13.3.2012, 9:07
#141
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 27.2.2012 Из: Верещагино Пользователь №: 64566 Машина:Ваз 21074 Цвет:Вишневый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
17.4.2012, 19:34
#142
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 23.2.2011 Из: Новосибирск, Гусинка Пользователь №: 47808 Машина:Ваз 2106, Ваз 2112 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите и мне советом..
Перечитал всю тему, но однозначного вердикта для себя не могу вынести. Шумит коробка в общем. Звук похож на то, будто по свежему снегу топаешь..Если машина стоит на нейтрали, то когда выжимаешь сцепление-звук пропадает. А вот если едешь потихоньку на первой или второй передаче, выжимаешь сцепление не выключая скорости, то пока машина катится накатом - звук не пропадает. Куда копать? Подшипник на первичном валу? Или что то серъезнее? Коробка 4-хступка. Сообщение отредактировал Daemond - 17.4.2012, 19:38 |
17.4.2012, 19:51
#143
.....Если машина стоит на нейтрали, то когда выжимаешь сцепление-звук пропадает... ..едешь потихоньку на первой или второй передаче, выжимаешь сцепление не выключая скорости, то пока машина катится накатом - звук не пропадает. ... ну шуршит что ль?первичный и пром вал крутятся постоянно. скорее всего это подшипники если шуршит или чо та развалилось внутри, |
17.4.2012, 20:26
#144
Именно шуршит? Если да - тогда это точно подшипник первичного.
18.4.2012, 6:01
#145
14.5.2012, 23:32
#146
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 29.9.2011 Пользователь №: 57520 Машина:2106 Цвет:Синий металлик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер!
Вопросик есть. На днях менял сцепление, заодно решил поменять масло в коробке. Поменяли. Опосля появился шум подшипников в коробке. Выжимаешь сцепление, пропадает. Отпускаешь - появляется. На нейтрали практически не шумит, на первой, 3-й и 5-й передачах тоже, а вот 2 и 4-я шумные. Звук такой металлического трения, немного плавающий, громче-тише. На оборотах практически не слышно, после прогрева машины тоже интенсивность уменьшается. Поехал к мастерам, они сказали такое бывает и через 200-400 км звук уйдет сам по себе. Но блин напрягает) Можно что-нить поделать с проблемкой? Ну я не ззнаю, более вязкое масло залить, или присадку какуюнить...? И вообще, правы ли мастера? Спасибо!) Сообщение отредактировал Golovskoy - 14.5.2012, 23:35 |
21.5.2012, 20:07
#147
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 27.1.2008 Из: Котовск Пользователь №: 2179 Машина:21065 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
скажите пожалуйста я непойму что это шумит - тоже шум такой глуховатый такой толи кажется из редуктора толи из коробки не понятно !! но редуктор я недавно совсем поменял он не шумит, но зато я заметил, что скорости стали переключаться труднее - значит это в коробке скороее дело да ??
21.5.2012, 21:06
#148
скажите пожалуйста я непойму что это шумит - тоже шум такой глуховатый такой толи кажется из редуктора толи из коробки не понятно !! но редуктор я недавно совсем поменял он не шумит, но зато я заметил, что скорости стали переключаться труднее - значит это в коробке скороее дело да ?? Чтобы помогли, описывай поточнее. При наборе скорости шум или на ХХ? |
21.5.2012, 21:31
#149
скажите пожалуйста я непойму что это шумит - тоже шум такой глуховатый такой толи кажется из редуктора толи из коробки не понятно !! но редуктор я недавно совсем поменял он не шумит, но зато я заметил, что скорости стали переключаться труднее - значит это в коробке скороее дело да ?? Чтобы помогли, описывай поточнее. При наборе скорости шум или на ХХ? при движении шум !! надо пойти вывесить колеса и покрутить послушать чё будет шуметь наверно так врядли разберемся чёрт возьми пацаны я выяснил эт ваще оказалось чё подшипник гудит в переднем правом колесе менять теперь придется Сообщение отредактировал Dread - 23.5.2012, 9:38 |
24.5.2012, 3:27
#150
24.5.2012, 8:01
#151
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 24.5.2012 Пользователь №: 68087 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! Помогите с проблемой при при старте движения когда отпускаешь педаль сцепления появляется звон то ли коробка то ли сцепление примерно 2-4 сек и прыгает педаль газа только при старте движения на скорости все норм. Заранее спасибо!
6.6.2012, 18:18
#152
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 6.6.2012 Пользователь №: 68580 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем сдрасти. За рулем я 4 мес. Но тож столкнулся с этой проблемой (шум в коробке, перестает если выжимаешь сцепление и т.д.). Появилось недавно до этого полностью менял сцепление, маховик, выжимной ну и т.д. заехал в сервис где все это делали, грешил, мол криво поставили выжимной и его раздолбало, но мне объяснили, что выжимной шумит при нажатии на сцепление, а здесь наоборот и волокут все на подшипник первичного вала, просят за замену 3500 ( на разборке коробка стоит 3000 ха ха). перечитал весь форум, что же всетаки сделать, стоит ли менять подшипник первичного вала или это не целесообразно???
6.6.2012, 18:27
#153
Всем сдрасти. За рулем я 4 мес. Но тож столкнулся с этой проблемой (шум в коробке, перестает если выжимаешь сцепление и т.д.). Появилось недавно до этого полностью менял сцепление, маховик, выжимной ну и т.д. заехал в сервис где все это делали, грешил, мол криво поставили выжимной и его раздолбало, но мне объяснили, что выжимной шумит при нажатии на сцепление, а здесь наоборот и волокут все на подшипник первичного вала, просят за замену 3500 ( на разборке коробка стоит 3000 ха ха). перечитал весь форум, что же всетаки сделать, стоит ли менять подшипник первичного вала или это не целесообразно??? Они правильно говорять на первичном вале 2 подшипника один в мажовике другой в кпп. Забей да езди, шумит ведь не сильно |
9.6.2012, 14:11
#154
такая же хня!вот купил все подшипники буду менять,а такая штука есть-когда катишься например на 3 и нажимаешь на сцепление не выключая скорость в коробке что нибудь жужит???у меня это на всех скоростях,ток в зависимости от от скорсти и шум меняется, у меня такая же хрень точно !! и если включаеш нейтраль то жужжение пропадает и на задней скорости это сильней всего заметно. что это такое ?? выжимной чтоль ??? Сообщение отредактировал Dread - 9.6.2012, 14:12 |
14.6.2012, 8:53
#155
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 20.11.2011 Из: омск Пользователь №: 60145 Машина:ваз21061 Цвет:валентина Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите уменя такая проблема при разгоне урчит третья передача что может быть?
14.6.2012, 13:10
#156
помогите уменя такая проблема при разгоне урчит третья передача что может быть? Дубль. См. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry576136 |
7.9.2012, 20:45
#157
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 14.10.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 58301 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
после покупки машины отъездил около года.в один прекрасный момент включаю 3-ю передачу и слышу непонятный мне шум. короче где-то неделю я так ездил он то появлялся при включении 3-й, то пропадал.но потом и 2-я начала также исполнять. я по наивности в СТО мол коробка шумит. мне там зарядили за все 2800. я к деду своему.он говорит а масло там есть у тебя. я говорю не знаю нет шестигранника.короче выяснилось что КОРОБКА СУХАЯ у меня.залили КАМАЗовского моторного мэйд ин СССР.через 2 дня выяснилось что коробас у меня течет прилично, но новая прокладка и герметик держат сейчас отлично.дед сказал за смазкой всегда следить надо.даже домкрат при подъеме не мешает смазать Литолом
Сообщение отредактировал Lacetti - 7.9.2012, 20:47 |
8.9.2012, 8:37
#158
Моя 4х ступая тоже жужжит на нейтрали прилично.. Надо её поменять на запасную.. В сервисе нервно жуют чипсы.. Сам всё сделаю.
9.9.2012, 0:21
#159
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 164 Регистрация: 6.9.2012 Из: п.Епифань,Тул.обл. Пользователь №: 71866 Машина:ваз 21063 Цвет:373 серозелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
скажу так, старые 4ступки практически не убиваемы,лучше и надёжнее их нет!лейте хорошее масло,правильно регулируйте сцепление и им сноса не будет,из последнего:ко мне приехал друг на ваз2107 ему в сервисе поменяли сцепление с убитым шелестящим выжимным, через неделю приежает жалуется,опять шумит ездил в сервис сказали раз новый значит подшипник первичноговала зашумел, намекая на дорогой ремонт,загнал ко мне на яму,снимаю резиновый чехол с вилки,свечу фонариком и вижу как выжимной с корзиной крутится и добивает его,суть:смотрите свободный ход вилки и делайте всё сами с книжкой
11.9.2012, 22:57
#160
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 17.4.2010 Пользователь №: 30389 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый (235) Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят,тут начитался конечно,но вё же объясню проблему: Поменял коробку и сцепление,и тут начался какой то шелест.Шорох.На свист сверчка ночного похожий). Чем быстрее едешь,тем сильнее шуршит. И это не зависит от передачи...хоть на нейтральной катись..один хрен. Это подшибник первичного вала??
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 17:55 |
