148 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
сообщение 17.6.2012, 19:46
Сообщение #1521
тряпкой смоченой в масле.
Isminec'LED
сообщение 17.6.2012, 23:15
Сообщение #1522
Пользователь №: 66864
Цвет:Чёрный
Спасибо!!))А то я уже подумал что встрял,мало-ли чего потом с этой корозией будет )))
viktor
сообщение 18.6.2012, 21:02
Сообщение #1523
Из: odessa
Пользователь №: 1701
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
Цитата(lesik2483 @ 29.5.2012, 0:46) *
Всем привет!Такая проблема.На холодную все нормально работает,а на горячую при трогании с места вибрация и плохо включается первая и задняя.Что может быть???
у меня тоже такое, только задняя нормально включается. до этого плохо 1 включалась и задняя хрустела, вибраций от нагрева не было - поменял и диск (Clutch) и корзину (ВАЗ). через пару тысяч еще зимой начались сильные вибрации при трогании после 20-30 мин езды (на задней тоже колбасит авто), далее на 2 и выше едет без проблем. сцепление хватает вроде не в самом верху, чуть выше середины, на холодную никаких симптомов.
может поможет прокачать сцепление или заменить тормозуху? или такое качество деталей сейчас в порядке вещей? 10 тысяч еще наверно не прошло sorry.gif
сообщение 19.6.2012, 5:01
Сообщение #1524
Спасибо сказали: 1268 раз
У меня избавиться от этого помогло только замена сцепления в сборе. Стоял Kraft.
ivanl85
сообщение 19.6.2012, 6:37
Сообщение #1525
Из: красноярск
Пользователь №: 56518
Цвет:желтый
ребята, подскажите мне плиз, проблема такая, машина когда холодная трогается нормально, как только прогрелась в движении, при трогании начинает трястись очень сильно. такая фигня началась по осени в октябре, с наступлением холодов проблема исчезла, сейчас опять лето на дворе, история повторяется. кардан и крестовина на месте, все ок. грешу на сцепу или на бензонасос. какие есть предположения?
сообщение 19.6.2012, 6:46
Сообщение #1526
Меняй сцепление, лучше в сборе. Сам год мучался, двигатель чуть из капота не выпрыгнул..
ivanl85
сообщение 19.6.2012, 11:43
Сообщение #1527
Из: красноярск
Цвет:желтый
сцепление 10 тыщ не прошло. новое.
сообщение 19.6.2012, 11:48
Сообщение #1528
Сейчас такие детали. У меня после 20 тыс вся корзина и маховик были изношены...
ivanl85
сообщение 19.6.2012, 11:49
Сообщение #1529
Из: красноярск
Цвет:желтый
мож для начала бензонасос поглядеть? зимой то нормально ездил, а вот как тепло стало так двигатель прыгает.
сообщение 19.6.2012, 11:52
Сообщение #1530
С какого краю тут бензонасос может быть виноват? С 7 тыс оборотов трогаешься?
ivanl85
сообщение 19.6.2012, 11:54
Сообщение #1531
Из: красноярск
Цвет:желтый
просто бывает обороты резко при трогании падают. дашь газу, трогается и дрыгается, меньше газу почти глохнет... знакомые в сервисе парни тоже башку ломают...
сообщение 19.6.2012, 12:02
Сообщение #1532
Потому и падают, что резка рывками схватывают. Скорее всего деформируется от нагрева диск сцепления или корзина. На холодную же все хорошо едет, а потом начинает дергать при старте, чем дальше - тем больше. И коробку с движком трясет так, что кардан колотит??? Так??? А при езде от второй скорости все нормально.. Знакомая ситуевина. Будет прогрессировать..
ivanl85
сообщение 19.6.2012, 12:16
Сообщение #1533
Из: красноярск
Цвет:желтый
да все верно написали, значит сцепа, блин, опять выходные под машиной...
сообщение 19.6.2012, 12:17
Сообщение #1534
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
У меня такая же шняга была когда в пробках постоишь и начинает дергатся при трогании-замена сцепления!!
сообщение 19.6.2012, 12:31
Сообщение #1535
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Если ето сцепление то почему если выезжаю задом с гаража не дергается,а если с стояники двигаюсь вперед дергается? Сцепления сменил два комплекта.
ivanl85
сообщение 19.6.2012, 12:34
Сообщение #1536
Из: красноярск
Цвет:желтый
у тебя может быть эластичная муфта, у меня она так умерла. у меня дергается когда и вперед и назад.
сообщение 19.6.2012, 13:05
Сообщение #1537
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Причина эта некому пока толком не извесна , я так считаю. Такая же трабла уже пару лет и у меня . Замена сцепления ничего не дала , стояло сначало ВАЛЕО , Разобрал , посмотрел всё в идеале. Ну чтоб зря не соберать купил новый комплект ВИС . Изменений не каких , эл. муфта и все остальные железки в идеальном состоянии. Помогает лиш одно , быстрей отпускать сцепление.
сообщение 19.6.2012, 13:13
Сообщение #1538
ХМ. Мне замена Kraft на новый ВИС помогла в корне. Жаль новая сцепа не долго ходила.
сообщение 19.6.2012, 13:19
Сообщение #1539
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
В твоем случае может что то и другое!
viktor
сообщение 19.6.2012, 20:50
Сообщение #1540
Из: odessa
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
обидно что сейчас такое Г продается, за 8 лет (60-80 000 пробега) 3-е сцепление сдыхает, при том что езжу спокойно и слежу за машиной
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 16:41
