98 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
> Проблемы с электрикой
Sergey_150_
сообщение 22.7.2012, 17:40
Сообщение #921
Пользователь №: 70115
Цвет:сафари
Здарова! Ребят посоветуйте! Очень часто перегорает 1-й предохранитель! Буквально даже на день не хватает! Часы, сигнал, свет в салоне, прикуриватель всё работает! Очень жду совета!
сообщение 22.7.2012, 17:45
Сообщение #922
после каких действий перегорает?
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=197343 тут посмотри...
Sergey_150_
сообщение 22.7.2012, 21:21
Сообщение #923
Цвет:сафари
Когда дверь открываю или дальним светом мигаю, но чаще всего просто так! Ни с того ни с сего! Еду или стою с выключенным зажиганием! Всё равно перегорает.
Legalaz
сообщение 27.7.2012, 20:19
Сообщение #924
Пользователь №: 52251
Машина:Таз
Народ такая проблема!При нагреве до 90 градусов двигателя...вместо того чтобы включать вентилятор машина включает левые поворотники соответственно они не моргают а просто горят...при включении поворота в лево сзади лампочка моргает а с переди моргает габарит!Машину помыл после этого началось...но мыл снаружи где что посмотреть?Просушить?Продуть?Кто подскажет?
П@ш@
сообщение 27.7.2012, 22:05
Сообщение #925
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
смотри пучки проводов и коробку предов.
сообщение 27.7.2012, 23:35
Сообщение #926
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Походу у тебя масса на вентиль и масса на левый подфарник прикручены в одном месте. А вот там где прикручены контакта с массой и нет, вот по этому и цветомузыка такая.
Цитата(П@ш@ @ 27.7.2012, 22:05) *
и коробку предов.
А причем тут коробка предов?
Legalaz
сообщение 28.7.2012, 8:41
Сообщение #927
Машина:Таз
Массу почистил все поставил на место!Помогло smile.gif payalnikk Спасибо!
П@ш@
сообщение 28.7.2012, 8:52
Сообщение #928
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
бывают пережаты провода крышками. про массу я чёто не сообразил
elefant83
сообщение 29.7.2012, 14:02
Сообщение #929
Из: Аскиз
Пользователь №: 67111
Цвет:серый
Год Выпуска: 1992
Помню в армии была похожая проблема на камазе, началось с торо что периодически горели лампы в левой фаре при ее включении, затем в один прекрасный вечер вообще все погасло. При осмотре выяснилось что отгорел провод идущий к термичке, но это оказалось следствием, в итоге причину все же нашел - жгут проводов идущий под кабиной соприкасался с выхлопным коллектором, в итоге закоротила туева туча проводов. В результате устранил, но все же было интересно искать причину по которой при включении поворотников начинал крутить стартер download.gif
>BOSYAK<
сообщение 29.7.2012, 19:41
Сообщение #930
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Мужики, короче такая проблема купил подрулевой переключатель, на коробке написано совместимость 2101-2106, поставил его и тут прлучилось следующее перестал работать тахометр, подмигнуть дальним можно только при включеных габаритах, а включить ближний или дальний можно без включения габаритов, в чем проблема и куда копать.
strelil
сообщение 29.7.2012, 22:01
Сообщение #931
Пользователь №: 53680
Машина:21061
Цвет:бежевая
ребят, такая проблема. поставил новый акум, как горела так и горит лампа зарядки. меняю рр, лампа перестает гореть, ну думаю чудо) проходит время на акуме индикатор сменился на значок нужна подзарядка, вернул старуюю рр снова лампа загорелась, через пару дней смотрю акум, уже значок срочно нужна подзарядка. вот куда копать?
>BOSYAK<
сообщение 30.7.2012, 4:58
Сообщение #932
Из: Ставрополь
Спасибо всем за помощь, уже справлся с проблемой. Два провода в колодке были местами перепутаны. тока тах почему то не заработал, фантазия компании Ашот и Братья не знает границ.
Сначала померей плотность электролита ориометром и напряжение при заведеном двигатель под нагрузкой на бортовую цепь и без нее, погазуй и посмотри как меняется напреженик в цепи, заглуши двиг померей так, все параметры выпеши сюда, а потом бцдем разбераться, не доверяю я этим индикатором. Я думаю что проблема в генераторе, где-то в щетках.
Rio
сообщение 4.8.2012, 19:39
Сообщение #933
Пользователь №: 70599
Машина:Ваз 21061
Цвет:красный
Всем привет.
Менял у себя проводку в машине полностью,обнаружил косяки:
В коробке предохранителей вместо двух не спаренных контактов-четыре!!
Маркировка проводов не совпадает, у меня были заменены зелёные на синие,красные на коричневые,коричневые на белые.и не все а местами.
Сама коробка предохранителей собрана абы как, не по схеме.
Dmivon
сообщение 5.8.2012, 20:31
Сообщение #934
Пользователь №: 45927
Машина:ВаЗ 21065
Цвет:Серо-голубой
Год Выпуска: 1999
Доброго времени суток!
сегодня менял сигналку. Поставил новую, той же фирмы, по цветам провода одинаковые.
после сборки всего песестали работать задние огни (стопы, повороты, габариты, задний ход), датчик топлива, освещение приборов, освещение салона.
предохранители целы.
сейчас поизучал схему, подозрение на шести и четырехразъемные соединительные фишки.
теперь вопросы: фишки находятся за предохранителями выше (и за датчиками топлива и масла)?
и, если нет, то какая может быть причина?
p.s. темы создавать еще не могу нет 5 сообщений.
Сообщение отредактировал Dmivon - 5.8.2012, 20:32
сообщение 5.8.2012, 21:53
Сообщение #935
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Dmivon @ 5.8.2012, 21:31) *
теперь вопросы: фишки находятся за предохранителями выше...?
Да, похоже на рассоединение колодки заднего жгута проводки. Проверить не долго (за блоком предов).
Dmivon
сообщение 5.8.2012, 21:57
Сообщение #936
Машина:ВаЗ 21065
Цвет:Серо-голубой
Год Выпуска: 1999
да у меня тоже такая догадка.
старая сигналка (не я ставил) висела над предохранителями и свисало куча перепутанных проводов.
пришлось откручивать блок предохранителей, чтобы навести там порядок.
когда собирал уже темнело. завтра проверю колодки)
спасибо!
Dmivon
сообщение 6.8.2012, 19:56
Сообщение #937
Машина:ВаЗ 21065
Цвет:Серо-голубой
Год Выпуска: 1999
fragnatyc
сообщение 6.8.2012, 21:53
Сообщение #938
Пользователь №: 51924
Машина:VAZ 2106
Форумчане приветствую!Помогите проблемку одну разрешить: суть заключается в том что заморачиваюсь в установке МПСз-2, снимаю старую систему зажигания подключаю новую на старуе провода ....т.е массу к массе питание +12 В мпсз вешаю чере F1 20 A на коричневый провод который был на катушке поворачиваю ключ а мпсз молчит...подключаю мпсз на прямую к акб всё ГУТ....проверяю тестером какое напряжение на коричневом проводе при повернутом ключе а там оно скачет от +4 В до + 937 В что за wtf?как я понимаю там должно быть постоянно +12 В при повернутом ключе?
сообщение 6.8.2012, 22:55
Сообщение #939
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
С чего бы... Это провод на тахометр. Тебе нужен синий/черный:
fragnatyc
сообщение 6.8.2012, 23:18
Сообщение #940
Машина:VAZ 2106
???при первом подключении МПСЗ повесил провод таха на сине-черный а к коричневому +12 В всё завелось но в итоге потухло...Эта схема кстати от куда?
Сообщение отредактировал fragnatyc - 6.8.2012, 23:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 16:40
