19.6.2012, 22:31
#1541
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 26.11.2011 Пользователь №: 60500 Машина:2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
ПРИВА ВСЕМ !!!!! Сцепление менять собрался купил валео но хотя бы месяц откатать надо -диск походу поведенный + выжимной с покупки шумит уже 15к намотал за 1,5 года + обороты подросли на трассе 100 -200 лишних в минуту -но сеня такая фигня тронулся 2 вкл на передаче отпускаешь газ -торможение двиглом -и скип в районе кпп -двигла-ВОПРОС сцепление и скока протянет или на чето другое попал?
19.6.2012, 22:43
#1542
Цитата 15к намотал за 1,5 года При таких темпах в месяц получается около 800км... Думаю-месяц еще протянет. Ну а если крякнется-не беда-ты же новое валео купил...Этого на 20 лет хватит) |
19.6.2012, 22:52
#1543
Цитата 15к намотал за 1,5 года При таких темпах в месяц получается около 800км... Думаю-месяц еще протянет. Ну а если крякнется-не беда-ты же новое валео купил...Этого на 20 лет хватит) Беда |
19.6.2012, 23:01
#1544
Моё валео уже 190 тык прошло. Вот и считай)
19.6.2012, 23:47
#1545
Цитата 15к намотал за 1,5 года При таких темпах в месяц получается около 800км... Думаю-месяц еще протянет. Ну а если крякнется-не беда-ты же новое валео купил...Этого на 20 лет хватит) щутник, да? А ваще я не понимаю как можно по штатному тахометру продиагностировать 100-200 оборотов мотора? Судя по приборке авто стоит со скоростью 10 км/ч r610 ты пробовал тронуться на 2 или 3 передаче без подгазовок? Если тачко без дерготни тронется плавно сцепе кирдык. Буксующее сцепление ведет себя так: в клучаешь передачу первую и резко с газом трогаешься и смотришь на стрелку тахометра. Если стрелка тахометра взмывает вверх при выключенном сцеплении, а потом со временем падает , то сцепе хана. тоесть другими словами при нажати на газ обороты мотора ростут, но на скорость это никак не сказываеццо. |
20.6.2012, 14:28
#1546
Цитата 15к намотал за 1,5 года При таких темпах в месяц получается около 800км... Думаю-месяц еще протянет. Ну а если крякнется-не беда-ты же новое валео купил...Этого на 20 лет хватит) щутник, да? А ваще я не понимаю как можно по штатному тахометру продиагностировать 100-200 оборотов мотора? Судя по приборке авто стоит со скоростью 10 км/ч r610 ты пробовал тронуться на 2 или 3 передаче без подгазовок? Если тачко без дерготни тронется плавно сцепе кирдык. Буксующее сцепление ведет себя так: в клучаешь передачу первую и резко с газом трогаешься и смотришь на стрелку тахометра. Если стрелка тахометра взмывает вверх при выключенном сцеплении, а потом со временем падает , то сцепе хана. тоесть другими словами при нажати на газ обороты мотора ростут, но на скорость это никак не сказываеццо. ну при 80 км в час и 5 передаче 2500 оборотов было а щас 2600-2700об в мин -а с какой скоростью она СТОЯТь должна? норм трогается и в разгон идет -заскочил к другу -крестовина скрипит при нагрузке сказал кататся пока напостой скрипеть неначнет надеюсь на 2 недели хватит потом на ремонт стану СПС всем за ответы Сообщение отредактировал r610 - 20.6.2012, 14:29 |
14.7.2012, 23:51
#1547
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 1.7.2012 Пользователь №: 69412 Машина:21063 Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, я сразу скажу, я дибилв этих вопросах, в общем, стояла машинка около 10 лет, завели подлатали.. поехал, сцепу выжимаеш, передачи втыкаеш, бабах, и педаль не возвращается...
щас загнал к чурочкам в сервис, они заменили рабочий цилиндр сцепления, и тормозуху слили от туда и прокачали... педаль стала схватывать вначале в самом, плотненько, но всеравно провал остался, и теперь трогаешся, первая вторая, третья бабах, и по звуку слышыш мотор орет, педаль не вернулась... чо делать???! запарился.. проблема плавающая, то есть, то нет... Сообщение отредактировал apollyons - 14.7.2012, 23:54 |
17.7.2012, 22:34
#1548
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 24.5.2012 Из: Украина, Мелитополь Пользователь №: 68106 Машина:ваз 2106 Цвет:охра Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, планирую менять выжимной подшипник и ведомый диск сцепления (подшипник шумит, при трогании присутствуют рывки, сложно тронуться плавно), какой фирмы взять чтоб понадежнее и в меру мягко было, ВИС?
18.7.2012, 0:54
#1549
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
18.7.2012, 5:56
#1550
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15406 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Подскажите, планирую менять выжимной подшипник и ведомый диск сцепления (подшипник шумит, при трогании присутствуют рывки, сложно тронуться плавно), какой фирмы взять чтоб понадежнее и в меру мягко было, ВИС? ВИС бери, только не подделку. ВИС - хорошее сцепление, но не долговечным оказалось. Хватило примерно на 2-2,5 года. |
18.7.2012, 7:58
#1551
спасибо, буду значит ставить ВИС.
23.7.2012, 10:41
#1552
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 27.1.2008 Из: Котовск Пользователь №: 2179 Машина:21065 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем !! случилась такая фигня .. поменяли выжимной подшипник и после этого когда едеш на машине, если какая нибуть большая кочка или вибрации или резко тормозить начнеш, то со стороны коробки (из середины салона) где рычаг раздаются очень стремные звуки как будто чёто щелкает как будто если вкручиваеш саморез шрупевертом чёто щелкает чёж это такое
а может быть, что рычаг педали надо немного оттянуть назад - ато сцепление после этого слишком поздно схватывает практически в самом конце педали .. это может задевать за корзину ?? |
23.7.2012, 10:54
#1553
...если какая нибуть большая кочка или вибрации или резко тормозить начнеш, то со стороны коробки (из середины салона) где рычаг.... Была такая ситуевина один в один у моего кума. Мучался долго, пока не нашел. Оказалось, что дружа с которым он ставил коробку и собирал дальше машину, вкрутил длинный саморез где где рычаг КПП, да так что саморез почти упирался в коробку, соответственно бил по ней на кочках, при торможении и т.д. |
23.7.2012, 12:29
#1554
блин... решил менять диск сцепления и выжимной (так как шумел, это я сам так решил), разобрали, оказалось что нужно менять корзину и диск, сам выжимной нормальный, но поменял и его, так как уже купил сам подшипник, да и купил усиленный, но шум не пропал... мастер сказал что "шумит" коробка..... вот теперь думаю что делать... можно ли ездить (пока) с шумом в коробке?
23.7.2012, 13:02
#1555
блин... решил менять диск сцепления и выжимной (так как шумел, это я сам так решил), разобрали, оказалось что нужно менять корзину и диск, сам выжимной нормальный, но поменял и его, так как уже купил сам подшипник, да и купил усиленный, но шум не пропал... мастер сказал что "шумит" коробка..... вот теперь думаю что делать... можно ли ездить (пока) с шумом в коробке? от жары коробка шумит, попробуй залить хорошее масло, или присадку, возможно шум пропадёт чтото мне кажется у тебя не очень хорошее масло там. |
23.7.2012, 13:26
#1556
24.7.2012, 16:57
#1557
привет всем !! случилась такая фигня .. поменяли выжимной подшипник и после этого когда едеш на машине, если какая нибуть большая кочка или вибрации или резко тормозить начнеш, то со стороны коробки (из середины салона) где рычаг раздаются очень стремные звуки как будто чёто щелкает как будто если вкручиваеш саморез шрупевертом чёто щелкает чёж это такое а может быть, что рычаг педали надо немного оттянуть назад - ато сцепление после этого слишком поздно схватывает практически в самом конце педали .. это может задевать за корзину ?? чёрт возьми это вобще получилось что эластичная муфта задевала за отогнувшуюся вниз железку вокруг рычага .. кто её туда загнул хз ваще .. походу коробка раньше провисла и не задевало |
24.7.2012, 18:32
#1558
менял сцепление (корзину вижимной, сам диск), по совету продавца взял диск какой-то итальянской фирмы (черная такая коробка, качественно сделанная, да и сам диск по внешнему виду качественный), кто нить встречал такой? да, корзина ВИС, и выжимной усиленный, результат радует, сцепа информативная и мягкая
24.7.2012, 18:37
#1559
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет!Такая проблема.На холодную все нормально работает,а на горячую при трогании с места вибрация и плохо включается первая и задняя.Что может быть??? у меня тоже такое, только задняя нормально включается. до этого плохо 1 включалась и задняя хрустела, вибраций от нагрева не было - поменял и диск (Clutch) и корзину (ВАЗ). через пару тысяч еще зимой начались сильные вибрации при трогании после 20-30 мин езды (на задней тоже колбасит авто), далее на 2 и выше едет без проблем. сцепление хватает вроде не в самом верху, чуть выше середины, на холодную никаких симптомов. может поможет прокачать сцепление или заменить тормозуху? или такое качество деталей сейчас в порядке вещей? 10 тысяч еще наверно не прошло такая же ерунда была особено после получаса езды и при подъеме в горку починил заменив крафт на валео и маховик был сток посавил 2123 |
25.7.2012, 11:29
#1560
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 25.7.2012 Пользователь №: 70238 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Золотистая охра Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день!
Проблема в следующем, машина долго стояла в гараже, с включенной первой передачей, сейчас передача не выключается, пробную выжимать сцепление и завести, трогается, что можно сделать в полевых условиях. Ни ямы ни эстакады под рукой нет |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 18:14 |
