170 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
крапаль
сообщение 25.6.2012, 16:39
Сообщение #1061
Пользователь №: 65082
Цвет:тёмно-бежевый
всем привет! если честно лень искать тему может и не было такой.... суть проблемы в следующем: угонял тачку в сервис настраивали зажигание, клапана и карб. сделали не плохо но! перестали работать приборы, кроме спидометра, свет горит, повороты не фунциклируют, аварийка робит. тахометр вообще дурной: ручник опускаешь 3000 показывает, поднимаешь 0. кароче поможите чем можите....
сообщение 25.6.2012, 17:50
Сообщение #1062
Спасибо сказали: 1272 раза
Судя по тахометру, похоже что кто-то массу на приборах украл.
крапаль
сообщение 25.6.2012, 19:07
Сообщение #1063
Цвет:тёмно-бежевый
а где искать? и судя по звуку двигателя не работает он на 3000 как врет тахометр
Сообщение отредактировал крапаль - 25.6.2012, 19:08
П@ш@
сообщение 25.6.2012, 19:45
Сообщение #1064
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
снимай приборку, там на массу белый с чёрной полосой. проверяй все соединения.
крапаль
сообщение 25.6.2012, 20:13
Сообщение #1065
Цвет:тёмно-бежевый
а поконкретней
сообщение 25.6.2012, 20:29
Сообщение #1066
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(крапаль @ 25.6.2012, 20:13) *
а поконкретней
куда ж конкретней...
За приборкой..... короче снимаешь панель приборов, за ней находиться реле поворотов, прикрученное на шпильке, на этой же шпильке несколько "массовых" проводов, среди которых и провод с приборки.
П.С. я бы еще просмотрел 9-й предохранитель (тщательно и старательно).
крапаль
сообщение 25.6.2012, 20:51
Сообщение #1067
Цвет:тёмно-бежевый
а поконкретней
окей, братиш, посмотрим)
а ещё такой вопрос чё за реле под панелью слева?
сообщение 25.6.2012, 20:53
Сообщение #1068
___«Carabinieri»___
Если то что на фото - реле поворотов, если то что слева под торпедо - реле паузы дворников.
крапаль
сообщение 25.6.2012, 21:07
Сообщение #1069
Цвет:тёмно-бежевый
пардоньте! на каком фото?
сообщение 25.6.2012, 21:12
Сообщение #1070
___«Carabinieri»___
Выше в моем посту
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...es/18-el010.jpg
W0lk
сообщение 26.6.2012, 19:41
Сообщение #1071
Пользователь №: 68780
Машина:BAZ 21063
доброго времени суток)))))
тему создать не могу сам приходиться лезть в чужие со своими проблемами. извините)))вообщем пошли у меня проблемы с электрикой... сначала слетела клема с замка зажигани.. результат был плачевный,выгорел 4й провод высоковольтный, и отказал стартер, поменял стартер( запас был а на переборку времени не было) и видно по неопытности подключил его не совсем так как надо, в результате провод с аккума на коллекторе оплавился.....хорошо так оплавился, даже ездил без особых проблем при этой аномалии, когда "+" был замкнут допом на массу.....но они должны были возникнуть.....короче полетела сначала освещение панели, потом перестала работать сигналка, дольше больше, не внятно заработали поворотники и аварийка, клему я конечно поменял плюсовую, сигналка заработала, поменял реле аварийки и она заработала ( правда тут тоже аномалия перепанная не хотела работать энное время но счас как не странно пашет) да, немало важный момент в панели счас работает только спидометр, приходиться обороты регулировать на слух.....
что можете подсказать в подобной ситуации....
сообщение 26.6.2012, 21:05
Сообщение #1072
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
у каждой цепи есть предохранитель, так что может пострадать только одна цепь...
сообщение 26.6.2012, 21:24
Сообщение #1073
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а что тут скажешь...? не зная броду не надо лезть в воду (электричество)
mraZe
сообщение 27.6.2012, 10:48
Сообщение #1074
Пользователь №: 67742
Цвет:красный
Здравствуйте!такой вопрос генератор машину поддерживает! но аккумулятор не заряжает! еще и лампа АКб горит постоянно! что делать с этим?
сообщение 27.6.2012, 11:07
Сообщение #1075
___«Carabinieri»___
Цитата(mraZe @ 27.6.2012, 10:48) *
что делать с этим?
Проверить натяжение ремня, проверить сколько и на каких оборотах генератор дает вольт.
Если напряжение занижено -
навести порядок на клемах АКБ, генератора, силовой клемной колодке, 10-го предохранителя, РН.
Проверить щетки, РН (путем замены на заведомо исправный), генератор (диодный мост, межвитковое замыкание).
Если напряжение в норме -
проверить реле контроля заряда РС702, проверить плотность, состояние АКБ, зарядить его на стационарной зарядке.
W0lk
сообщение 27.6.2012, 20:44
Сообщение #1076
Машина:BAZ 21063
брод надо как то изучать что бы знать на будущее)))))
mraZe
сообщение 27.6.2012, 23:50
Сообщение #1077
Цвет:красный
Спасибо большое)))
сообщение 28.6.2012, 8:15
Сообщение #1078
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
я не спорю учиться нужно. но желательно для начала в теории и на эл схемах. потом на машинах соседей по гаражу и только потом на своей.... grin.gif
сообщение 28.6.2012, 9:56
Сообщение #1079
___«Carabinieri»___
Цитата(W0lk @ 26.6.2012, 19:41) *
...что можете подсказать в подобной ситуации....
Нужно провести шмон по всем предохранителям, внимание уделить 9-му и 16-му
Т.е. больше ни чего не работает, ни уровен топлива, ни температура, ни бенз, ни контрольки....??? Кстати, подсветка тоже не работает???
W0lk
сообщение 28.6.2012, 16:02
Сообщение #1080
Машина:BAZ 21063
подсветка отказала в первую очередь
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 23:16
