304 страниц V  « < 166 167 168 169 170 > »
Рейтинг 4 V
24tt
сообщение 19.6.2012, 10:46
Сообщение #3341
Из: г.Троицк, Челябинская обл
Пользователь №: 68988
Цвет:Черный
Цитата(payalnikk @ 19.6.2012, 3:06) *
Как определялось что не заряжается?
после покатушек приезжаю с севшим в хлам АКБ, а то что генератор работает - определили варварским методом -снятием клеммы
если есть силовая клемная колодка (возле АКБ на 4-ре провода), можно (нужно) избавиться от нее.
уже давно и безвозвратно утеряна в аналах природы
заменить 10-й предохранитель и почистить его держатель.
предохранителб заменял, контакты шкурил, сжимал разьем
проверить состояние контактов замка зажигания, а имено 15 и 30/1.
состояние клемм РН и АКБ.
клеммы новые стоят, вставка замка зажигания новаяф стоит, с этим аккумулятором гонял на ладе калине - нормально заряжается, запускается, а у мен я по установленному вольтметру напряжение в бортсети стремится к 11 вольтам
----думаю может контакт на массу плохой на генераторе
сообщение 19.6.2012, 11:13
Сообщение #3342
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
если бы была плохая масса на генераторе, была бы плохая масса на двигателе, стартер через раз крутил бы, если бы вообще крутил.
По решению проблемы - тестер в руки и по цепям (раз все новое).
Если проблема только со включенным светом, то напрашивается вопрос - какие лампочки стоят?
24tt
сообщение 19.6.2012, 14:13
Сообщение #3343
Цвет:Черный
филлипс 40W50 вроде, стартер крутит резво, я про контакт самого генератора с двиглом
сообщение 19.6.2012, 14:35
Сообщение #3344
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
так покатушки то активные? или тусня на площадке и музон до утра. в итоге -гене некогда заряжать аккум......
24tt
сообщение 19.6.2012, 15:05
Сообщение #3345
Цвет:Черный
покатушки-то активные, 40 км по трассе до речки, магнитолы в машине нет, днем, когда едем аккум сильно не сжирает, особенно ощущается вечером после полуночи, когда темно и с ближним еду, днем не включаю свет
сообщение 20.6.2012, 8:11
Сообщение #3346
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(24tt @ 19.6.2012, 16:05) *
....., когда темно и с ближним еду, днем не включаю свет
или гена не дает или аккум не берет...
24tt
сообщение 20.6.2012, 10:41
Сообщение #3347
Цвет:Черный
с этим аккумулятором отлично езжу на ладе калине и зарядку он берет, может заменить генератор? а то старый вроде тоже норм, тока диодный мост отказал, на лнях фото выложу, попробую перебрать
filipp
сообщение 20.6.2012, 10:51
Сообщение #3348
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Попробуй ремень генератора заменить и натянуть. Может окислы внутри генератора.
Сообщение отредактировал filipp - 20.6.2012, 11:45
сообщение 20.6.2012, 10:53
Сообщение #3349
___«Carabinieri»___
24tt ремень натянут? Не в масле? Тот генератор что сейчас стоит б/у, новый, точно рабочий или со слов?
rab_need
сообщение 20.6.2012, 16:53
Сообщение #3350
Из: Хакасия
Пользователь №: 64978
Горит лампа АКБ всегда.
Проверял заряд идет. А началось все с того, что поставил новый карб с электромагнитным клапоном.(подключил по схеме) Подключил питание к клапону и теперь включаешь зажигание и горит лампа.
Подскажите как найти проблему.
сообщение 20.6.2012, 17:40
Сообщение #3351
___«Carabinieri»___
Цитата(rab_need @ 20.6.2012, 16:53) *
...подключил по схеме
Можешь описать, как именно ты подключал?
rab_need
сообщение 21.6.2012, 5:19
Сообщение #3352
Из: Хакасия
Взял плюс от бочка с тормозной жидкостью, так было нарисовано по схеме. Если быть точнее провод был прокинут через связку всех проводов, я только взял конец который был оборват и подключил. Отключаешь лампа тухнет.
сообщение 21.6.2012, 16:29
Сообщение #3353
___«Carabinieri»___
Цитата(rab_need @ 21.6.2012, 5:19) *
... Отключаешь лампа тухнет.
Ну если действительно все правильно подключено, могу предположить, что плохое соединение проводов в мамке на оранжевом проводе которая одевается на бачок с тормозухой или на мамке (на том же проводе) только реле контроля заряда РС702.
Что нужно сделать - переобжать эти мамки по новой (т.е. заменить их).
kokopaf
сообщение 24.6.2012, 18:52
Сообщение #3354
Пользователь №: 49179
Всем привет.
У меня такая проблема. Поворачиваю ключ, в приборной панели загораются лампы, которые должны гореть, но не загорается лампа АКБ.
Завожу - сеговно не горит реле поменял купил такоеже что и было.провода цепонул строго по схеме обрыва провода от предохранителя до рле нет,лампочка работает. заряд есть.в чем причина?
Сообщение отредактировал kokopaf - 25.6.2012, 16:40
This is White
сообщение 25.6.2012, 22:15
Сообщение #3355
Из: Краснодарский кр. Армавир
Пользователь №: 68036
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Вобщем не пойму что за проблемма! Поварачиваю ключ горит лампа зарядки завожу должна потухнуть, но нет горит еще сек 10 и тухнет!
Парадокс если включины фарыи габариты заводишьавто лампочкаможет вообщене потухнуть или потухнет через минут 5, но если через сек 10 после заведения авто потушить фары лампочка тухнет!
Иногда можетпо дороге на кочке моргнуть или на резком повороте!
сообщение 25.6.2012, 22:31
Сообщение #3356
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Проверь контакт желтого провода на реле РС702 и генераторе... для начала.
Андрей199
сообщение 26.6.2012, 9:20
Сообщение #3357
Пользователь №: 69246
Машина:ваз 2105
Цвет:фиолетовый
Ребят вопрос такой, поменял гену и клеммы аккумулятора и стало замыкать, то есть накидываю на акб + искрит
сообщение 26.6.2012, 10:29
Сообщение #3358
Спасибо сказали: 1274 раза
Не исключено что пробит выпрямительный мост (подкова). Если конечно нет где-нибудь "КоЗы" в проводке.
Андрей199
сообщение 26.6.2012, 11:17
Сообщение #3359
Машина:ваз 2105
Цвет:фиолетовый
дело было в не рабочим генераторе не давал зарядку купил новый за одно и клеммы решил поменять аккумулятора все поставил и вот те на накидываю клеммы на акб искрит ппц такое ощущение что плюс с минусом перепутал но нет все правильно помогите кто сталкивался с такой проблемой
Orion14
сообщение 30.6.2012, 21:39
Сообщение #3360
Пользователь №: 64686
Машина:Ваз2106
Цвет:Зеленый сад
Ребята выручайте,проблема такая:постоянно разряжается аккумулятор(НОВЫЙ всего 2недели-до этого убил старый),прозванивал генератор-рабочий,шоколадка рабочая.Подскажите что делать cray.gif cray.gif cray.gif аккумулятор и нервы убиваются,сил больше нет.Не оставте без совета cray.gif cray.gif cray.gif cray.gif
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 18:16
