137 страниц V  « < 122 123 124 125 126 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Моя любимая девочка, Моя лампопусенька - вазик21065
Рейтинг 4 V
Misha065
сообщение 14.6.2012, 21:19
Сообщение #2461
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Не туманки спецом брал белые. Насчет насоса, да и фих с ним, уже выкинул и забыл)
сообщение 15.6.2012, 21:29
Сообщение #2462
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
было такое... постоянно купол был сырой. купил ремкомплект, все из него поставил и работал бензонасос как часики.
Misha065
сообщение 15.6.2012, 22:20
Сообщение #2463
Таки новый Пекар лежал, его и поставил, завтра в теории должен заскочить к карбуляторщику)
сообщение 15.6.2012, 22:28
Сообщение #2464
Цитата(Misha065 @ 16.6.2012, 0:20) *
... завтра в теории должен заскочить к карбуляторщику)
Похоже-ты к нему заскакиваешь чаще, чем на форум)
Misha065
сообщение 17.6.2012, 21:56
Сообщение #2465
намечается отпуск, надо все отстроить и наладить. На форуме появляюсь часто просто фотки нескидываю.
Misha065
сообщение 1.7.2012, 21:09
Сообщение #2466
подкрасил нижнию кромку передней пассажирской двери поржаветь вздумала. На очереди пороги "подкрасить" обработать дно мастикой и мовилью. Задача раз сделать рулевую и сменить выхлоп, снизу полная труха 13 лет выпуску. А самое неприятное мы ездим на 95 и при прогреве слышны пропуски, прогазуеш раза 4 до 4500 и исчезает казус)
Misha065
сообщение 8.7.2012, 21:25
Сообщение #2467
Итог выходных, только 2 задних места на днище имели ржу и ослоившийся антикор. Зачистили, загрунтовали, заантигравили и покрыли все днище мастикой. Глушитель уже обнажил нутрянку. так что выбран НЕХ глушитель и резонатор трансмастер. Да отец любил экономить на кузовне, думал счего ржа на крыле пошла, оказалось шов обработан герметико санитарным, полный писец. Терь зимой чуствую на перекрас работать буду(
Misha065
сообщение 22.7.2012, 21:21
Сообщение #2468
В суботу съездил в сервис типа замена рулевых-тяг, глушитель, сход развал, а сделал. Замена рулевых-тяг (трек-стиль), замена маятника (транс-мастер на подшипниках), глушитель (родной-АвтоВаз), пыльник рабочего цилиндра (Балоклаво), сальник задней полуоси (Балаклаво). Дома поставил чехлы и залил масло Лукоил полусинт. в коробку+присадку Феном. Рулевая перестала стучать и руль стал мягеньким(как и обещал консультант и менханик) и стало тише в салоне. Насчет масло, передачи переключаются, коробка *непоет*. Рулевые тяги и маятник прошли 60000(рулевая трек-стиль и маятник на подшипниках Владимир), а глушителю 17 июля исполнилось 14 лет и он тупо раслоился. осталось отрегулировать клапана) Ну и традиционно намылись и наполировались)
artem4eg
сообщение 23.7.2012, 2:00
Сообщение #2469
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
рулевые тяги все менял? сколько по деньгам встали?
Misha065
сообщение 24.7.2012, 5:47
Сообщение #2470
1800р тяги(комплект)+работа замена-сход-развал 2000р
artem4eg
сообщение 24.7.2012, 13:41
Сообщение #2471
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
это всего 2000, или за замену тяг и сход-развал еще 2000?!
сообщение 24.7.2012, 18:00
Сообщение #2472
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
как я помню 1370 комплект тяг, 500 развал...
Misha065
сообщение 24.7.2012, 21:31
Сообщение #2473
Комплект тяг 1800р. Работы замена+сход-развал 2000р. 3800 на все про все. А так в выходные за ремонт, запчасти, тех. жидкости и аксесуары отдал 8000р.
Misha065
сообщение 30.7.2012, 21:03
Сообщение #2474
Бегаем, кушаем 95 бенз. и просимся на регулировку клапанов. Апетит 6,5л по трассе на 100км при средней 100км.ч. Руль крутится передачи переключаются)
Misha065
сообщение 17.8.2012, 16:03
Сообщение #2475
И понеслась эпопея. Клапана отрегулировал, прокладку тока поменять крышки надо. Шума меньше, но он есть! И решил я на дороге покрутить тараблер туда-сюда, с проверкой на 60км в час. То что говорил карбюраторщик, что клапана зажаты, цепь на зуб переставить, тупые байки, стоило чуть повернуть трамблер пердеж пропал, девочка стала охотней ускорятся, таки приятно стало) Любимая подарила 16 ЮБЛ в передние двери, терь музыка звучит приятно)))
Misha065
сообщение 24.8.2012, 19:52
Сообщение #2476
Ну что ж учение брата непропали даром. Выставил зажигалку как надо и шумка работает и из глушака при прогреве после долгого простоя конденсат капает) Терь до 100 легче разгонятся. Отрегулировал рулевое, стук пропал, а всего то 10 мин. Времени и пара поездок.
сообщение 24.8.2012, 20:42
Сообщение #2477
Цитата(Misha065 @ 30.7.2012, 22:03) *
Бегаем, кушаем 95 бенз. Апетит 6,5л по трассе на 100км при средней 100км.ч.
Misha065
сообщение 24.8.2012, 20:55
Сообщение #2478
Нестоит Саш, дорого. Это чудом вышло так, при хреново выставленом зажигании. Да реально укладываюсь на трассе в 6-6,5 на 92. но при это надо убить желание давить тапку.
сообщение 24.8.2012, 20:59
Сообщение #2479
Ваще люди говорят, что на 95-м расход меньше. И,хотя, без тапки в пол у меня не получается, я все-таки попробую на 95-й перейти. Посмотрим-как это повлияет на изношенный моторчик
Misha065
сообщение 24.8.2012, 21:06
Сообщение #2480
Моей красотуле пофигу что 92 что 95) На 95 порезвее будет. А вобще в какой то книги читал что бензин подбирают по машину типа одна на 92 ураган, а вторая валенок и наоборот.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 10:00
