12.3.2012, 17:08
#121
да не обязательно для мощности, динамикам нужно питание достойное, любым, а выходы с магнитолки дают минимум, плюс усь как фильтр работает, усилитель дает возможность динамикам раскрыть их потенциал полностью.
12.3.2012, 17:32
#122
Вопрос в основном к знающим в эдектроннике...
Заказал в Мастер кит преобразователь напряжения 12B/+-45B http://www.dessy.ru/catalog-pdc98739.html Мощность его 200Вт хватит ли его мощности для питания самодельного уся на STK 4048II http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...s7g&cad=rjt Или можно как увеличить мощность,путем замены транзисторов и трансформатора.... Сообщение отредактировал Саня Курган - 12.3.2012, 17:35 |
12.3.2012, 20:50
#123
Мощность его 200Вт хватит ли его мощности для питания самодельного уся Усь на STK 4048II максимальную мощьность в 200 ватт будет выдавать при двуполярном напряжении питания + -87 вольт. По паспроту при рекомендуемом напряжении питания + -59 V выдает 150 ватт, на китовском преобразователе - +-45В, т.е. мощьность уся будет еще меньше. Так что пойдет. Цитата Или можно как увеличить мощность,путем замены транзисторов и трансформатора.... Посадить выходные транзисторы на радиатор и/или заменить ключевые транзисторы на более мощные, так же намотать ТПИ на более мощьном тероиде. К сожалению схемы на мастерките не увидел, по этому более подробней сказать не могу. |
12.3.2012, 21:26
#124
Мощность его 200Вт хватит ли его мощности для питания самодельного уся Усь на STK 4048II максимальную мощьность в 200 ватт будет выдавать при двуполярном напряжении питания + -87 вольт. По паспроту при рекомендуемом напряжении питания + -59 V выдает 150 ватт, на китовском преобразователе - +-45В, т.е. мощьность уся будет еще меньше. Так что пойдет. Цитата Или можно как увеличить мощность,путем замены транзисторов и трансформатора.... Посадить выходные транзисторы на радиатор и/или заменить ключевые транзисторы на более мощные, так же намотать ТПИ на более мощьном тероиде. К сожалению схемы на мастерките не увидел, по этому более подробней сказать не могу. Саня,вот Схема Подробнее Тут |
13.3.2012, 14:07
#125
вот Схема Попробуй сначала все без доработок - как будет работать. В принципе, все равно STK будет давать меньше заявленной максимальной мощности. А так, для себя, я бы в этом преобразователе вместо транзисторов VT1-VT4 (IRF540) поставил IRFZ44N. Еще после выпрямительных диодов (во вторичке), поставил дросселя (можно намотать на ферритовых кольцах от компьютерного БП проводом ПЭЛ-1 по 10 витков). Еще бы добавил по диоду в каждое плечо…. Короче что бы долго не объяснять, вот схемка доработки вторичных цепей преобразователя ![]() На схеме не указал R16-R18, C12-C17, HL3-HL4. Новые элементы VD3, VD4, L2. Диоды VD3, VD4 такие же как и VD1 и VD2 (шотки). Транзисторы (VT1-VT4) и диоды (VD1-VD2 и VD3-VD4 если с доработкой) обязательно поставить на радиатор и обязательно через слюдяную или силиконовую прокладку, чтобы исключить электрического контакта. Желательно использовать термопасту. |
13.3.2012, 15:41
#126
вот Схема Попробуй сначала все без доработок - как будет работать. В принципе, все равно STK будет давать меньше заявленной максимальной мощности. А так, для себя, я бы в этом преобразователе вместо транзисторов VT1-VT4 (IRF540) поставил IRFZ44N. Еще после выпрямительных диодов (во вторичке), поставил дросселя (можно намотать на ферритовых кольцах от компьютерного БП проводом ПЭЛ-1 по 10 витков). Еще бы добавил по диоду в каждое плечо…. Короче что бы долго не объяснять, вот схемка доработки вторичных цепей преобразователя ![]() На схеме не указал R16-R18, C12-C17, HL3-HL4. Новые элементы VD3, VD4, L2. Диоды VD3, VD4 такие же как и VD1 и VD2 (шотки). Транзисторы (VT1-VT4) и диоды (VD1-VD2 и VD3-VD4 если с доработкой) обязательно поставить на радиатор и обязательно через слюдяную или силиконовую прокладку, чтобы исключить электрического контакта. Желательно использовать термопасту. Спасибо большое!!!! Просто слышал,что можно мощнее впаять,а сам не знаю какие... Вот и помог мне Саня!!!!! |
13.3.2012, 17:35
#127
вы как инопланетяне тут понаписали, ничо непонять
21.3.2012, 17:08
#128
вот Схема Попробуй сначала все без доработок - как будет работать. В принципе, все равно STK будет давать меньше заявленной максимальной мощности. А так, для себя, я бы в этом преобразователе вместо транзисторов VT1-VT4 (IRF540) поставил IRFZ44N. Еще после выпрямительных диодов (во вторичке), поставил дросселя (можно намотать на ферритовых кольцах от компьютерного БП проводом ПЭЛ-1 по 10 витков). Еще бы добавил по диоду в каждое плечо…. Короче что бы долго не объяснять, вот схемка доработки вторичных цепей преобразователя ![]() На схеме не указал R16-R18, C12-C17, HL3-HL4. Новые элементы VD3, VD4, L2. Диоды VD3, VD4 такие же как и VD1 и VD2 (шотки). Транзисторы (VT1-VT4) и диоды (VD1-VD2 и VD3-VD4 если с доработкой) обязательно поставить на радиатор и обязательно через слюдяную или силиконовую прокладку, чтобы исключить электрического контакта. Желательно использовать термопасту. Пришел набор преобразователя и были транзисторы выходные IRF540Z у них сопротивление 26.5 мОм поменьше,чем у IRF540N... Вот думаю если оставить их,а не ставить IRFZ44N ??? Или поставить лучше по 3 в плече? Увеличу ли мощность... |
22.3.2012, 20:05
#129
Собрал преобразователь 12/+-45В для усилителей на STK4048II
Воткнул в каждое плечо,по транзистору IRF540Z Подключил,всё работает! Транзисторы почти ни греются,только сильно нагреваются резисторы на 47Ом идущее со стоков транзисторов. Шотки пока в навесном виде 4шт. Подцепил уси и динамики. Включил,играло очень громко!!! Но...спалил оба динамика S90 Буду мастерить теперь корпус,радиаторы и принудительный обдув. |
11.4.2012, 19:25
#130
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Здорорво, мужики такой вопрос. Один типоче предлогает купить усилитель SUPRA, что скажите стоит брать или нет, может кто сталкивался помогите пожалуйста, СРОЧНО!!!
11.4.2012, 19:32
#131
Если очень недорого- бери. А вообще супра- как бы LowEnd.
11.4.2012, 20:31
#132
12.4.2012, 6:54
#133
у меня стоит супра 2 раза горел.. потом я его доработал ну ис ейчас катаюсь с ним меня устраивает...
12.4.2012, 23:22
#134
супра гуано, лучше подкупить нормальное чтото, хоть в неподходящий момент не подведет
23.5.2012, 9:21
#135
у меня стоит супра 2 раза горел.. потом я его доработал ну ис ейчас катаюсь с ним меня устраивает... Купил я это чудо техники и он у меня тух при выключенном зажигании или при скачках напряжения, разобрал, а там конденсаторы пробиты, заменил на новые более мощные, собрал один хрен тухнет, кинул управляющий провод на прямую и все стало, как в лучших домах Парижа и Лондона, оказывается на проводе магнитолы было всего 9 В. Играют от него у меня пара пионов овалы 6 на 9 ну и сейчас саб собираю, качество звука устраивает, наверное пока... |
19.6.2012, 18:17
#136
19.6.2012, 18:25
#137
Подскажите пожалуста . Что это за переключатель на усилке, и как на четырёхканальный усь кинуть межблоковый провод если на магнитоле только два выхода правый левый а на усе вход на четыре канала .? Как зделать чтоб играло четыре динамика а не два.? ![]() Сфотай всю панель- я попробую разъяснить. А переключатель- может: 2-стерео, 3-2 динамика и саб(саб на 2 остальных канала мостом), 4- все четыре канала стерео. Сообщение отредактировал rabbit 03 - 19.6.2012, 18:29 |
19.6.2012, 18:34
#138
19.6.2012, 18:58
#139
А ты его пробовал уже? Должен все 4 выдавать от 1й пары тюльпанов... Стерео ведь обычное. То 4 входа для процессоров.
Или запараллель их попарно. |
19.6.2012, 18:59
#140
Димон я балван !!!
Я то к ниму только пару подключал а нужно было все четыре подключить чтоб проверить. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 11:45 |
