правой стороны отверните противошумку и найдите подобный усилитель. Проверьте , жив ли он. Ремонтировать их лучше при снятом крыле. Если у вас при поддомкрачивании с трудом открываются и закрываются двери , значит процесс уже пошел. Этот усилитель отвечает за передние стойки,эсли он сгнивает то передние стойки сходятся во внутрь(крыло становится пузатым,нарушается развал) |
#39
Я уже говорил , что перед изображенным усилителем есть еще один , ближе к салону ( см. фото).Его тоже надо проверить.
#40
Из салона выходит этот усилитель толком и не видно. Скоро замена крыла, там и посмотрим что с ним, по крайней мере с одним.
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 10:14 |
