5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> регулировка стеклоподьемника, второй сломался уже. стекло тяжело ходит
Swage
сообщение 19.5.2012, 9:24
Сообщение #61
Пользователь №: 57696
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
Здравствуйте. У меня вопрос: вот на фото под номером 30 - обойма стекла правая передняя (т.е. водительской двери) ее можно как-то снять со стекла, купить новую и поменять или она намертво сырой резиной приклеивается на заводе и продается в сборе со стеклом?
Если можно подскажите, пожалуйста, как, а то она у меня сломалась в месте точечной сварки и никакие герметики с резиной не помогают - площадь соприкосновения маленькая =\
Стекло у меня щас в "кармашке" находится между тросиком и креплением для обоймы стекла.
Сергей из Забайк...
сообщение 6.6.2012, 3:46
Сообщение #62
Из: Забайкальский край
Пользователь №: 66796
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:фиолетовый
Всем привет, раскажу я вам о своей проблеме, и о том как я её решил.Вначале совет тем, кто не может отрегулировать стеклоподъёмник- смотрите верхний ролик, если внешне всё в порядке, всё отрегулировано, а стекло ходит туго- смотрите верхний ролик.Вот и у меня были проблемы с правой передней дверью открывалось легче а вот закрывалось с трудно, со скрежетом. И вот в один "прекрасный" момент- зимой- стало недокрываться на 5 мм.Разобрав дверь, пытался регулировать натяжение тросика, но безрезультатно. И лишь потом, с трудом смог разглядеть, что верхний ролик не крутится, и что хуже всего болтается подозрительным образом. Разбирать дверь полностью я не стал, а лишь смог немного подрегулировать всю конструкцию, так чтобы щели небыло.
И вот этим летом, когда менял дверные карты- решил заняться стеклом. Разобрал дверь, снял стекло, и для того что-бы достать ролик- высверлил отверстие в металле под "батоном" диаметром 22 мм.- самое большое, какое смог найти.Угадал почти точно. Снимать планку на которой держится ролик я не стал- мне показалось что снизу она приварена, а высверлил ось ролика сверлом на 6.5 мм.
Далее взял натяжной ролик, такой-же как в низу, заранее скрученный с разбитой тройки, и прикрутил на место старого.
Затем без проблем собрал стеклоподъёмник и дверь.Стекло стало ходить мягко и до конца.
Надеюсь что кому-нибудь может пригодиться мой опыт.
PS. Хотел добавить фотки, но ничего не получилось.Кому интересно посмотреть- раскажите как добавить.
Sroslov
сообщение 7.6.2012, 13:43
Сообщение #63
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Всем привет. Тоже небольшой вопрос по стеклоподъёмнику. Я пока новичёк совсем поэтому не соображу никак. Уже на двух дверях стекло отсоединилось от стеклоподъёмника. Как оно там крепится? Просто туго зажимается через резиновую прокладку? Или же как-то похитрее? Чёто пробовал зажимать - ничё не выходит :(
Shramkovsky
сообщение 9.6.2012, 13:59
Сообщение #64
Из: Україна , Ставище
Пользователь №: 68661
Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo
Цвет:охра / желтая
Спасибо сказали: 3 раза
Планка , на которой держиться верхний ролик , имеет сверху два крючка , которые входят в отверствия. Снизу планка крепится простой заклепкой , ее видно под "батоном ". Заклепка срезается болгаркой и плланка с роликом легко снимается. Новая планка цепляется , нижняя ее часть крпиться заклепкой.Но респект за выход из положения.
сообщение 9.6.2012, 17:09
Сообщение #65
Спасибо сказали: 1272 раза
Приклеивается сырой резиной. Берешь кусок сырой резины, макаешь ег оцеликом в бензин и обертываешь им край стекла. На него одеваешь кронштейн. Ждешь мин 10-15 до испарения бензина и ставишь стекло.
Shramkovsky
сообщение 9.6.2012, 22:00
Сообщение #66
Цвет:охра / желтая
Сегодня меняли филенку двери и появилась возможность показать способ крепления верхнего шкивка троса стеклоподъемника . У ВАЗ 2101 заклепку крепления планки можно найти под никелированным буртиком , что прижимает верхнюю часть карты двери.
DeH
сообщение 17.6.2012, 11:24
Сообщение #67
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 37680
Машина:ВАЗ21061
Цвет:мурена
у меня после поломки переднего пассажирского электростелкоподъемника, появился не приятный скрежет , все ролики смазал,но без толку. Скрежет только при опускании, звук идет со стороны верхнего ролика, но на ощупь вроде все нормально. подскажите как можно исправить?
Shramkovsky
сообщение 17.6.2012, 21:51
Сообщение #68
Цвет:охра / желтая
А трос с ролика не соскочил ?
DeH
сообщение 17.6.2012, 22:56
Сообщение #69
Из: Нижний Новгород
Машина:ВАЗ21061
Цвет:мурена
да вроде нет
Сергей из Забайк...
сообщение 18.6.2012, 8:17
Сообщение #70
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:фиолетовый
Цитата(DeH @ 18.6.2012, 6:56) *
да вроде нет
А верхний ролик точно в порядке? Когда ставил тросик, ни чего не заметил? на ощюпь его очень трудно оценить, нужно снять стекло и посмотреть, -ты его снимал, это дело 10-и минут.
Сообщение отредактировал Сергей из Забайкалья - 18.6.2012, 8:21
DeH
сообщение 18.6.2012, 10:20
Сообщение #71
Из: Нижний Новгород
Машина:ВАЗ21061
Цвет:мурена
я не понял как его снимать, к нему так то хрен подлезешь..
сообщение 18.6.2012, 10:25
Сообщение #72
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Ролик с мысле? Высверливай заклепку, ролик чуть вверх и он выпадет, предварительно конечно нужно батон снять.
Сергей из Забайк...
сообщение 18.6.2012, 17:27
Сообщение #73
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:фиолетовый
А если просто оценить его состояние, то нужно снять тросик и стекло и посмотреть в щель, где было это стекло вставлено
Вот вы все хором говорите что ролик держится на заклёпке, а у меня он ПРИВАРЕН на точечную сварку. Выше я описал, как я его мянял. Заклёпка была высверлена, а планка не сместилась ни на милиметр, даже когда я высверливал ось ролика, и усилие прилагал при этом не малое.
Сообщение отредактировал Сергей из Забайкалья - 18.6.2012, 17:30
сообщение 18.6.2012, 17:31
Сообщение #74
___«Carabinieri»___
Рукой подлезь, проверь люфт ролика, в полне осуществимо. Или осмотри - вытащи стекло и если можешь - сними нижние бархотки, роли будет хорошо видно.
Цитата(Сергей из Забайкалья @ 18.6.2012, 17:27) *
...а у меня он ПРИВАРЕН на точечную сварку.
Странно, ну то ладно, а если высверлить эту точечную сварку?
П.С. может ты не там смотришь, вот на фотке Shramkovsky нутро видно классно, и заклепка под роликом.
сообщение 18.6.2012, 21:59
Сообщение #75
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
А может мне кто нибудь подсказать, как стекло отреггулировать чтобы полегче ходило? А то в водительской еле ползет, а на пассажирской - летает. Знаю что должно регулироваться отодвиганием стойки форточки - не могу найти нижний регулировочный винт - фото бы...
Shramkovsky
сообщение 21.6.2012, 0:25
Сообщение #76
Цвет:охра / желтая
Когда снимете карту двери (вот почему вам фото никто не шлет ))) , увидете направляющую стекла ,которая входит верхней частью в стойку форточкиа а ее нижняя часть крепится гайкой .Отпускаете эту гайку и отодвигаете направляющую вперед по ходу . Если это не поможет , на торце двери найдите винты ,которые крепят форточку , отпустите их и попробуйте отодвинуть форточку вперед.Будьте готовы к тому , что винты вам отпустить не удастся с первого раза .
сообщение 21.6.2012, 9:01
Сообщение #77
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Направляющая крепится гайкой... В середине двери?
Форточку уже откручивал - загнана в угол, толку никакого...
Shramkovsky
сообщение 21.6.2012, 21:41
Сообщение #78
Цвет:охра / желтая
Да, под картой , в середине двери.
сообщение 21.6.2012, 22:48
Сообщение #79
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Меняя стеклоподъемник (Трос весла на трос-квадрат под моторедуктор) я его скручивал и серьезно уводил в свободный полет. Фиг че это дало :(
MrDikii
сообщение 27.8.2012, 12:55
Сообщение #80
Пользователь №: 36118
Добрый день!
Подскажите, плиз.
Мне достался экземпляр машинки с передними электростеклоподъёмниками. На одной из дверей порвался тросик. В магазине предлагают обычный стеклоподъёмник. Вопрос: Одинаковая ли длина тросика на ручном СП и на электрическом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 9:25
