24.11.2009, 11:53
#1001
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 21.8.2009 Из: Красногорск Пользователь №: 18021 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблема: не работают кнопки включения подогрева заднего стекла и противотуманок, причем, на разьеме подогрева прозванивается только "-", "+" нет, а на противотуманках вообще, как будто разьем никуда не подключен, нет ничего. Такой вопрос - что это может быть, и где найти реле обогрева заднего стекла?
Макар Нужна помощь электрика 24.11.2009, 11:53
OPTIMUS PRIME Спасибо за ответ! 30.5.2012, 20:59
DGAZ Сегодня залез под машину, этот провод закрепил ока... 31.5.2012, 9:44
payalnikk Цитата(DGAZ @ 31.5.2012, 9:44) ....оказал... 31.5.2012, 13:01
DGAZ Цитата(payalnikk @ 31.5.2012, 14:01) Цита... 31.5.2012, 14:13
alexinc Здравствуйте товарищи! Подскажите. Горит предо... 3.6.2012, 8:42
Mitka Цитата(alexinc @ 3.6.2012, 9:42) Здравств... 3.6.2012, 10:49
alexinc Цитата(Mitka @ 3.6.2012, 12:49) Цитата(al... 3.6.2012, 12:33
Mitka Цитата(alexinc @ 3.6.2012, 13:33) 2 приво... 3.6.2012, 19:20
Eloy Хватит, ли сечения провода медной жилы 6мм от акум... 4.6.2012, 19:44
Mitka Цитата(Eloy @ 4.6.2012, 20:44) Хватит, ли... 4.6.2012, 20:02
Eloy штатный был 6мм. 4.6.2012, 23:18
alex_mel Привет всем ! У меня проблема. После установки... 6.6.2012, 13:46
1300SL Цитата(alex_mel @ 6.6.2012, 13:46) Привет... 6.6.2012, 16:29
>BOSYAK< Мужики с комплектом прводов на усилок идет предохр... 6.6.2012, 14:35
Eloy Цитата(>BOSYAK< @ 6.6.2012, 15:35) ... 6.6.2012, 16:05
>BOSYAK< Цитата(Eloy @ 6.6.2012, 18:05) Цитата(... 6.6.2012, 17:02
filipp В параллель поставь два по 30А и все, или по 25А
8... 6.6.2012, 17:13
>BOSYAK< Цитата(filipp @ 6.6.2012, 19:13) В паралл... 6.6.2012, 17:15
filipp Цитата(>BOSYAK< @ 6.6.2012, 21:15) ... 6.6.2012, 17:24
Eloy Цитата(>BOSYAK< @ 6.6.2012, 18:15) ... 6.6.2012, 17:38
>BOSYAK< Цитата(Eloy @ 6.6.2012, 19:38) Цитата(... 6.6.2012, 17:57
Eloy Цитата(>BOSYAK< @ 6.6.2012, 18:57) ... 6.6.2012, 18:17
>BOSYAK< 4 квадратных чего не помню или мм или см, ну красн... 6.6.2012, 19:47
Eloy Цитата(>BOSYAK< @ 6.6.2012, 20:47) ... 6.6.2012, 20:00
>BOSYAK< Цитата(Eloy @ 6.6.2012, 22:00) Цитата(... 6.6.2012, 21:30
Eloy Цитата(>BOSYAK< @ 6.6.2012, 22:30) ... 6.6.2012, 21:46
>BOSYAK< Это диаметр всего провода или чисто жилы? 6.6.2012, 21:59
1300SL жилы.
изоляция то не проводник 6.6.2012, 22:01
>BOSYAK< да у меня на сварке столько не будет вы чего?
вот ... 6.6.2012, 22:03
Mitka Цитата(>BOSYAK< @ 6.6.2012, 23:03) ... 6.6.2012, 23:51
>BOSYAK< Почему тогда провод не греется если он для такого ... 7.6.2012, 12:49
Дмитрий Андреевич дико стыдно, все дела. вобщем как подключить к нап... 11.6.2012, 12:38
sedoy а штекер в прикуриватель воткнуть религия не позво... 11.6.2012, 12:40
Дмитрий Андреевич Цитата(sedoy @ 11.6.2012, 13:40) а штекер... 11.6.2012, 13:04
mor2 Цитата(Дмитрий Андреевич @ 11.6.2012, 15... 11.6.2012, 15:49
Eloy Цитата(mor2 @ 11.6.2012, 16:49) Цитата(Дм... 11.6.2012, 18:54
filipp Цитата(Дмитрий Андреевич @ 11.6.2012, 17... 13.6.2012, 11:10
Саня Курган Ппц...
Придохранитель выбело!!!!... 11.6.2012, 19:03
1300SL расскажу о своем предохранителе... историю.
вот то... 13.6.2012, 10:34
payalnikk Цитата(1300SL @ 13.6.2012, 10:34) ..по эт... 13.6.2012, 10:37
1300SL да нуих в топку...
эти голову не морочят, и бюдже... 13.6.2012, 11:00
jeniok Керамическе рассыпаются прямо в руках. Плавкая вст... 13.6.2012, 12:58
filipp Использую керамические проблем нет. Использовал но... 13.6.2012, 13:04
cerber1 Господа, помогите пожалуйста с такой чудовищной пр... 14.6.2012, 5:41
Warrior Цитата(cerber1 @ 14.6.2012, 10:41) Господ... 14.6.2012, 6:13
cerber1 Спасибо!
Пошел проверять по твоей цепочке и вы... 14.6.2012, 7:04
Warrior Цитата(cerber1 @ 14.6.2012, 12:04) Спасиб... 14.6.2012, 7:25
Eisenberg Всем привет!!вообщем такая проблема,порвал... 15.6.2012, 17:59
Eloy Цитата(Eisenberg @ 15.6.2012, 18:59) Всем... 15.6.2012, 19:35
П@ш@ Цитата(Eisenberg @ 15.6.2012, 19:59) Всем... 15.6.2012, 21:43
insel260 Здравствуйте.
ребят помогите плз.
такая вот пробле... 18.6.2012, 11:27
payalnikk Вытащи трансмитер, замени 9-й предохранитель. Пото... 18.6.2012, 11:33
Eisenberg облазил всю вдоль и поперёк,всё контакты зачистил,... 19.6.2012, 18:31
Mitka Цитата(Eisenberg @ 19.6.2012, 19:31) обла... 19.6.2012, 18:35
Пухлый Всем привет недавно случилась такая беда приехал з... 23.6.2012, 19:47
payalnikk Цитата(Пухлый @ 23.6.2012, 19:47) ...куда... 23.6.2012, 21:11
sedoy Цитата(Пухлый @ 23.6.2012, 20:47) Всем пр... 24.6.2012, 0:36
крапаль всем привет! если честно лень искать тему може... 25.6.2012, 16:39
Warrior Цитата(крапаль @ 25.6.2012, 21:39) всем п... 25.6.2012, 17:50
крапаль Цитата(Warrior @ 25.6.2012, 18:50) Цитата... 25.6.2012, 19:07
П@ш@ Цитата(крапаль @ 25.6.2012, 21:07) а где ... 25.6.2012, 19:45
крапаль Цитата(П@ш@ @ 25.6.2012, 20:45) Цитата(кр... 25.6.2012, 20:13
payalnikk Цитата(крапаль @ 25.6.2012, 20:13) а поко... 25.6.2012, 20:29
крапаль Цитата(payalnikk @ 25.6.2012, 21:29) Цита... 25.6.2012, 20:51
payalnikk Если то что на фото - реле поворотов, если то что ... 25.6.2012, 20:53
крапаль Цитата(payalnikk @ 25.6.2012, 21:53) Если... 25.6.2012, 21:07
payalnikk Выше в моем посту
http://www.autoprospect.ru/vaz/2... 25.6.2012, 21:12
W0lk доброго времени суток)))))
тему создать не могу са... 26.6.2012, 19:41
varvar-s Цитата(W0lk @ 26.6.2012, 20:41) .....
что... 26.6.2012, 21:24
W0lk Цитата(varvar-s @ 27.6.2012, 1:24) Ц... 27.6.2012, 20:44
varvar-s Цитата(W0lk @ 27.6.2012, 21:44) брод надо... 28.6.2012, 8:15
payalnikk Цитата(W0lk @ 26.6.2012, 19:41) ...что мо... 28.6.2012, 9:56
W0lk Цитата(payalnikk @ 28.6.2012, 13:56) Цита... 28.6.2012, 16:02
NeonKIR у каждой цепи есть предохранитель, так что может п... 26.6.2012, 21:05
mraZe Здравствуйте!такой вопрос генератор машину под... 27.6.2012, 10:48
payalnikk Цитата(mraZe @ 27.6.2012, 10:48) что дела... 27.6.2012, 11:07
mraZe Спасибо большое))) 27.6.2012, 23:50
Michelnok Всем привет!
На скорости 80 км/ч и оборотах 3... 4.7.2012, 11:19
Sroslov Цитата(Michelnok @ 4.7.2012, 13:19) Всем ... 4.7.2012, 11:47
valler666 Чтоб лишних тем не создавать спрошу здесь. не заго... 6.7.2012, 7:58
payalnikk Цитата(valler666 @ 6.7.2012, 7:58) ...с к... 6.7.2012, 9:40
valler666 Цитата(payalnikk @ 6.7.2012, 11:40) Цитат... 6.7.2012, 11:30
payalnikk Цитата(valler666 @ 6.7.2012, 11:30) Плафо... 6.7.2012, 12:07
valler666 Цитата(payalnikk @ 6.7.2012, 14:07) Цитат... 6.7.2012, 12:17
1300SL концевики в дверях тоже дают плохую массу со време... 6.7.2012, 11:39
valler666 Цитата(1300SL @ 6.7.2012, 13:39) концевик... 6.7.2012, 12:01
fragnatyc Всем привет!Хоть и тема была но уже закрыта ..... 6.7.2012, 12:06
fragnatyc Цитата(fragnatyc @ 6.7.2012, 14:06) Всем ... 9.7.2012, 13:56
payalnikk Цитата(fragnatyc @ 9.7.2012, 13:56) Цитат... 9.7.2012, 16:55
fragnatyc Цитата(payalnikk @ 9.7.2012, 18:55) Цитат... 9.7.2012, 21:21
fragnatyc Цитата(fragnatyc @ 9.7.2012, 23:21) Цитат... 11.7.2012, 20:40
payalnikk Цитата(fragnatyc @ 11.7.2012, 20:40) ....... 11.7.2012, 21:06
fragnatyc Цитата(payalnikk @ 11.7.2012, 23:06) Цита... 11.7.2012, 22:20
payalnikk Цитата(fragnatyc @ 11.7.2012, 22:20) нет ... 12.7.2012, 9:13
666Digital Прорвете для начала так ли у вас: 6.7.2012, 12:27
Nusha Добрые люди! У кого-нибудь был опыт езды без п... 22.7.2012, 14:51
П@ш@ Цитата(Nusha @ 22.7.2012, 16:51) Добрые л... 22.7.2012, 19:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 15:44 |
