14.6.2012, 6:06
#301
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 729 Регистрация: 17.11.2008 Из: Новосиб Пользователь №: 5991 Машина:ваз 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
HEPU очень правильная помпа !!!
Сообщение отредактировал Cash - 14.6.2012, 6:07 |
15.6.2012, 20:37
#302
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 26.11.2010 Из: Чувашская республика Пользователь №: 42560 Машина:Ваз 2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите, когда дёргаю шкиф помпы туда сюда он немножко шатается это нормально? или же вообще никакого люфта не должно быть? хотя вроде хорошо затягивали когда меняли помпу, просто звук какой то непонятный начал доносится иногда
Сообщение отредактировал Аниськин - 15.6.2012, 20:39 |
16.6.2012, 7:59
#303
подскажите, когда дёргаю шкиф помпы туда сюда он немножко шатается это нормально? или же вообще никакого люфта не должно быть? хотя вроде хорошо затягивали когда меняли помпу, просто звук какой то непонятный начал доносится иногда Подшипник накрывается, желательно поменять если звук появляется. |
3.7.2012, 13:13
#304
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 47 Регистрация: 30.4.2012 Из: Алейск Пользователь №: 67215 Машина:ваз 21061 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
вчера менял помпу поставил крафт как гласит надпись на коробочке - усиленная на 120 тысяч км до этого стояла фенокс - залюфтила так вот чего то этот крафт как то пищит неприятно по ходу опять фенокс ставить буду
Bugatti- улыбнуло сорри за оффтоп |
3.7.2012, 13:41
#305
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15384 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
28.10.2012, 15:51
#306
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 28.10.2012 Пользователь №: 73685 Машина:vaz-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 91 Спасибо сказали: 0 раз |
А не подскажите случаем что делать вот с этой бедой... Преставил недавно двигатель на Бушный (мой мертвый был) просто за этот вручились... сначало полител сразу генератор, переставил со старого, а теперь помпа мозг компосирует, короче поломало сам шкиф(тарелку или как там ее... колесико которое от ремня крутится), помог знакомы ночью у него в гараже нашли БУшный поставили, он скасил всю вину на то что мы с моим отцом сильно натянули ремень, я его ослабил... и вот оно опять этот шкиф, только тогда его отломило в районе крепления(где он тремя болтами крепится), а в этот раз разрезалло будто пополам в доль всего шкива... хочу старую свою помпу переставить, грешу на саму ось вращения или подшипник, батя говорит просто что шкив до такой степени старый был, износился до такой степени что его ремнем протерло...
10.11.2012, 23:12
#307
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
мужики что за шайтан такой! еду я еду..загорается лампочка акума! смотрю температура вверх ползет! торможу! капот открываю ремень слетел и шкив помпы на посадочных местах вырвало к херам! погнуло его пипец как! из за чего это?
11.11.2012, 0:25
#308
1) Перетянутый ремень
2) Сильное биение одного из шкивов, и как следствие - постоянная ударная повторяющаяся нагрузка на шкивы. Шкив помпы самый слабый, так как сидит не на самом валу, как колена и гены, а на торце болтами прикрученый. |
25.11.2012, 18:06
#309
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 20.8.2010 Пользователь №: 36922 Машина:2103 Цвет:Берёзка Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Правильно батя говорит, при большом пробеге так оно и есть, но это пробеги около 300 000км
28.12.2012, 10:09
#310
9.1.2013, 21:38
#311
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
начал потихоньку уходить тосол и гул был небольшой под капотом,вычислил проблему-подтекало между сменной частью помпы и самим корпусом,подтянул 4 болта крепления день проездил вроде перестало и течь и гудеть,но подёргав за шкиф понял что он люфтит слегка,надо его сейчас менять или ещё походит?и сменная часть помпы с крыльчаткой любой фирмы подходит на сам корпус(какой он я даже не знаю и ставился в сборе или отдельно года 4 назад)или нужно смотреть фирму корпуса тоже?
9.1.2013, 23:04
#312
Цитата сменная часть помпы с крыльчаткой любой фирмы подходит на сам корпус Это вряд ли...Может она и влезет, может и болты совпадут, но вот зазор в рабочем колесе ...х.з. угадаешь или нет. А это важнейшая хар-ка насосов такого типа. |
9.1.2013, 23:13
#313
Цитата сменная часть помпы с крыльчаткой любой фирмы подходит на сам корпус Это вряд ли...Может она и влезет, может и болты совпадут, но вот зазор в рабочем колесе ...х.з. угадаешь или нет. А это важнейшая хар-ка насосов такого типа. как подобрать?взять снятую крыльчатку и в магазин?или на корпусе где то посмотреть можно что стоит?или лучше вообще в сборе купить?разница в цене большая? Сообщение отредактировал mixa84 - 9.1.2013, 23:14 |
9.1.2013, 23:17
#314
Миха-я уж и не помню, как эти помпы продаются (в сборе или еще как то). Возьми, что можно унести и покажи продавцам.
9.1.2013, 23:45
#315
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 28.2.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 48072 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата сменная часть помпы с крыльчаткой любой фирмы подходит на сам корпус Это вряд ли...Может она и влезет, может и болты совпадут, но вот зазор в рабочем колесе ...х.з. угадаешь или нет. А это важнейшая хар-ка насосов такого типа. как подобрать?взять снятую крыльчатку и в магазин?или на корпусе где то посмотреть можно что стоит?или лучше вообще в сборе купить?разница в цене большая? В сборе помпу никто не меняет, меняй полу помпу и все, а вот какой фирмы решать тебе . |
10.1.2013, 7:18
#316
10.1.2013, 10:06
#317
Полупомпа с крыльчаткой подходит всех 20 китайских производителей к корпусу. Главное что бы была предназначена для 2101 и тд. А уж продавец это знает.
10.1.2013, 10:47
#318
HEPU очень правильная помпа !!! Вот только хватило ее на 1 тыс. км ![]() Засвистела на холодную, нехилый люфт шкива.. хз какая у меня помпа, но уже отходила как бы тыс 500 не меньше Сообщение отредактировал NeonKIR - 10.1.2013, 10:48 |
7.2.2013, 10:09
#319
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 7.2.2013 Пользователь №: 77231 Машина:Ваз21060 Цвет:Серебристый металик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток у меня проблема похуже,менял помпу ну как обычно залил тосол выгнал воздух,разогрел до рабочей температуры,ну увы вентилятор так и не включается,машина "кипит" и гоняет тосол по малому кругу большой чуть теплый или возможно "пробка или гавкнулся термостат?
19.4.2013, 6:12
#320
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 20 Регистрация: 11.4.2013 Пользователь №: 79330 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет появился вопросик решил поменять полупомпу , её можно менять на месте не снимая вся помпу? или нет?
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 2:55 |
