41 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Передние тормоза. Все проблемы.
IiS
сообщение 25.6.2012, 18:57
Сообщение #441
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Цитата(Xek86 @ 25.6.2012, 16:37) *
Да клинит при резком торможении и частом нажатии !значит как заклинило мошину с места не столкнуть пробовал тронуться но тоже машина на месте на заднии колеса не обращал внимания передние очень гарячие . снял колеса левое нормальное правое колодки стёрлись полностью и цилиндр заклинило на правом суппорте правого колеса . Еще такой вопрос , с тормозного бочка выходят два шланга один на подачу а другой на возвратку?!так вот один из шлангов немного мокрый!!возможноли что гдето хватает воздух шланг и из-за етого клинит . но тогда клинло б все колеса!!заранее спасибо
Какая подача и обратка - Это передний и задний контур, что бы без тормозов не остаться при повреждении передних или задних трубок, цилиндров. Может у тебя цилиндр попался бракованный, так проверь какой из них клинит, но прежде колодки замени и мокроту убери.
Сообщение отредактировал IiS - 25.6.2012, 18:58
Xek86
сообщение 25.6.2012, 21:13
Сообщение #442
Пользователь №: 69028
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1992
Спасибо понял!после того как заклинило я поменял суппорты справа с новыми цилиндрами и новыми колодками!Сегодня ездил и не тормозил резко и всё впорядке было такая проблема тока при очень резком торможении!!Спасибо за советы
LEXUS777
сообщение 6.7.2012, 16:00
Сообщение #443
Из: г.Киров
Пользователь №: 69553
Машина:бмВАЗда 21063
Цвет:светло-зеленый
парни, такая проблемка с тормозами на переднем левом колесе : в общем недавно менял колодки с 1 чудиком, когда снимали старые то обнаружилась поломка шпильки, пока я ходил в магазин за новой это чудо вдолбило новые колодки молотком, при том он еще и резинки на супорте оторвал. всё это дело было примерно с месяц назад. с того момента машина прошла км от силы 500. сегодня услышал свист из колеса, какой то стук, далее пошел запах трущихся колодок. остановился, потрогал штамп - раскален. доехал до дома, заметил что при нажатии на педаль свист пропадает. пробовал скрутить колесо дабы проверить колодки и суппорт - болты прикипели намертво. может подскажете чтонибудь ? хотя бы к чему готовиться. сегодня нужно ехать за 400 км, а у меня тормоза как у телеги.
сообщение 6.7.2012, 16:06
Сообщение #444
Если колодки молотком вколачивал-я думаю тормозным цилиндрам хана-поршеньки назад не возвращаются... Хорошо, если обойдешься их заменой. А то может и диск повести от перегрева.
Колесные болты не могут прикипеть-вся резьба же внутри. Бери вороток подлинее и срывай
INVICTUS
сообщение 6.7.2012, 16:18
Сообщение #445
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Я бы такому чудику в бубен бы настучал! Мне тоже один дохера умник взялся помочь снять барабаны тормозные, я пока отвернулся этот му*ак как уе*ал по боку барабану, короче он стал овальным, пришлось ему денег на новый барабан мне давать, больше я к своей машине никого не подпускаю и всем не советую.
Сообщение отредактировал INVICTUS - 6.7.2012, 16:19
LEXUS777
сообщение 6.7.2012, 20:37
Сообщение #446
Из: г.Киров
Цвет:светло-зеленый
да уж, лучше всё самому делать, ибо руки у нешего народа, особенно некоторых отдельных личностей, растут из очень "правильных" мест. колесо снял, диск был заблокирован, даже через силу не крутился, разобрал ступицу, следствие выяснило что подшипникам приходит шайтан-шатун, покрутил-покрутил контргайку, вроде закрутилось колесико, после тест-драйва особых неудобств не выявлено. будем надеяться до точки Б самоходом долетим-с.
Pirat73
сообщение 7.7.2012, 22:13
Сообщение #447
Из: Ульяновск
Пользователь №: 13287
Менял тормозные цилиндры на левом переднем колесе. Наружний по глупости забивал в суппорт, ударяя по центру. Теперь во время езды шуршит левое колесо. Опять менять цилиндр?
Pirat73
сообщение 9.7.2012, 20:39
Сообщение #448
Из: Ульяновск
Разобрался. Подшипник оказывается люфтил. подтянул до пропадания шуршания( шуршит при повороте направо). Теперь подшипник греется
космодрома
сообщение 9.7.2012, 20:41
Сообщение #449
Пользователь №: 49955
Цвет:желтый
Снял левый передний супорт, а у меня там цилиндры в самом супорте сильно болтаются, хотя в прошлом году я их туда молотком забивал. Кому не расскажу, никто не верит. Почему такое случилось? Может кто сталкивался. И на чём выработка, на цилиндрах (они из мягкого металля) или в суппорте ( хоть он и чугунный).
сообщение 9.7.2012, 20:44
Сообщение #450
фиксаторы ставил?
dimon67rus
сообщение 10.7.2012, 19:55
Сообщение #451
Из: Смоленск
Пользователь №: 69707
Машина:ваз 21061
Цвет:светло бежевый
ребят подскажите плз че делать . стала проваливатся педаль тормоза прокачивал 2 раза ни помогло .осмотрел все цилидры ни где ни течет жижка ни уходит уровень нормальный )) тормозит хреново берет у самого самого пола и еще почему то стал оч сильн перед грецца((
сообщение 10.7.2012, 20:57
Сообщение #452
ответил в "Главном цилиндре."
космодрома
сообщение 10.7.2012, 21:30
Сообщение #453
Цвет:желтый
Цитата(Роман Кировоград @ 9.7.2012, 19:44) *
фиксаторы ставил?
Фиксаторов на новый цилиндрах не было, зафиксировал чёпиком из мягкого метала, что бы потом легче было выбить когда всё грязью залипнет. Считаешь, что из-за этого разбило посадочные пазы?
сообщение 10.7.2012, 21:42
Сообщение #454
да вобщем то первы раз слышу о таком, супорта были хорошо закручены, не болтались?
космодрома
сообщение 10.7.2012, 21:51
Сообщение #455
Цвет:желтый
Нет, не болтались. И цилиндры входили плотно, вбивал молотком. Разболталось так, что на кочках начали торохтеть колодки вместе с цилиндрами. При интенсивном торможении ощущалась вибрация. На рынке в старый суппорт вставлял новые цилиндры, одни входят легко, одни потуже, но всё равно не то. К сожалению новых суппортов отдельно не продают, только в зборе с цилиндрами, колодками (300 грн.) Неужели выработка в чугунной железяке?
сообщение 10.7.2012, 21:54
Сообщение #456
да нет, там наврятли, можно же увидеть сняв цилиндр, уверен 100% что не в железяке дело, цилинрики сами виноваты, но как? я тоже мнеял несколько раз, первый раз вообще гвоздями фиксировал, и ходють...
космодрома
сообщение 10.7.2012, 22:14
Сообщение #457
Цвет:желтый
Завтра на разборке попробую взять другую железяку. А на цилиндриках выработки особо и не видно.
INVICTUS
сообщение 10.7.2012, 22:15
Сообщение #458
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Прям чудеса какие-то)) Я как технарь по образованию, даже представить не могу как мог износиться металл в неподвижном состоянии...
космодрома
сообщение 10.7.2012, 22:23
Сообщение #459
Цвет:желтый
Значит не всё было так неподвижно. Может вставил с небольшим перекосом (входило то туго), а в процессе езды и торможения разболтало. Цилиндры покупал 5000 км. назад. Может они не качественные, хотя на их работу грех жаловаться
Сержик
сообщение 10.7.2012, 22:29
Сообщение #460
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Перед греется из-за неправильного зазоро между толкателем педали и ГТЦ. В общем перед у тебя постоянно тормозит или притормаживает.
У цилиндров есть фиксаторы, которые продаются отдельно! Так же, при замене колодок, рекомендуется менять прижимные пружины. Иначе будешь звинеть и вибрировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 6:27
