148 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
r610
сообщение 19.6.2012, 22:31
Сообщение #1541
Пользователь №: 60500
Цвет:беж
ПРИВА ВСЕМ !!!!! Сцепление менять собрался купил валео но хотя бы месяц откатать надо -диск походу поведенный + выжимной с покупки шумит уже 15к намотал за 1,5 года + обороты подросли на трассе 100 -200 лишних в минуту -но сеня такая фигня тронулся 2 вкл на передаче отпускаешь газ -торможение двиглом -и скип в районе кпп -двигла-ВОПРОС сцепление и скока протянет или на чето другое попал?
сообщение 19.6.2012, 22:43
Сообщение #1542
При таких темпах в месяц получается около 800км... Думаю-месяц еще протянет. Ну а если крякнется-не беда-ты же новое валео купил...Этого на 20 лет хватит)
r610
сообщение 19.6.2012, 22:52
Сообщение #1543
Цвет:беж
Беда help.gif т.к машина нужна позарез хотя бы 2 недели раньше поменять никак неполучится насчет 20 лет канешь пошутил -ща пробег не меньше 1600км мин в месяц есть просто сомнение что именно сцепление ...... спс канешно за ответ good.gif
сообщение 19.6.2012, 23:01
Сообщение #1544
Моё валео уже 190 тык прошло. Вот и считай)
Шахид Магамедов
сообщение 19.6.2012, 23:47
Сообщение #1545
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
щутник, да?
А ваще я не понимаю как можно по штатному тахометру продиагностировать 100-200 оборотов мотора? Судя по приборке авто стоит со скоростью 10 км/ч tease.gif
r610 ты пробовал тронуться на 2 или 3 передаче без подгазовок? Если тачко без дерготни тронется плавно сцепе кирдык.
Буксующее сцепление ведет себя так: в клучаешь передачу первую и резко с газом трогаешься и смотришь на стрелку тахометра. Если стрелка тахометра взмывает вверх при выключенном сцеплении, а потом со временем падает , то сцепе хана. тоесть другими словами при нажати на газ обороты мотора ростут, но на скорость это никак не сказываеццо.
r610
сообщение 20.6.2012, 14:28
Сообщение #1546
Цвет:беж
щутник, да?
ну при 80 км в час и 5 передаче 2500 оборотов было а щас 2600-2700об в мин -а с какой скоростью она СТОЯТь должна? umnik2.gif
норм трогается и в разгон идет -заскочил к другу -крестовина скрипит при нагрузке сказал кататся пока напостой скрипеть неначнет надеюсь на 2 недели хватит потом на ремонт стану cray.gif
Сообщение отредактировал r610 - 20.6.2012, 14:29
apollyons
сообщение 14.7.2012, 23:51
Сообщение #1547
Пользователь №: 69412
Цвет:Кремовый
Мужики, я сразу скажу, я дибилв этих вопросах, в общем, стояла машинка около 10 лет, завели подлатали.. поехал, сцепу выжимаеш, передачи втыкаеш, бабах, и педаль не возвращается...
щас загнал к чурочкам в сервис, они заменили рабочий цилиндр сцепления, и тормозуху слили от туда и прокачали... педаль стала схватывать вначале в самом, плотненько, но всеравно провал остался, и теперь трогаешся, первая вторая, третья бабах, и по звуку слышыш мотор орет, педаль не вернулась... чо делать???! запарился.. проблема плавающая, то есть, то нет...
Сообщение отредактировал apollyons - 14.7.2012, 23:54
Megasv
сообщение 17.7.2012, 22:34
Сообщение #1548
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 68106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
Подскажите, планирую менять выжимной подшипник и ведомый диск сцепления (подшипник шумит, при трогании присутствуют рывки, сложно тронуться плавно), какой фирмы взять чтоб понадежнее и в меру мягко было, ВИС?
abcorpse
сообщение 18.7.2012, 0:54
Сообщение #1549
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
ВИС бери, только не подделку.
сообщение 18.7.2012, 5:56
Сообщение #1550
Спасибо сказали: 1274 раза
ВИС - хорошее сцепление, но не долговечным оказалось. Хватило примерно на 2-2,5 года.
Megasv
сообщение 18.7.2012, 7:58
Сообщение #1551
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
спасибо, буду значит ставить ВИС.
Dread
сообщение 23.7.2012, 10:41
Сообщение #1552
Из: Котовск
Пользователь №: 2179
Машина:21065
Цвет:Сафари
привет всем !! случилась такая фигня .. поменяли выжимной подшипник и после этого когда едеш на машине, если какая нибуть большая кочка или вибрации или резко тормозить начнеш, то со стороны коробки (из середины салона) где рычаг раздаются очень стремные звуки как будто чёто щелкает как будто если вкручиваеш саморез шрупевертом чёто щелкает чёж это такое
а может быть, что рычаг педали надо немного оттянуть назад - ато сцепление после этого слишком поздно схватывает практически в самом конце педали .. это может задевать за корзину ??
сообщение 23.7.2012, 10:54
Сообщение #1553
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Dread @ 23.7.2012, 10:41) *
...если какая нибуть большая кочка или вибрации или резко тормозить начнеш, то со стороны коробки (из середины салона) где рычаг....
Была такая ситуевина один в один у моего кума. Мучался долго, пока не нашел. Оказалось, что дружа с которым он ставил коробку и собирал дальше машину, вкрутил длинный саморез где где рычаг КПП, да так что саморез почти упирался в коробку, соответственно бил по ней на кочках, при торможении и т.д.
Megasv
сообщение 23.7.2012, 12:29
Сообщение #1554
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
блин... решил менять диск сцепления и выжимной (так как шумел, это я сам так решил), разобрали, оказалось что нужно менять корзину и диск, сам выжимной нормальный, но поменял и его, так как уже купил сам подшипник, да и купил усиленный, но шум не пропал... мастер сказал что "шумит" коробка..... вот теперь думаю что делать... можно ли ездить (пока) с шумом в коробке?
abcorpse
сообщение 23.7.2012, 13:02
Сообщение #1555
Из: Луганск
от жары коробка шумит, попробуй залить хорошее масло, или присадку, возможно шум пропадёт
чтото мне кажется у тебя не очень хорошее масло там.
сообщение 23.7.2012, 13:26
Сообщение #1556
___«Carabinieri»___
Еще вариант подшипник коленвала.
Dread
сообщение 24.7.2012, 16:57
Сообщение #1557
Из: Котовск
Машина:21065
Цвет:Сафари
чёрт возьми это вобще получилось что эластичная муфта задевала за отогнувшуюся вниз железку вокруг рычага .. кто её туда загнул хз ваще .. походу коробка раньше провисла и не задевало
Megasv
сообщение 24.7.2012, 18:32
Сообщение #1558
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
менял сцепление (корзину вижимной, сам диск), по совету продавца взял диск какой-то итальянской фирмы (черная такая коробка, качественно сделанная, да и сам диск по внешнему виду качественный), кто нить встречал такой? да, корзина ВИС, и выжимной усиленный, результат радует, сцепа информативная и мягкая
ap003
сообщение 24.7.2012, 18:37
Сообщение #1559
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
Цитата(viktor @ 19.6.2012, 1:02) *
Цитата(lesik2483 @ 29.5.2012, 0:46) *
Всем привет!Такая проблема.На холодную все нормально работает,а на горячую при трогании с места вибрация и плохо включается первая и задняя.Что может быть???
у меня тоже такое, только задняя нормально включается. до этого плохо 1 включалась и задняя хрустела, вибраций от нагрева не было - поменял и диск (Clutch) и корзину (ВАЗ). через пару тысяч еще зимой начались сильные вибрации при трогании после 20-30 мин езды (на задней тоже колбасит авто), далее на 2 и выше едет без проблем. сцепление хватает вроде не в самом верху, чуть выше середины, на холодную никаких симптомов.
может поможет прокачать сцепление или заменить тормозуху? или такое качество деталей сейчас в порядке вещей? 10 тысяч еще наверно не прошло sorry.gif
такая же ерунда была особено после получаса езды и при подъеме в горку починил заменив крафт на валео и маховик был сток посавил 2123
Ckiv81
сообщение 25.7.2012, 11:29
Сообщение #1560
Пользователь №: 70238
Цвет:Золотистая охра
Год Выпуска: 1983
Добрый день!
Проблема в следующем, машина долго стояла в гараже, с включенной первой передачей, сейчас передача не выключается, пробную выжимать сцепление и завести, трогается, что можно сделать в полевых условиях. Ни ямы ни эстакады под рукой нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 18:33
