148 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
сообщение 29.5.2012, 14:52
Сообщение #1501
я пока приспособился, чтоб задняя не хрустела, включай ее через третью.)
gron8
сообщение 12.6.2012, 16:21
Сообщение #1502
Пользователь №: 64345
Цвет:зеленый
Подскажите, что может быть? При выжатом сцеплении слышится какой- то звук вроде шелеста, и ни одна скорость не включается, стоит чуть отпустить сцепление все начинает мягко включаться как обычно. Регулировать пробовал, не помогает.
MinaTo
сообщение 14.6.2012, 22:05
Сообщение #1503
Пользователь №: 68862
Машина:VAZ 2106
Цвет:White
Год Выпуска: 2002
Привет всем дайте совет по поводу сцепления,проблема заключается в том, когда трогаешься сцепление схватывает в самом конце и очень маленькое расстояние...т.е. я отпускаю сцепление уже практически отпустил,наверно остаётся 5-7см до полного "отпускания" сцепления и вот на этом промежутке 5-7см она начинает трогаться....она мне машина такой досталась т.е. я не могу сказать как раньше было. Отец делал "свободный ход" и результата никакого,он мне сказал надо диск сцепления менять.... ваше каково мнение?
сообщение 14.6.2012, 22:11
Сообщение #1504
если так не устраивает то менять нужно, попробуй прокачать его ...
MinaTo
сообщение 14.6.2012, 22:16
Сообщение #1505
Машина:VAZ 2106
Цвет:White
Год Выпуска: 2002
Ром с ним невозможно ездить вообще,к нему привыкнуть нельзя....думаю придётся менять... не знаеш примерный ценник в автомастерских?
сообщение 14.6.2012, 22:21
Сообщение #1506
написал бы откуда ты, а так везде по разному...
перед этим, привод прокачайте обязательно, может там воздух, а вы зря деньги выкините.
MinaTo
сообщение 14.6.2012, 22:26
Сообщение #1507
Машина:VAZ 2106
Цвет:White
Год Выпуска: 2002
можно по подробней про прокачку привода?я в авто мало понимаю обычно всё с отцом делаю,объясни в кратце пожалуйста
сообщение 14.6.2012, 22:28
Сообщение #1508
тут
MinaTo
сообщение 14.6.2012, 22:34
Сообщение #1509
Машина:VAZ 2106
Цвет:White
Год Выпуска: 2002
спасибо,будем пробовать)
dron51rus
сообщение 14.6.2012, 22:49
Сообщение #1510
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
и еще, сцепление можно прокачать без ямы, из под капота откручиваешь аккуратно штуцер, главное не сорвать, может быть прикипевшим.
dim-mon
сообщение 16.6.2012, 14:23
Сообщение #1511
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Наконец то поменял сегодня сцепление, поставил комплект ВАЛЕО.
Сцепление теперь включается очень резко, плавно тронуться достаточно сложно, новичку думаю совсем не реально. Вот и не могу понять, так и должно быть, типа притереться должно или я что то накосячл при сборке?
Еще появился какой то посторонний шум когда стоишь на месте на нейтрали. Шум напоминает шелест, ну вроде как выжимной крутится постоянно, давишь педаль, шум пропадает. Зазор на вилке выставил несколько мм.
Мог ли я диск не той стороной поставить или погнуть лепестки на корзине ?
сообщение 16.6.2012, 15:13
Сообщение #1512
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Диск по другому не поставить,он упирается центральной частью в колено(маховик)
Зазор на вилке должен быть 5мм.
IiS
сообщение 16.6.2012, 20:23
Сообщение #1513
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Если неправильно поставил диск , то шум с искрами появиться при нажатии на педаль и если повезет, то но не накроется, т.е. диск.
Проверь зазор подшипнике.
dim-mon
сообщение 17.6.2012, 12:20
Сообщение #1514
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
зазор сделал побольше, с подшипником вроде порядок теперь. Но сильно напрягает резкое сцепление, нет плавности включения, очень часто глохну. Кто ставил валео, это у всех так ? мнея это не устраивает, хочется плавности
Eloy
сообщение 17.6.2012, 13:07
Сообщение #1515
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
для плавности надо было обычное ставить.
сообщение 17.6.2012, 13:55
Сообщение #1516
Спасибо сказали: 1274 раза
Я когда ВИС на LUK поменял, первое время тоже резко включалось. Даже глох иногда при старте. Потом, в течении недели пришло все в норму.
Isminec'LED
сообщение 17.6.2012, 15:05
Сообщение #1517
Пользователь №: 66864
Цвет:Чёрный
Всем Привет!Знаю что пишу не много не по теме но подходящего раздела не нашёл.Дело вот в чём-разобрал движок полностью дабы помыть его и посмотреть чё там и как,все детальки (Распредвал,каленвал,и тп)протёр и акуратненько положил в гараж.пару дней был ливень-сырость большая,пришёл в гараж а на распредвале,каленвале образовалась точечьная корозия.потёр ногтём-кое-где корозия исчезла в других местах осталась.Поняв что я влип смазал всё масло чтоб нахер всё не заржавело.Теперь сижу и думаю-полностью я попал или можно "нулёвочькой" акуратненько всё зачистить да и пойдёт...Вы то как считаете?
Virtuozlo
сообщение 17.6.2012, 16:26
Сообщение #1518
Из: Lytk
Пользователь №: 56565
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 2002
а ты посмотри пружинку на рабочем цилиндре. Возможно она слетела просто.
dim-mon
сообщение 17.6.2012, 19:30
Сообщение #1519
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
пружина просто подшипник выжимной отводит
mik58
сообщение 17.6.2012, 19:45
Сообщение #1520
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
просто тряпочкой протереть без всякой шкурки, думаю что ничего страшного
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 16:32
