179 страниц V  « < 100 101 102 103 104 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 20.6.2012, 22:45
Сообщение #2021
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
я так понял на машине не крутит стартер ? попробуй на прямую + кинуть
сообщение 21.6.2012, 7:15
Сообщение #2022
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
где зарыта собака..? все мыслимое и немыслимое проверялось . лампочкой в том числе....
сообщение 21.6.2012, 9:57
Сообщение #2023
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 21.6.2012, 10:02
Сообщение #2024
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(varvar-s @ 20.6.2012, 21:54) *
почему тогда огрызком все держало и включалось и крутило-заводило..?
Смотри, стартер установлен на авто и огрызком нормально заводило, т.е. стартер (я так понял) нормально работал. От замка же не хотел. Правильно? Возможно тяговое "не дотягивало". Знать проблемы с замком или в цепи АКБ-замок-тяговое. Нужно было попробовать прям на замке провода замкнуть, хотя бы что бы исключить его. Вполне возможно, ведь бендикс не работал, сколько клиент замком дергал, пока до тебя добрался, не известно.
А то что
неправильно установлена опора и потерян какой то шарик 9мм. да вот еще-якобы мы спалили одну обмотку в тяговом
Ну электрику нужно было что то говорить, тем более к нему приехали от другого электрика с проблемой. Обычно в таких случаях цена ремонта увеличивается пропорционально намотанной лапше на уши клиента.
П.С. Если бы сгорела одна из обмоток тягового оно бы не срабатывало или не до тягивало, только удерживало бы. Ну это ты и сам знаешь. Эффект сгоревшей обмотки тягового еще может быть из-за проблемы одной из щеток (дополнительная обмотка подключается через обмотку стартера и соответственно щетки).
Ну и ... Может я тоже "мягко говоря неграмотный" но шарика 9мм в 57.3708 я не встречал.
сообщение 21.6.2012, 10:26
Сообщение #2025
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
все вышепредложенные проверки цепей проводились.и даже чтоб исключить провода авто-использовался другой внешний провод .4мм медь. ни в какую. в сам эл двигатель не лазил-состояние щеток не знаю. жалобы то были на бендикс. он(эл. двиг.) был снят и положен в сторонку. после сборки привода так же целиком поставлен.
ну и про развод в "мастерской" я его предупреждал сразу в первый день. он согласился.
так вопрос то открытый-что могло быть не так? сейчас все работает в штатном режиме. добиться от владельца авто что то вразумительного (о действиях и суждениях "специалист" ) нереально. так как он честно сказал что в авто не волокет СОВСЕМ. не только по эл. части. просто подарок (клондайк ) для сервисменов...
filipp
сообщение 21.6.2012, 11:08
Сообщение #2026
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Да забей с питанием проблема была у втягивающей, росто развели его на бабки и все. Ничем конструктивно он не отличается от обычного, обычная обгонная мофта поставлена, все правильно делал. Жаль что питание не проверял.
Сообщение отредактировал filipp - 21.6.2012, 11:11
сообщение 21.6.2012, 13:30
Сообщение #2027
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
У меня почти тоже самое было,снимаю с авто крутит на АКБ,как ставить на машину только трещит или тупо щелкает-заменил втягивающее,помогло!
сообщение 21.6.2012, 13:50
Сообщение #2028
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(filipp @ 21.6.2012, 12:08) *
..... Жаль что питание не проверял.
какое нах питание? проверял лампочкой-с ключа на фишку приходило............ umnik2.gif
filipp
сообщение 21.6.2012, 14:38
Сообщение #2029
Машина:21053
Вот именно втягивающее не выезжало изза малой пропускной способности тока приходящего на управляющий контакт и как следствие локальной просадки напряжения.
Ведь когда ты давал ток напрямую работало!!!
IiS
сообщение 21.6.2012, 19:13
Сообщение #2030
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Если я все правильно понял , получалось с замка не крутит, на прямую на втягивающее +,как пчелка, все замечательно )))
Такая же фигня была и я говорил об этом постами выше или в другой теме про редукторный стартер))) расскажу с начала. Стартер редукторный, то крутил плохо, то подклинивал эфетк КЗ на корпус, то втягивающее просто щелкало, то эффект разряженного АКБ. Купил, новый такой же, поставил, и чуть не заплакал, все выше перечисленные проблемы остались, кидаю провод на прямую все летает.
Поставил реле и забыл про все ))) только запасной стартер почти новый напоминает о случившемся )))
сообщение 22.6.2012, 20:46
Сообщение #2031
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(IiS @ 21.6.2012, 20:13) *
..............Поставил реле и забыл про все )))
имееться ввиду реле промежуточное? мысль хорошая. катушку реле шевельнуть много сил не надо... а оно подаст питание на тяговое...
только вот машина не моя и решать не мне. мне просто интересно до истины докопаться. так как со всем своими познаниями не смог найти причину. нашел бы если бы было свое... та и времени тогда уже не было.
SID06
сообщение 25.6.2012, 8:54
Сообщение #2032
Пользователь №: 32894
Цвет:ОРанжевый
Год Выпуска: 1984
Народ, вот какая проблема. На холодную машина заводиться отлично, но после нагрева выше 70 градусов завестись невозможно, стартер вообще не реагирует, как остынет опять заводиться нормально, что это может быть???
сообщение 25.6.2012, 23:00
Сообщение #2033
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
втулки 100%, полистай тему, у меня фотки подробные на эту тему !
Sroslov
сообщение 3.7.2012, 12:51
Сообщение #2034
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Привет всем... Появилась такая проблемка... Не всегда, но достаточно часто бывает так: начинаешь заводить - стартер молчит, слышен только его довольно чёткий щелчок. Несколько раз так им быстро пощёлкаешь - и раз на десятый начинает крутить. И это в лучшем случае. В худшем - бывает щелчок при повороте ключа совсем еле слышимый, тогда вообще никак не будет крутить... Помогите, чё это за кака такая??? А то с толкача заводить так часто - совсем не вариант nea.gif
Сообщение отредактировал Sroslov - 3.7.2012, 12:52
сообщение 3.7.2012, 12:53
Сообщение #2035
Спасибо сказали: 1273 раза
Цитата(Sroslov @ 3.7.2012, 17:51) *
Привет всем... Появилась такая проблемка... Не всегда, но достаточно часто бывает так: начинаешь заводить - стартер молчит, слышен только его довольно чёткий щелчок. Несколько раз так им быстро пощёлкаешь - и раз на десятый начинает крутить. И это в лучшем случае. В худшем - бывает щелчок при повороте ключа совсем еле слышимый, тогда вообще никак не будет крутить... Помогите, чё это за кака такая??? А то с толкача заводить так часто - совсем не вариант ><
Скорее всего контактная группа на втягивающем реле стартера подгорела. Или само реле заедает. Нужно снимать стартер и смотреть.
Sroslov
сообщение 3.7.2012, 13:02
Сообщение #2036
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Релюшка вроде всегда пощёлкивает... Видать срабатывает. Ощущение такое, что он начинает крутиться, проходит вот этот милиметровый люфт, упирается в движок и не может его провернуть... dntknw.gif А когда встаёт так, что люфт уже пройден - вообще стоит и не щёлкает... Я хз... Ну я так понимаю всё же в первую очередь контакты и реле посмотреть?
Сообщение отредактировал Sroslov - 3.7.2012, 13:02
сообщение 3.7.2012, 13:04
Сообщение #2037
Если контакты втягивающего реле пригорели, на них будет достаточно сильное падение тока. А малым током трудно провернуть коленвал. Вот и все.
Sroslov
сообщение 3.7.2012, 13:06
Сообщение #2038
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Логично... Спасибо)
Negativ
сообщение 6.7.2012, 10:21
Сообщение #2039
Пользователь №: 69567
Цвет:черный
Привет. Такая проблема,заглушил двигатель и перестал крутить стартер и панель приборов не горит(при повороте ключа) вытаскиваю ключ,всё работает. Подскажите пожалуйста,что делать?
сообщение 6.7.2012, 10:33
Сообщение #2040
Спасибо сказали: 2232 раза
...смотрим контактную группу замка зажигания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 3:03
