17.6.2012, 19:46
#1521
тряпкой смоченой в масле.
17.6.2012, 23:15
#1522
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 21.4.2012 Пользователь №: 66864 Машина:2106 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо!!))А то я уже подумал что встрял,мало-ли чего потом с этой корозией будет )))
18.6.2012, 21:02
#1523
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 25.11.2007 Из: odessa Пользователь №: 1701 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый газ Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!Такая проблема.На холодную все нормально работает,а на горячую при трогании с места вибрация и плохо включается первая и задняя.Что может быть??? у меня тоже такое, только задняя нормально включается. до этого плохо 1 включалась и задняя хрустела, вибраций от нагрева не было - поменял и диск (Clutch) и корзину (ВАЗ). через пару тысяч еще зимой начались сильные вибрации при трогании после 20-30 мин езды (на задней тоже колбасит авто), далее на 2 и выше едет без проблем. сцепление хватает вроде не в самом верху, чуть выше середины, на холодную никаких симптомов. может поможет прокачать сцепление или заменить тормозуху? или такое качество деталей сейчас в порядке вещей? 10 тысяч еще наверно не прошло |
19.6.2012, 5:01
#1524
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15377 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
у меня тоже такое, только задняя нормально включается. до этого плохо 1 включалась и задняя хрустела, вибраций от нагрева не было - поменял и диск (Clutch) и корзину (ВАЗ). через пару тысяч еще зимой начались сильные вибрации при трогании после 20-30 мин езды (на задней тоже колбасит авто), далее на 2 и выше едет без проблем. сцепление хватает вроде не в самом верху, чуть выше середины, на холодную никаких симптомов. может поможет прокачать сцепление или заменить тормозуху? или такое качество деталей сейчас в порядке вещей? 10 тысяч еще наверно не прошло У меня избавиться от этого помогло только замена сцепления в сборе. Стоял Kraft. |
19.6.2012, 6:37
#1525
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 9.9.2011 Из: красноярск Пользователь №: 56518 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята, подскажите мне плиз, проблема такая, машина когда холодная трогается нормально, как только прогрелась в движении, при трогании начинает трястись очень сильно. такая фигня началась по осени в октябре, с наступлением холодов проблема исчезла, сейчас опять лето на дворе, история повторяется. кардан и крестовина на месте, все ок. грешу на сцепу или на бензонасос. какие есть предположения?
19.6.2012, 6:46
#1526
ребята, подскажите мне плиз, проблема такая, машина когда холодная трогается нормально, как только прогрелась в движении, при трогании начинает трястись очень сильно. такая фигня началась по осени в октябре, с наступлением холодов проблема исчезла, сейчас опять лето на дворе, история повторяется. кардан и крестовина на месте, все ок. грешу на сцепу или на бензонасос. какие есть предположения? Меняй сцепление, лучше в сборе. Сам год мучался, двигатель чуть из капота не выпрыгнул.. |
19.6.2012, 11:43
#1527
сцепление 10 тыщ не прошло. новое.
19.6.2012, 11:48
#1528
19.6.2012, 11:49
#1529
мож для начала бензонасос поглядеть? зимой то нормально ездил, а вот как тепло стало так двигатель прыгает.
19.6.2012, 11:52
#1530
19.6.2012, 11:54
#1531
просто бывает обороты резко при трогании падают. дашь газу, трогается и дрыгается, меньше газу почти глохнет... знакомые в сервисе парни тоже башку ломают...
19.6.2012, 12:02
#1532
просто бывает обороты резко при трогании падают. дашь газу, трогается и дрыгается, меньше газу почти глохнет... знакомые в сервисе парни тоже башку ломают... Потому и падают, что резка рывками схватывают. Скорее всего деформируется от нагрева диск сцепления или корзина. На холодную же все хорошо едет, а потом начинает дергать при старте, чем дальше - тем больше. И коробку с движком трясет так, что кардан колотит??? Так??? А при езде от второй скорости все нормально.. Знакомая ситуевина. Будет прогрессировать.. |
19.6.2012, 12:16
#1533
да все верно написали, значит сцепа, блин, опять выходные под машиной...
19.6.2012, 12:17
#1534
У меня такая же шняга была когда в пробках постоишь и начинает дергатся при трогании-замена сцепления!!
19.6.2012, 12:31
#1535
Если ето сцепление то почему если выезжаю задом с гаража не дергается,а если с стояники двигаюсь вперед дергается? Сцепления сменил два комплекта.
19.6.2012, 12:34
#1536
у тебя может быть эластичная муфта, у меня она так умерла. у меня дергается когда и вперед и назад.
19.6.2012, 13:05
#1537
Причина эта некому пока толком не извесна , я так считаю. Такая же трабла уже пару лет и у меня . Замена сцепления ничего не дала , стояло сначало ВАЛЕО , Разобрал , посмотрел всё в идеале. Ну чтоб зря не соберать купил новый комплект ВИС . Изменений не каких , эл. муфта и все остальные железки в идеальном состоянии. Помогает лиш одно , быстрей отпускать сцепление.
19.6.2012, 13:13
#1538
Причина эта некому пока толком не извесна , я так считаю. Такая же трабла уже пару лет и у меня . Замена сцепления ничего не дала , стояло сначало ВАЛЕО , Разобрал , посмотрел всё в идеале. Ну чтоб зря не соберать купил новый комплект ВИС . Изменений не каких , эл. муфта и все остальные железки в идеальном состоянии. Помогает лиш одно , быстрей отпускать сцепление. ХМ. Мне замена Kraft на новый ВИС помогла в корне. Жаль новая сцепа не долго ходила. |
19.6.2012, 13:19
#1539
19.6.2012, 20:50
#1540
у меня тоже такое, только задняя нормально включается. до этого плохо 1 включалась и задняя хрустела, вибраций от нагрева не было - поменял и диск (Clutch) и корзину (ВАЗ). через пару тысяч еще зимой начались сильные вибрации при трогании после 20-30 мин езды (на задней тоже колбасит авто), далее на 2 и выше едет без проблем. сцепление хватает вроде не в самом верху, чуть выше середины, на холодную никаких симптомов. может поможет прокачать сцепление или заменить тормозуху? или такое качество деталей сейчас в порядке вещей? 10 тысяч еще наверно не прошло У меня избавиться от этого помогло только замена сцепления в сборе. Стоял Kraft. обидно что сейчас такое Г продается, за 8 лет (60-80 000 пробега) 3-е сцепление сдыхает, при том что езжу спокойно и слежу за машиной |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 11:51 |
