25.6.2012, 16:39
#1061
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 10.3.2012 Пользователь №: 65082 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:тёмно-бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет! если честно лень искать тему может и не было такой.... суть проблемы в следующем: угонял тачку в сервис настраивали зажигание, клапана и карб. сделали не плохо но! перестали работать приборы, кроме спидометра, свет горит, повороты не фунциклируют, аварийка робит. тахометр вообще дурной: ручник опускаешь 3000 показывает, поднимаешь 0. кароче поможите чем можите....
25.6.2012, 17:50
#1062
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15374 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
всем привет! если честно лень искать тему может и не было такой.... суть проблемы в следующем: угонял тачку в сервис настраивали зажигание, клапана и карб. сделали не плохо но! перестали работать приборы, кроме спидометра, свет горит, повороты не фунциклируют, аварийка робит. тахометр вообще дурной: ручник опускаешь 3000 показывает, поднимаешь 0. кароче поможите чем можите.... Судя по тахометру, похоже что кто-то массу на приборах украл. |
25.6.2012, 19:07
#1063
всем привет! если честно лень искать тему может и не было такой.... суть проблемы в следующем: угонял тачку в сервис настраивали зажигание, клапана и карб. сделали не плохо но! перестали работать приборы, кроме спидометра, свет горит, повороты не фунциклируют, аварийка робит. тахометр вообще дурной: ручник опускаешь 3000 показывает, поднимаешь 0. кароче поможите чем можите.... Судя по тахометру, похоже что кто-то массу на приборах украл. а где искать? и судя по звуку двигателя не работает он на 3000 как врет тахометр Сообщение отредактировал крапаль - 25.6.2012, 19:08 |
25.6.2012, 19:45
#1064
25.6.2012, 20:13
#1065
25.6.2012, 20:29
#1066
а поконкретней куда ж конкретней... За приборкой..... короче снимаешь панель приборов, за ней находиться реле поворотов, прикрученное на шпильке, на этой же шпильке несколько "массовых" проводов, среди которых и провод с приборки. П.С. я бы еще просмотрел 9-й предохранитель (тщательно и старательно). |
25.6.2012, 20:51
#1067
а поконкретней куда ж конкретней... За приборкой..... короче снимаешь панель приборов, за ней находиться реле поворотов, прикрученное на шпильке, на этой же шпильке несколько "массовых" проводов, среди которых и провод с приборки. П.С. я бы еще просмотрел 9-й предохранитель (тщательно и старательно). окей, братиш, посмотрим) а ещё такой вопрос чё за реле под панелью слева? |
25.6.2012, 20:53
#1068
Если то что на фото - реле поворотов, если то что слева под торпедо - реле паузы дворников.
25.6.2012, 21:07
#1069
25.6.2012, 21:12
#1070
Выше в моем посту
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...es/18-el010.jpg |
26.6.2012, 19:41
#1071
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 12.6.2012 Пользователь №: 68780 Машина:BAZ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго времени суток)))))
тему создать не могу сам приходиться лезть в чужие со своими проблемами. извините)))вообщем пошли у меня проблемы с электрикой... сначала слетела клема с замка зажигани.. результат был плачевный,выгорел 4й провод высоковольтный, и отказал стартер, поменял стартер( запас был а на переборку времени не было) и видно по неопытности подключил его не совсем так как надо, в результате провод с аккума на коллекторе оплавился.....хорошо так оплавился, даже ездил без особых проблем при этой аномалии, когда "+" был замкнут допом на массу.....но они должны были возникнуть.....короче полетела сначала освещение панели, потом перестала работать сигналка, дольше больше, не внятно заработали поворотники и аварийка, клему я конечно поменял плюсовую, сигналка заработала, поменял реле аварийки и она заработала ( правда тут тоже аномалия перепанная не хотела работать энное время но счас как не странно пашет) да, немало важный момент в панели счас работает только спидометр, приходиться обороты регулировать на слух..... что можете подсказать в подобной ситуации.... |
26.6.2012, 21:05
#1072
у каждой цепи есть предохранитель, так что может пострадать только одна цепь...
26.6.2012, 21:24
#1073
27.6.2012, 10:48
#1074
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 14.5.2012 Пользователь №: 67742 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!такой вопрос генератор машину поддерживает! но аккумулятор не заряжает! еще и лампа АКб горит постоянно! что делать с этим?
27.6.2012, 11:07
#1075
что делать с этим? Проверить натяжение ремня, проверить сколько и на каких оборотах генератор дает вольт. Если напряжение занижено - навести порядок на клемах АКБ, генератора, силовой клемной колодке, 10-го предохранителя, РН. Проверить щетки, РН (путем замены на заведомо исправный), генератор (диодный мост, межвитковое замыкание). Если напряжение в норме - проверить реле контроля заряда РС702, проверить плотность, состояние АКБ, зарядить его на стационарной зарядке. |
27.6.2012, 20:44
#1076
27.6.2012, 23:50
#1077
Спасибо большое)))
28.6.2012, 8:15
#1078
28.6.2012, 9:56
#1079
...что можете подсказать в подобной ситуации.... Нужно провести шмон по всем предохранителям, внимание уделить 9-му и 16-му Цитата в панели счас работает только спидометр, приходиться обороты регулировать на слух..... Т.е. больше ни чего не работает, ни уровен топлива, ни температура, ни бенз, ни контрольки....??? Кстати, подсветка тоже не работает??? |
28.6.2012, 16:02
#1080
...что можете подсказать в подобной ситуации.... Нужно провести шмон по всем предохранителям, внимание уделить 9-му и 16-му Цитата в панели счас работает только спидометр, приходиться обороты регулировать на слух..... Т.е. больше ни чего не работает, ни уровен топлива, ни температура, ни бенз, ни контрольки....??? Кстати, подсветка тоже не работает??? подсветка отказала в первую очередь |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 10:44 |
