29.5.2012, 14:52
#1501
я пока приспособился, чтоб задняя не хрустела, включай ее через третью.)
12.6.2012, 16:21
#1502
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 20.2.2012 Пользователь №: 64345 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, что может быть? При выжатом сцеплении слышится какой- то звук вроде шелеста, и ни одна скорость не включается, стоит чуть отпустить сцепление все начинает мягко включаться как обычно. Регулировать пробовал, не помогает.
14.6.2012, 22:05
#1503
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 14.6.2012 Пользователь №: 68862 Машина:VAZ 2106 Цвет:White Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем дайте совет по поводу сцепления,проблема заключается в том, когда трогаешься сцепление схватывает в самом конце и очень маленькое расстояние...т.е. я отпускаю сцепление уже практически отпустил,наверно остаётся 5-7см до полного "отпускания" сцепления и вот на этом промежутке 5-7см она начинает трогаться....она мне машина такой досталась т.е. я не могу сказать как раньше было. Отец делал "свободный ход" и результата никакого,он мне сказал надо диск сцепления менять.... ваше каково мнение?
14.6.2012, 22:11
#1504
если так не устраивает то менять нужно, попробуй прокачать его ...
14.6.2012, 22:16
#1505
Ром с ним невозможно ездить вообще,к нему привыкнуть нельзя....думаю придётся менять... не знаеш примерный ценник в автомастерских?
14.6.2012, 22:21
#1506
написал бы откуда ты, а так везде по разному...
перед этим, привод прокачайте обязательно, может там воздух, а вы зря деньги выкините. |
14.6.2012, 22:26
#1507
можно по подробней про прокачку привода?я в авто мало понимаю обычно всё с отцом делаю,объясни в кратце пожалуйста
14.6.2012, 22:28
#1508
14.6.2012, 22:34
#1509
спасибо,будем пробовать)
14.6.2012, 22:49
#1510
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
и еще, сцепление можно прокачать без ямы, из под капота откручиваешь аккуратно штуцер, главное не сорвать, может быть прикипевшим.
16.6.2012, 14:23
#1511
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Наконец то поменял сегодня сцепление, поставил комплект ВАЛЕО.
Сцепление теперь включается очень резко, плавно тронуться достаточно сложно, новичку думаю совсем не реально. Вот и не могу понять, так и должно быть, типа притереться должно или я что то накосячл при сборке? Еще появился какой то посторонний шум когда стоишь на месте на нейтрали. Шум напоминает шелест, ну вроде как выжимной крутится постоянно, давишь педаль, шум пропадает. Зазор на вилке выставил несколько мм. Мог ли я диск не той стороной поставить или погнуть лепестки на корзине ? |
16.6.2012, 15:13
#1512
Диск по другому не поставить,он упирается центральной частью в колено(маховик)
Зазор на вилке должен быть 5мм. |
16.6.2012, 20:23
#1513
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Наконец то поменял сегодня сцепление, поставил комплект ВАЛЕО. Сцепление теперь включается очень резко, плавно тронуться достаточно сложно, новичку думаю совсем не реально. Вот и не могу понять, так и должно быть, типа притереться должно или я что то накосячл при сборке? Еще появился какой то посторонний шум когда стоишь на месте на нейтрали. Шум напоминает шелест, ну вроде как выжимной крутится постоянно, давишь педаль, шум пропадает. Зазор на вилке выставил несколько мм. Мог ли я диск не той стороной поставить или погнуть лепестки на корзине ? Если неправильно поставил диск , то шум с искрами появиться при нажатии на педаль и если повезет, то но не накроется, т.е. диск. Проверь зазор подшипнике. |
17.6.2012, 12:20
#1514
зазор сделал побольше, с подшипником вроде порядок теперь. Но сильно напрягает резкое сцепление, нет плавности включения, очень часто глохну. Кто ставил валео, это у всех так ? мнея это не устраивает, хочется плавности
17.6.2012, 13:07
#1515
17.6.2012, 13:55
#1516
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15454 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
зазор сделал побольше, с подшипником вроде порядок теперь. Но сильно напрягает резкое сцепление, нет плавности включения, очень часто глохну. Кто ставил валео, это у всех так ? мнея это не устраивает, хочется плавности Я когда ВИС на LUK поменял, первое время тоже резко включалось. Даже глох иногда при старте. Потом, в течении недели пришло все в норму. |
17.6.2012, 15:05
#1517
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 21.4.2012 Пользователь №: 66864 Машина:2106 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Привет!Знаю что пишу не много не по теме но подходящего раздела не нашёл.Дело вот в чём-разобрал движок полностью дабы помыть его и посмотреть чё там и как,все детальки (Распредвал,каленвал,и тп)протёр и акуратненько положил в гараж.пару дней был ливень-сырость большая,пришёл в гараж а на распредвале,каленвале образовалась точечьная корозия.потёр ногтём-кое-где корозия исчезла в других местах осталась.Поняв что я влип смазал всё масло чтоб нахер всё не заржавело.Теперь сижу и думаю-полностью я попал или можно "нулёвочькой" акуратненько всё зачистить да и пойдёт...Вы то как считаете?
17.6.2012, 16:26
#1518
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 10.9.2011 Из: Lytk Пользователь №: 56565 Машина:2106 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем дайте совет по поводу сцепления,проблема заключается в том, когда трогаешься сцепление схватывает в самом конце и очень маленькое расстояние...т.е. я отпускаю сцепление уже практически отпустил,наверно остаётся 5-7см до полного "отпускания" сцепления и вот на этом промежутке 5-7см она начинает трогаться....она мне машина такой досталась т.е. я не могу сказать как раньше было. Отец делал "свободный ход" и результата никакого,он мне сказал надо диск сцепления менять.... ваше каково мнение? \а ты посмотри пружинку на рабочем цилиндре. Возможно она слетела просто. |
17.6.2012, 19:30
#1519
Привет всем дайте совет по поводу сцепления,проблема заключается в том, когда трогаешься сцепление схватывает в самом конце и очень маленькое расстояние...т.е. я отпускаю сцепление уже практически отпустил,наверно остаётся 5-7см до полного "отпускания" сцепления и вот на этом промежутке 5-7см она начинает трогаться....она мне машина такой досталась т.е. я не могу сказать как раньше было. Отец делал "свободный ход" и результата никакого,он мне сказал надо диск сцепления менять.... ваше каково мнение? \а ты посмотри пружинку на рабочем цилиндре. Возможно она слетела просто. пружина просто подшипник выжимной отводит |
17.6.2012, 19:45
#1520
Всем Привет!Знаю что пишу не много не по теме но подходящего раздела не нашёл.Дело вот в чём-разобрал движок полностью дабы помыть его и посмотреть чё там и как,все детальки (Распредвал,каленвал,и тп)протёр и акуратненько положил в гараж.пару дней был ливень-сырость большая,пришёл в гараж а на распредвале,каленвале образовалась точечьная корозия.потёр ногтём-кое-где корозия исчезла в других местах осталась.Поняв что я влип смазал всё масло чтоб нахер всё не заржавело.Теперь сижу и думаю-полностью я попал или можно "нулёвочькой" акуратненько всё зачистить да и пойдёт...Вы то как считаете? просто тряпочкой протереть без всякой шкурки, думаю что ничего страшного |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 10:36 |
