8.6.2012, 20:08
#1101
R&M не фига, сколько в других городах ездил закон подлости один идет, либо подкатываешься к перекрестку вылавливаешь момент когда загорится красно желтый, либо на желтый пролетаешь((( ну я говорю как должно быть. к сожалению так далеко не везде и не всегда. у нас например я заметил, что надо ехать примерно со скоростью 80 чтоб под зелёный подгадывать.)) |
22.6.2012, 8:25
#1102
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
всем привет
вот у меня опять начели доходить руки до авто, а то как велосипед появился забыл я про авто( и она на меня обиделась( что-то зазвенило после 3 тыс, тихо конечно но всё равно странно( помер а точнее померает приблуда БУЗ - 07 http://domavto.narod.ru/html/aeie_oidaaeai...eeaaieai_a.html у кого стоит такая штука подскажите именно при запуске она не срабатывает( приходиться на конденсаторе заводиться а потом все работает) |
22.6.2012, 8:45
#1103
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 661 Регистрация: 31.3.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 49126 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
слышал про буз. говорят мона на ходу уоз выставлять?
22.6.2012, 16:33
#1104
23.6.2012, 17:31
#1105
я сам толком не знаю. мужик грил: мол едешь не ускоряясь и не замедляясь и крутишь ручку в салоне, как видишь что быстрей поехала- там и фиксируешь. как то так. короче самое точное установление угла опережения зажигания.
30.6.2012, 10:16
#1106
всем привет
ну что проехал чуть больше 300 км и поймал яму на задние правое колесо. ![]() резина цела а диск погнул, ну благо есть молоток и кувалда и товарищ с точным ударом, краску чуть чуть повоедил но сразуже закрасил) теперь о проблемах ходовой, признаки: при торможение с право с переди биение идет противное( итог: заглянул и оболдел, саленблок на верхнем рычаге прослез с них( все 8 штук под замену,+ 4 пряника и задние резинки на крепление амаратизатора с зади( ещё поподаю на рулевую трапецию( прокачал тормаза воздуха нет) теперь вопрос что по качеству лучше и что брать? вопрос второй на трассе вчера летел скорость 120 км/ч, 3,5 тыс, температура ровно на 100, чуть скинул стал 96, на 3тыс 90 вопрос это норм летом? ведь рабочия температура 90 - 95 |
30.6.2012, 11:46
#1107
30.6.2012, 11:56
#1108
вопрос второй на трассе вчера летел скорость 120 км/ч, 3,5 тыс, температура ровно на 100, чуть скинул стал 96, на 3тыс 90 вопрос это норм летом? ведь рабочия температура 90 - 95 Нет, чет не то ,не должна так греться на ходу. весело( на что грешить? |
30.6.2012, 12:00
#1109
Ну так для начала уровень проверить и наличие в системе пробок.Потом термос проверить,потом радиатор(чистый,не чего не мешает ему охлаждаться?) и потом уже помпа(хз правда что с ней может быть,крутит она и крутит)
30.6.2012, 16:02
#1110
так обьясняю процесс еду по трассе обороты 3.5 температура 100 - 105 ( после шкалы 90 первая палка на ней ровно стоит, останавливался специально(пока скитывал скорость температура плавно вернулось на 90) тосол не бурлит, не китает даже не рыпается
так по сути начел думать про датчик! ведь в прошлом году промывал систему охлождения и менял тосол уровень средний, с наружи грязи нет, подтеков нет, большой круг открыт! |
1.7.2012, 12:45
#1111
здорова друзья
вот заглянул в магазин купил запчастей балаковкие сален блоки и резинки стабилизатора краник отопителя Luzar датчик температурный |
2.7.2012, 16:18
#1112
Всем привет
ну что успел только поменять правый верхний рычаг и всё.. долго ругался с начальником и в итоге уволился, теперь думаю перебираться в Самару и там искать работу)) |
2.7.2012, 16:25
#1113
на что грешить? Скорей всего на превышение скорости и на возможный штраф. Летом машина греется чуть иначе, чем зимой, и так же охлаждается. Вот даже сегодня иду 130 - температура - 100, скинул до 110 - температура за минуту упала до 92 или около. За двиг и систему охлаждения я спокоен (13 тык токо прошла). Так что не парься особенно, хотя датчик проверь, маслает ли он вентиль при 95 градусах. Может датчик позняковый. долго ругался с начальником и в итоге уволился, теперь думаю перебираться в Самару и там искать работу)) Народная мудрость: Сначала ищешь справедливость, а потом - другую работу. |
2.7.2012, 18:08
#1114
на что грешить? Скорей всего на превышение скорости и на возможный штраф. Летом машина греется чуть иначе, чем зимой, и так же охлаждается. Вот даже сегодня иду 130 - температура - 100, скинул до 110 - температура за минуту упала до 92 или около. За двиг и систему охлаждения я спокоен (13 тык токо прошла). Так что не парься особенно, хотя датчик проверь, маслает ли он вентиль при 95 градусах. Может датчик позняковый. долго ругался с начальником и в итоге уволился, теперь думаю перебираться в Самару и там искать работу)) Народная мудрость: Сначала ищешь справедливость, а потом - другую работу. по нормальному, надо не искать справедливость, а искать место и потом сваливать без объяснений... насчет температуры то же думал, сегодня сам по трассе шел 115, температура держится если смотреть по бк то в диапазоне от 92 до 97гр., если судить по указателю, от 90 до 95гр. пробег движка 5400км |
2.7.2012, 20:01
#1115
на что грешить? Скорей всего на превышение скорости и на возможный штраф. Летом машина греется чуть иначе, чем зимой, и так же охлаждается. Вот даже сегодня иду 130 - температура - 100, скинул до 110 - температура за минуту упала до 92 или около. За двиг и систему охлаждения я спокоен (13 тык токо прошла). Так что не парься особенно, хотя датчик проверь, маслает ли он вентиль при 95 градусах. Может датчик позняковый. долго ругался с начальником и в итоге уволился, теперь думаю перебираться в Самару и там искать работу)) Народная мудрость: Сначала ищешь справедливость, а потом - другую работу. да нет насмотрелся как голову перегреваю так что лучше перестраховаться он у нас царем был мол как я боярин посмел без его ведома заехать на яму и без разрешения взять домкрат так что я его послал)) по нормальному, надо не искать справедливость, а искать место и потом сваливать без объяснений... насчет температуры то же думал, сегодня сам по трассе шел 115, температура держится если смотреть по бк то в диапазоне от 92 до 97гр., если судить по указателю, от 90 до 95гр. пробег движка 5400км ну так же сделал, послал, разбежались по разным углам, собрал все кровно сп*женное добро, вещи так далее и укатил))) пол вечера пытается до меня дозвониться и не поймет что он не так сделал??? мх с чего начать этот список??? ладно про авто, датчик поменяю попробую посмотрим но классика есть классика это не тоёта, которая быстро прогревается и не греется!! про жизнь, ремонт авто, небольшой отдых, шабашки и потом поиск работы)) |
3.7.2012, 19:45
#1116
у меня тоже при высокой скорости температура лезет в верх... но это км 130 и выше...
4.7.2012, 9:42
#1117
у меня тоже при высокой скорости температура лезет в верх... но это км 130 и выше... ну значит это просто лето) ладно пол утра убил на замену краника печки и замена датчика темературы,попутно промыл радиатор печки народной химией, сода с водой + уксус) равно шипучка) протянул все болтики в салоне) на очереди продолжения замены сален блоков) |
4.7.2012, 10:27
#1118
в жару конечно будет температура пиковая... и лучше не гонять
4.7.2012, 10:48
#1119
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15413 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Да нормально. Я когда на трассу выезжаю - тоже температура 100 становится. Главное, чтоб в красную зону не заходила.
4.7.2012, 17:59
#1120
95 вот сегодня держала 30км скорость 110-120.Перед радиатором еще пропеллер стоит часть радиатора прикрывает.Так что не знаю,для кого там что нормально...
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 18:50 |
