5.6.2008, 8:55
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Привет всем! Короч на моем ТАЗике такая проблема: сломался уже второй стеклоподъемник в водительской двери. Как регулировать это стекло? Уже даже книги читал, а тем не менее стекло рукой то фиг сдвинешь с места. чё можно сделать?
Сообщение отредактировал Baсилич - 29.9.2008, 9:40 |
5.6.2008, 13:16
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 236 Регистрация: 23.5.2007 Из: Dnepropetrovsk Пользователь №: 270 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Снежно белый (202) Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет всем! Короч на моем ТАЗике такая проблема: сломался уже второй стеклоподъемник в водительской двери. Как регулировать это стекло? Уже даже книги читал, а тем не менее стекло рукой то фиг сдвинешь с места. чё можно сделать? Посмотри как установлена передняя направляющая планка, в треугольнике есть для нее специальный паз, возможно при снятии планки ее неправильно установили на место и теперь она не дает свободно перемещаться стеклу, либо осмотри уплотнители, может гдето перекрутился или вылез из канавки или есть надрыв, а вообще я поставил бы 5-шные стекла и не парился б, всеравно теперь все снимать надо, по бюджету несильно ударит, а вот секосом заняться придется... |
5.6.2008, 17:47
Вованыч, а это идея. скорее всего дело именно в ней, потому что оч трудно оно поднимается под конец. завтра разберу, гляну. Но помницца что когда собирал вроде норм было. Про пятерошные стекла: нет желания возиться с ними, ссесия как никак, а ездить с закрытым окном не втыкает. тем более что буду ставить 5-ые сразу с ЭСП. так проще
9.6.2008, 8:20
короч посмотрел направляющие. всё норм. но стекло всё равно туго ходит. оно прижимается к внутренней части той направляющей где уголок. попробовал снять заднюю направляющую. стало легче. но буквально на сл. день опять фиг поднимешь стекло. чё сделать с ним?
9.6.2008, 9:01
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 28.2.2008 Из: Саратов Пользователь №: 2489 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
...но стекло всё равно туго ходит. оно прижимается к внутренней части той направляющей где уголок... Смотри уголок, в нем стекло нормально ходит? И посмотри саму бархотку, ее не страшно подрезать с другой стороны немного, тогда стекло становиться немного свободнее, у меня проблема была в кривом уголке, как тока подточил все стало нормально и стекло перестало перекашиваться, а вообще е поленись - сфотографируй все, чтобы педметнее рассмотреть твой вопрос. |
15.6.2008, 11:44
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 27.5.2008 Пользователь №: 3534 Машина:21063 Цвет:коф Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
да , фотография все покажет)
20.6.2008, 22:00
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 28.1.2008 Из: Уфа Пользователь №: 2196 Машина:Ваз -2106 Цвет:Белоснефко) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне когда поставили 5е стекла(у меня они не БОР, а другие какие то, тоньше мм на 2) у меня тоже туго ходили... купил силикон в балончике, им побрызгал на вертикальные стойки и постепенно все стало работать норм
26.6.2008, 23:56
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 26.6.2008 Из: Новороссийск Пользователь №: 3849 Машина:2106T16v drift edition Цвет:охра-золотистый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне когда поставили 5е стекла(у меня они не БОР, а другие какие то, тоньше мм на 2) у меня тоже туго ходили... купил силикон в балончике, им побрызгал на вертикальные стойки и постепенно все стало работать норм А как быть с зеркалами семерошными или от девятки? так они стоят в треугольнике прикрученные, а если стекло менять, то как тогда прикрутить зеркало? |
29.6.2008, 15:09
С фотками пока не получается, тел умер, а фота нет. Я еще заметил ужасный скрежет когда поднимаешь стекло, думал цепляет за че то. Посмотрел, вроде везде бархотки целые. Если трос отцепить то норм, дело не в нем. В общем хз че делать с ней
30.6.2008, 9:49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 19 Регистрация: 7.4.2008 Пользователь №: 2925 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Посмотри направляющие ролики. У меня в верхнем выточилась канавка - тормозила привод и сжирала трос
7.7.2008, 12:04
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 13.5.2008 Пользователь №: 3372 Машина:ваз 2106 Цвет:темно зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
16.8.2008, 14:57
Народ, где можно найти ролики по которым трос стеклоподъемника ездит? Все магазины обошел, нету
17.8.2008, 6:35
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 3.6.2008 Из: Тамбов Пользователь №: 3612 Машина:Ваз-21063 Цвет:Беж 236 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
На разборке ходь булемёд найдёжжь!
19.8.2008, 13:27
Посмотри направляющие ролики. У меня в верхнем выточилась канавка - тормозила привод и сжирала трос У меня щас таже самая проблема в верхнем ролике віточилась канавка расскажи плиз как избавлялса от этой прогблемы Избавлялся просто - купил ролик от 5-ки, срезал его с крепления, потом просверлил в металле напротив крепления ролика в двери несколько дырок и высверлил ролик (точнее измеряй, а то я промахнулся). Подбираешь болт и крепишь новый ролик. Ну гомору прилично Народ, где можно найти ролики по которым трос стеклоподъемника ездит? Все магазины обошел, нету В магазинах продается 5-тёрошный, срезал и крепи |
28.9.2008, 18:49
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 28.9.2008 Пользователь №: 4844 Машина:н/в Цвет:н/в Год Выпуска: н/в Спасибо сказали: 0 раз |
На днях поменял стеклоподъемник на водительской двери, почти работает, Но несколько неприятностей и не могу понять в чем дело...
Когда стекло поднимаю и/или опускаю тросс стеклоподъемника соскакивает с дорожек барабана и зажеввывается. Это может быть ещо из-за тогочто ролик немного кривые (восьмеркой) может ещо из-за чего... И самое непонятное - при опускании/поднимании стекла тросс трется об корпус стеклоподъемника с заметным скрежетом. Левый и правый стеклоподъемники не различны ли? Что посоветуете? |
28.9.2008, 19:55
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 763 Регистрация: 9.7.2008 Из: Макеевка, Донецк Пользователь №: 3954 Машина:ваз 21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 74 раза |
На днях поменял стеклоподъемник на водительской двери, почти работает, Но несколько неприятностей и не могу понять в чем дело... Когда стекло поднимаю и/или опускаю тросс стеклоподъемника соскакивает с дорожек барабана и зажеввывается. Это может быть ещо из-за тогочто ролик немного кривые (восьмеркой) может ещо из-за чего... И самое непонятное - при опускании/поднимании стекла тросс трется об корпус стеклоподъемника с заметным скрежетом. Левый и правый стеклоподъемники не различны ли? Что посоветуете? на левом и правом стеклоподьемниках трос намотан по разному скрежет может быть из-за того что тросик перекрещен на выходе с барабана в другую сторону |
28.9.2008, 21:16
ЭСКАЛАТОР, я тросс наматываю как надо, чтоб не перекрестивался на выходе, а он всеравно с дорожек соскакивает и потом под барабан попадает.
Цитата на левом и правом стеклоподьемниках трос намотан по разному или получается что левый и правый конструктивно разные или там всеголишь надо тросс на другие стороны перемотать?
29.9.2008, 7:29
Надо поменять тросиковый механизм на новый, по-ходу трос уже соскальзывал, и поэтому нормально на барабан уже не мотает.
29.9.2008, 9:37
chpok, ну так я новый и ставлю )
только не пойму почему он с дорожек соскакивает, из-за кривого ролика или потомучто я тросс неправильно наматываю. Не седня так завтра ещо раз посмотрю... |
29.9.2008, 9:45
Скорее кривой ролик+ неправильная натяжка
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 3:26 |
