24.1.2012, 17:35
#121
в общем я понял что надо искать проблему по массе. подскажите кто ни будь как снять панель приборов? Панель приборов Прежде чем снимать, сними провод с датчика на бензобаке, подключи его через резистор 100–135 Ом на массу (указатель должен показать примерно пол бака) и посмотри бегает стрелка или нет, если бегает, тогда сымай, если нет тогда смотри массу на баке и сам датчик. |
24.1.2012, 21:23
#122
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 168 Регистрация: 25.9.2011 Из: Крым Пользователь №: 57334 Машина:21063 Цвет:баклажан 107 Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 4 раза |
там на датчике на бензобаке 2 провода (и масса) на какой из этих двух 100-135Ом врезать?
24.1.2012, 21:27
#123
там на датчике на бензобаке 2 провода (и масса) на какой из этих двух 100-135Ом врезать? Серый-красный провод (контакт - T) через резистор на массу. Розовый (W) идет на лампочку. Дергается стрелка - скорее всего, придется менять датчик в баке, протерся он... Сообщение отредактировал Mitka - 24.1.2012, 21:30 |
24.1.2012, 22:34
#124
я всё понял! розжовывать подробней уж некуда!
засим спасибо, буду производить опыты ... о реззультатах отпишусь позже |
28.2.2012, 16:35
#125
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 28.2.2012 Пользователь №: 64628 Машина:ВАЗ2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемые форумчане!
Кто силён, помогите разобраться! Указатель уровня топлива ВАЗ2103 и его датчик надо установить на совершенно другую технику. Ничего более подходящего и недорогого не нашлось. Поэтому их надо бы подключить вне схемы электрооборудования Жигулей. То есть на этой технике, конечно, есть своё электричество. Вопрос: Выходящие из прибора и датчика провода куда подключать какой? Наверное какой-то на +, на -, какие-то идут к датчику, какой-то на "включение подсветки прибора"? Кто может посмотреть схему и расписать? Напоминаю: в фишке прибора 5 контактов, в датчике -- 2. Заранее спасибо, кто подскажет. |
28.2.2012, 17:19
#126
8.3.2012, 23:41
#127
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 12.8.2010 Пользователь №: 36560 Машина:ваз-2106 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
не знал в какую тему написать. спрошу тут. сегодня начали отказывать датчики температуры, топлива, давления и тахометра, так же лампочки поворотника, аккума, подсоса... иногда появявляется, иногда стрелка тахометра как-то прыгает..
8.3.2012, 23:46
#128
массу под панелью приборов смотри.
9.3.2012, 12:37
#129
9.3.2012, 12:39
#130
9.3.2012, 12:53
#131
не знал в какую тему написать. спрошу тут. сегодня начали отказывать датчики температуры, топлива, давления и тахометра, так же лампочки поворотника, аккума, подсоса... иногда появявляется, иногда стрелка тахометра как-то прыгает.. Заодно проверь контакты на 9-м предохранителе... |
9.3.2012, 16:09
#132
14.6.2012, 12:44
#133
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 17.4.2012 Пользователь №: 66679 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:перламутровый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Нашел вот на форуме 2101: "Уже много лет как человечество придумало мерную линейку для измерения кол-ва бензина в баке жигулёвской классики. Вот её размеры: Размеры линейки для точного измерения топлива в баке: Топливо, л: 0; 2.5; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 39 От "0",мм: 0; 55; 103; 169; 222; 269; 308; 353; 397; 443 все размеры даны от края линейки, т.е. от "0" отметки материал линейки д.б. гибким и прочным, но нерастворимым в бензине У меня такая линейка сделана из обрезка оконного штапика. "Работает " линейка очень точно и без сбоев ! " А еще кто-то делал такую штуку? Отпишитесь плизз, если можно фотку. И посоветуйте из чего еще можно изготовить такую линейку, чтоб была инертна к бензину. Я просто не особо знаю что есть оконный штапик. Вот, к примеру обычный пластик подойдет на линейку такого рода (имеется ввиду пластик строительный). Спасибо. |
14.6.2012, 12:47
#134
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29977 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
оконный штапик
![]() даже гугл знает все что не растворяет бензин-подойдет. |
14.6.2012, 12:57
#135
14.6.2012, 14:12
#136
1300SL, payalnikk, спасибо.
payalnikk, а когда в бак опускаешь сию линейку она получается будет под наклоном? Вы когда в бак опускаете стараетесь чтоб к стенке прислонялась для более вертикального расположения линейки? |
14.6.2012, 14:22
#137
Под наклоном, просто опускаю, она под своим весом место находит.
Кстати тарировалась линейка скорее всего так же, просто наливалось определенное количество топлива, опускалась палочка, делалась насечка и т.д. Мы так в конце девяностых делали, на работе, а то жить за что то нужно было, а на дороге встать, далеко от работы не охота было. Вот и меряли палочкой - доедем/не доедем. |
14.6.2012, 14:52
#138
payalnikk, типа помоги найти дифференциальный измеритель давления, побюджетнее. Получается простая схема, показометр уровня, не механический. Но цена датчика убивает. Хоть танометр разбирай и выковыривай. Может подскажешь?
14.6.2012, 15:04
#139
14.6.2012, 18:23
#140
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 26.10.2010 Из: г. Белгород Пользователь №: 40585 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
И посоветуйте из чего еще можно изготовить такую линейку, чтоб была инертна к бензину. Я делал, и не то что бы пользуюсь постоянно, однако часто мотаюсь с Брянска, в Белгород, Орел, и мне просто спокойно ехать, игнорируя наш брехливый датчик! Как-то на инжекторной семерке еле дотянули до заправки, сосанула она с донышка кисельку так, что чхала пол дня. Я под впечатлением этого осушил, демонтировал и промыл на своей бак. Ну и накидали туда наши заправки....(откуда там металлическая стружка была, как в картере - не понял!). Сразу же порциями по 1 литру стал вливать бензин и делать метки на зараннее заготовленную из ТЕКСТОЛИТа, (темный такой, напоминает картон пропитанный смолой, марка ПТ) планку, и делать насечки. На деревянной рейке не видно смоченной части, и во вторых впитывает в себя много. На текстолите очень большая контрастность смочено-несмочено, и не впитывает совершенно, и не растворяется сам материал (прверял суточной выдержкой). Мои промеры не совпали с привиденными выше, может от того что планку надо приноровится под углом засовывать (я тренировался на сухую при снятом датчике). Да ведь главное не в этом: на стакан больше-меньше, какая разница! Главное уверенность от истинного знания что в баке. А то ведь у меня стрелка работает по какому-то только ей ведомому алгоритму, причем облачность на небе может быть существенным корреляционным фактором... Сообщение отредактировал Pilot_ВАЗ - 14.6.2012, 18:32 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 0:05 |
