170 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 13.6.2012, 10:34
Сообщение #1041
Спасибо сказали: 2224 раза
расскажу о своем предохранителе... историю.
вот тоже почти такой же компрессор.
собираюсь в дорогу, (ага как раз на клубную сходку) решил подкачать все четыре колеса.
одно спускало "не по децки", был прокол-но подкачки хватало на пару суток.
играет майфун, подкачал себе, тут же сразу и товарищу, дело было в чужом гараже.
короче работал компрессор без отдыха, почитай заводской лимит 15мин.
ну накачал воздуха. собрал сложил компрессор. только положил в багажник. отошел от машины.
раз, и тишина в гараже. майфун молчит... да что же такое. ехать надо а тут пропала частично напруга. давай искать.
открываю предохранители. все цело. но что то же не так...
начи наю внимательно рассматривать и шевелить.
предохранители не керамика а пластиковый корпус-"солдатики". нагрелся, видать плохой контакт был, пласстмаса стала мягкой и ее "губками" сдавило... и предохранитель целый, вот только "ростом не вышел" и контакт пропал. grin.gif
по этому по случаю буду переходить на керамический материал.
сообщение 13.6.2012, 10:37
Сообщение #1042
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(1300SL @ 13.6.2012, 10:34) *
..по этому по случаю буду переходить на керамический материал.
Тогда уж лучше на ножевые предохранители переходить.
сообщение 13.6.2012, 11:00
Сообщение #1043
эти голову не морочят, и бюджетно не бюджетят...
как нить со временем.
я если и лезу к предохранителям то раз в год...
filipp
сообщение 13.6.2012, 11:10
Сообщение #1044
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(Дмитрий Андреевич @ 11.6.2012, 17:04) *
Цитата(sedoy @ 11.6.2012, 13:40) *
о спасибо, пойду пробовать. ничего, что проводка 30 лет не менялась?)
воткнул в прикуриватель-заработал, выключил, прикрутил к нипелю-включаю и тишина, прикуриватель тоже не работает
Или пред слабоват или пошевели штекер вставленный в прикуриватель. Еще в штекере тоже бывают предохранители.
jeniok
сообщение 13.6.2012, 12:58
Сообщение #1045
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Керамическе рассыпаются прямо в руках. Плавкая вставка кое - как держится на пальчике. На пластиковом лучше держится.
Если пеерходить, так сразу на самовосстанавливающиеся :)
Или, как видел в одном москвиче, автоматы до рулевой колонки изолентой примотаны.
filipp
сообщение 13.6.2012, 13:04
Сообщение #1046
Машина:21053
Использую керамические проблем нет. Использовал ножевые проблем нет. Что лучше незнаю, все работает надежно. Керамика пока вроде не рассыпалась. Да и не перегорают они просто так.
Сообщение отредактировал filipp - 13.6.2012, 13:06
cerber1
сообщение 14.6.2012, 5:41
Сообщение #1047
Пользователь №: 14126
Машина:cerber1
Цвет:cerber1
Год Выпуска: cerber1
Господа, помогите пожалуйста с такой чудовищной проблемой.
Своими собственными руками устроил малышке коротыша: замкнул 87 контакт реле лампы зарядки на массу. Симптомы такие, будто сгорел 9-й предохранитель (но он целый).
Двигатель работает неровно, на холостых глохнет. Заменил реле зарядки, регулятор напряжения - бесполезно. Куда же рыть?
сообщение 14.6.2012, 6:13
Сообщение #1048
Спасибо сказали: 1267 раз
На электромагнитном клапане есть напряжение при включении зажигания? Если нет, при исправном предохранителе смотри напругу на оранжевом проводе датчика тормозной жидкости. Часто там обламывается провод и ток не идет дальше к ЭМК и прочему.
cerber1
сообщение 14.6.2012, 7:04
Сообщение #1049
Машина:cerber1
Цвет:cerber1
Спасибо!
Пошел проверять по твоей цепочке и выяснил, что новый предохранитель вставил не на свое место (а старый действительно сгорел после коротыша).
Менял блок предохранителей на газелевские, заблудился там в трех соснах. Вот что значит паника в дороге.
сообщение 14.6.2012, 7:25
Сообщение #1050
Цитата(cerber1 @ 14.6.2012, 12:04) *
Спасибо!
ну и отлично. Хоть косвенно, но помог =)
Eisenberg
сообщение 15.6.2012, 17:59
Сообщение #1051
Пользователь №: 65205
Машина:Ваз 2106
Цвет:Изумруд
Всем привет!!вообщем такая проблема,порвался ремень ГРМ,доехал на акуме до гаража там её и оставил.Через 4дня пришёл в гараж поставил ремень попытался звести не смог,такое ощушение что акума сдохла,подсказали поменять втулки на стартере так как крутил он еле еле.Перебрал весь стартер,нормально зарядил акому,нефига,еле еле крутит.Зачистил все контакты,всё равно такая же ерунда,при этом не работают ни фары ни магнитола,хотя акома заряженна,фары еле еле светятся поворотники тоже.Подскажите что делать,может чё то где то замкнуло??
Eloy
сообщение 15.6.2012, 19:35
Сообщение #1052
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
маса на движок нормальная?? бо у меня было такое когда маса хреновая была стартер еле крутился.
П@ш@
сообщение 15.6.2012, 21:43
Сообщение #1053
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
тогда уж не ГРМ, а ремень генератора)))
добавлю к вышесказанному: не только массу на двигатель, а всю массу, особенно клемму минусовую.
insel260
сообщение 18.6.2012, 11:27
Сообщение #1054
Пользователь №: 68970
Цвет:беж сафари
Здравствуйте.
ребят помогите плз.
такая вот проблема. купил фм-модулятор (трансмитер) чтоб музыку слушать с флэшки. вставил в прикуриватель, подключил антену к мафону. как только поставил клему на акум и попробовал включить мафон - он перестал работать. прикуриватель тоже не работает. тахометр, спидометр, датчик масла, температуры, тормозухи, бензина, поворотники также вырубило.
свет фар работает (только сзади 1 стоп теперь горит), аварийка работает, дворники через раз.
иногда бывает машина не с первого раза заводится, 5-6 раз пробуешь заводить и только потом заводится.
при этом при повороте ключа издается щелчок но стартер не крутит.
преды смотрел - все хорошие. стоят цилиндрические.
недавно поставил себе генератор от восьмерки, может изза него? хотя до того как решил поставить трансмитер все работало идеально!
помогите пожалуйста.
сообщение 18.6.2012, 11:33
Сообщение #1055
___«Carabinieri»___
Вытащи трансмитер, замени 9-й предохранитель. Потом посмотрим.
Eisenberg
сообщение 19.6.2012, 18:31
Сообщение #1056
Машина:Ваз 2106
Цвет:Изумруд
облазил всю вдоль и поперёк,всё контакты зачистил,всё равно такая же ерунда dntknw.gif
сообщение 19.6.2012, 18:35
Сообщение #1057
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Попробуй подключить заведомо исправную АКБ...
Пухлый
сообщение 23.6.2012, 19:47
Сообщение #1058
Пользователь №: 9925
Машина:ваз 21061
Всем привет недавно случилась такая беда приехал заглушил стал снова заводить панель приборов ноль эмоций стартер крутит машина не заводиться, стоит сигналка она тоже не работает преды смотрел вроде все целые замок вроде нормальный. куда смотреть
сообщение 23.6.2012, 21:11
Сообщение #1059
___«Carabinieri»___
Цитата(Пухлый @ 23.6.2012, 19:47) *
...куда смотреть
На счет не заводиться и панели приборов, смотри контакты замка зажигания, а именно 15 и 30/1. А насчет сигналки... нужно смотреть куда подключена.
сообщение 24.6.2012, 0:36
Сообщение #1060
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
если сигналку глюкануло, а блокировка организована для зажигания - то вполне возможно что виновата как раз таки сигналка... нужно копать в ее сторону...
ЗЫ. самый простой вариант найти разрыв голубого с черной полосой провода и соединить его, а потом уже разбираться с сигналкой
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 3:40
