15.6.2012, 22:10
#101
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 10.5.2012 Из: Калуга Пользователь №: 67593 Машина: Ваз 2107 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
решил купить главную пару в редуктор, но как можно отличить подлинность этой пары? как узнать что это действительно пара а не выбранные узлы из общей кучи железа? может на планетарке и хвостовику должны быть какието одинаковые обозначения? Да в наше время отличить очень сложно подленные детали даже если проверять отправляя смс с кодом (это не о чем не говорит ) А из обозначений только модель и передаточные числа . |
16.6.2012, 22:08
#102
На ведущей шестерне выгравирован номер, соответствующий выбитому на ведомой.
17.6.2012, 18:56
#103
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 24.2.2012 Пользователь №: 64457 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Поменял редуктор полуоси кардан гул и вибрация пропала. Прокатился началась опять вибрация , поменял подшипники на передних колёсах и шум с вибрацией пропал.
18.6.2012, 22:44
#104
Сколько читал тут и не нашел отчетов о проделанной работе . Получается не кто не делал редуктор а все пишут примерно что там случилось и как делать . Скажу честно его можно сделать в гараже . Чем в принципе и занимаюсь )) Можно обойтись и без всяких приспособлений выточенных токарем . Конечно лучше заказать распорную втулку (все что продаются в магазах г и г и ещё раз г ) . Буду собирать может сделаю отчет как это делалось может кому то пригодится . Единственная загвоздка на сей день это шайбы регулировочные .
18.6.2012, 23:39
#105
19.6.2012, 0:23
#106
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 8.6.2012 Из: Україна , Ставище Пользователь №: 68661 Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo Цвет:охра / желтая Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 3 раза |
Сколько читал тут и не нашел отчетов о проделанной работе . Получается не кто не делал редуктор а все пишут примерно что там случилось и как делать . Скажу честно его можно сделать в гараже . Чем в принципе и занимаюсь )) Можно обойтись и без всяких приспособлений выточенных токарем . Конечно лучше заказать распорную втулку (все что продаются в магазах г и г и ещё раз г ) . Буду собирать может сделаю отчет как это делалось может кому то пригодится . Единственная загвоздка на сей день это шайбы регулировочные . http://auto-vaz2101.narod.ru/zadni_most.htm |
20.6.2012, 22:40
#107
Сколько читал тут и не нашел отчетов о проделанной работе . Получается не кто не делал редуктор а все пишут примерно что там случилось и как делать . Скажу честно его можно сделать в гараже . Чем в принципе и занимаюсь )) Можно обойтись и без всяких приспособлений выточенных токарем . Конечно лучше заказать распорную втулку (все что продаются в магазах г и г и ещё раз г ) . Буду собирать может сделаю отчет как это делалось может кому то пригодится . Единственная загвоздка на сей день это шайбы регулировочные . http://auto-vaz2101.narod.ru/zadni_most.htm Ссылка конечно хорошая , но это книжный вариант . и тем более со спец приспособами . А я спрашиваю кто сам делал у себя в гараже . Получается не кто не делал редуктор а все пишут примерно что там случилось и как делать . Единственная загвоздка на сей день это шайбы регулировочные . Виноват за нескромный вопрос, такие? ![]() Они самые . но я их уже нашел и купил , пришлось токо немного побегать по магазам . Щас уже собираю . Есть смысл делать отчет о проделанной работе ? Или это не кому не надо ? |
21.6.2012, 13:54
#108
26.6.2012, 21:13
#109
Ребят кто ставил распорную втулку ? И сколько она продержалась ? А то вот не знаю какую ставить, есть и магазинная и есть выточенная но без проточки по средине . Я конечно склоняюсь больше к выточенной потому что поставил , подогнал как положено и забыл про редуктор этот . Ещё чуток осталось до завершения и написания стати как я это делал ))
26.6.2012, 21:16
#110
У нас я замучался искать эту втулку,неделю ждал пока привезут.Но она обычная,поставил только только.
27.6.2012, 15:32
#111
У нас я замучался искать эту втулку,неделю ждал пока привезут.Но она обычная,поставил только только. У нас проблем с ними нет . Но я начал ставить её и получилось так что она очень здорова по высоте . Я её начал сжимать а она не захотела , пришлось сжимать в тисках . Щас вроде норм стоит но у меня есть выточенные я думаю их поставить . |
27.6.2012, 18:50
#112
Но я начал ставить её и получилось так что она очень здорова по высоте . Я её начал сжимать а она не захотела , пришлось сжимать в тисках . Щас вроде норм стоит но у меня есть выточенные я думаю их поставить . Нормальная втулка (бочонок) сжимается родной гайкой (усилие 22-25кгсм), для обеспечения преднатяга подшипников ведущей шестерни. |
28.6.2012, 15:26
#113
Это не втулки а сопли . Из трубы какой то делают
28.6.2012, 16:45
#114
28.6.2012, 17:48
#115
Это не втулки а сопли . Они все такие,ето недостаток изначально заводской,много примеров когда втулка во время експлуатацыи самовольно сжымалась и пятно контакта пары уходило. Как решыть проблему описано тут http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/zadn_mst/rzm.htm |
3.7.2012, 15:06
#116
Мне выточили её . Она по лучшее будет чем магазинная .
Как решыть проблему описано тут http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/zadn_mst/rzm.htm Это хорошая статья ! Но опять же с самодельными но приспособами . У меня нет запасного червяка что бы сделать из него приспособление . |
29.7.2012, 18:16
#117
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 11.4.2010 Пользователь №: 30013 Машина:Ваз06 Цвет:золотистый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
30.7.2012, 10:01
#118
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 24.5.2012 Из: Украина, Мелитополь Пользователь №: 68106 Машина:ваз 2106 Цвет:охра Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблема: воет редуктор (вероятность что именно он очень большая), но воет только под нагрузкой, и чем больше скорость, тем сильнее звук, т.е. при маленькой скорости слышно, но не сильно, а вот при достижении 70-ти начинает выть, с 70-ти до 80-ти чуть притихает, а потом с новой силой, и если едешь на 100 км/ч. то вой ужасный, но вот если сбросил газ, т.е. поехал накатом, вой исчезает. Уже на форуме задавал вопрос о ремонте редуктора, пришел к выводу что менять нужно на новый, но вот причитал про какое-то присадки восстанавливающие геометрию пары, xado там какая-то, есть в ней смысл? потому как сам редуктор стоит некисло.
31.7.2012, 7:54
#119
пришел к выводу что менять нужно на новый Именно, или ремонт с заменой шестерен ГП. какое-то присадки восстанавливающие геометрию пары, xado там какая-то, есть в ней смысл? "геометрию пары" "восстановит" тот же ремонт с заменой шестерен ГП. |
15.8.2012, 15:46
#120
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 9.4.2011 Пользователь №: 49643 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
народ, подскажите в чом проблема, при скорости до 70 км/ч с редуктора идёт гул ( как будто зимой на шипах по голому асфальту ездишь), но при скорости свыше 70 - 80 км/ч гул почти пропадает, куда копать? неужеле придётся новый редуктор покупать((((((, купил присадку для трансмиссии завтра попробую залить может поможет хоть шум поменьше станет.или есть какието варианты не сложного ремонта? кто что подскажет?
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 16:15 |
