2 страниц V  < 1 2
> Подскажите по кузову!
сообщение 13.5.2012, 15:16
Сообщение #21
если это раздражает, или очень плохо двери закрываются то можно попробовать регулировать.
Ilvaz
сообщение 13.5.2012, 20:41
Сообщение #22
Из: Украина
Пользователь №: 67660
Год Выпуска: 1977
Нет, не раздражает.
Но двери закрываются плохо, нужно сильно хлопать, чтобы закрыть полностью.
Данную проблему можно решить самому без специальных средств типа сварки?
Читал в руководстве по эксплуатации "11.5.4. Кузов\Двери\Замена замка передней двери":
Между верхним концом а рычага замка и буртиком наружной ручки должен быть зазор 0,5-2 мм.
При зазоре менее 0,5 мм замок двери не будет блокироваться кнопкой или запираться ключом.
При зазоре более 2 мм дверь не будет открываться наружной ручкой.
Зазор регулируйте подгибанием верхнего конца рычага.
я в правильном направлении? Можно ли попробовать регулировать указанные выше в цитате зазоры или
причина плохого зарывания дверей в другом месте?
Сорри за оффтоп.
Ушёл курить тему: Двери - регулировка замков
Спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал Ilvaz - 13.5.2012, 20:47
Kairos
сообщение 13.5.2012, 23:31
Сообщение #23
Пользователь №: 64718
Машина:06
Цвет:red
Нет, не раздражает.
Сорри за оффтоп.
Спасибо за помощь.
У тебя просто провисшая дверь.
1.Смый простой способ: приоткрой дверь(10см), возмись за низ и потяни вверх,проконтролируй с задней дверью,подрегулируй замок.
2. Надо давануть выжимкой от угла центральной стойки-порог в крепление верхней петли,дверь приподымится.
LikvidatoR
сообщение 12.6.2012, 1:01
Сообщение #24
Из: Татарстан г.Чистополь
Пользователь №: 15679
Машина:ваз-21063
у меня вопрос такой. у моей машины отвалилось крепление поперечной штанги от самого кузова возле заднего правого колеса. возможно ли заварить это место и дорого ли это будет стоить?
сообщение 12.6.2012, 1:47
Сообщение #25
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Конечно возможно заварить, ну а по ценнику везде по разному.
Леха 55
сообщение 12.6.2012, 12:28
Сообщение #26
Из: Омск
Пользователь №: 68487
Машина:Ваз 2106
Срочно нужна помощь!!!!!!!!у меня такая проблема! не могу открутить 2 шпильки крепления балки к лонжерону, они прокручиваются! подскажите, что можно сделать?если я их вообще отрежу, есть возможность поставить новые???Буду очень благодарен за помощь!
Shramkovsky
сообщение 12.6.2012, 18:50
Сообщение #27
Из: Україна , Ставище
Пользователь №: 68661
Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo
Цвет:охра / желтая
Спасибо сказали: 3 раза
Там не шпильки , там болты с квадратными головками . Стопорные пластины внутри лонжерона не дают им проворачиваться. Если стопорные пластины не отгнили , в верхней части лонжерона , напротив болта просверлите отверствие и пробойником подогните пластины . Но если в средине лонжерона все сгнило , нужно варить ремонтную вставку лонжерона. Если не хотите варить , эти болты забиваете внутрь лонжерона (они зайдут и останутся там навечно). Сверху лонжерона сверлите 2 отверствия напротив нижних отверствий и пропускаете один длинный болт через лонжерон таким образом зажимая балку. Под головку болта для усиления можно положить уголок или толстую шину. Вот такие страсти.
Есть другой способ : боковина лонжерона со стороны колеса напротив болтов вырезается . Головки болтов стопорятся или болты меняются и опять же стопорятся .Отверствие заваривается. Мне нравится последний способ , но в случае если лонжерон не гнилой внутри. Удачи.
Сообщение отредактировал Shramkovsky - 12.6.2012, 19:03
LikvidatoR
сообщение 12.6.2012, 22:32
Сообщение #28
Машина:ваз-21063
Джокер Спасибо большое.
Сообщение отредактировал LikvidatoR - 12.6.2012, 22:32
ElRi
сообщение 22.6.2012, 8:40
Сообщение #29
Пользователь №: 32029
Прошу прощения если спрошу глупость :)
Но скоро настанет пора переварки заднего фартука. Весь изгуглился, но не нашел ответа.
Можно ли на шестерочку приварить задний фартук от семерочки и на сколько это вообще сложно и реалистично?
Варить буду не сам, отдам в мастерскую конечно же. Больно уж мне задние фары от семерки нравятся, большие :)
Спасибо за ответ!
Shramkovsky
сообщение 22.6.2012, 21:37
Сообщение #30
Цвет:охра / желтая
Приварить можно все , но стоит ли ? О вашем авто будут говорить " шестерка с семерочными задними фонарями". А проблем с полосатыми палками не будет ?Кстати, на украинском форуме , в теме "Колхоз" долго изгалялись над хозяином 2101 , который прицепил задние фонари от 2106. Прицеплены они были , правда , похабно. Но если уж вам очень хочется...
ElRi
сообщение 23.6.2012, 6:30
Сообщение #31
Эх мне уже объяснили что ставить на шестерку семерочный задний фартук все равно что скрещивать курицу со слоном. А жаль. Мне бы как раз хотелось аккуратно задние фары поставить, чтобы смотрелось как родное :)
сообщение 23.6.2012, 7:34
Сообщение #32
Есть фонари Баку стайл,оч похожи на семерочные,и ставятся на шоху
у нас есть несколько человек с такими,Неонкир например.
http://otvet.mail.ru/question/21335690
ElRi
сообщение 24.6.2012, 10:49
Сообщение #33
Ну не знаю чего так на майле хаят этот баку стайл, мне понравился, ставить пока не буду, тут нашел вот что
1) *** Как эта фиговина называется? Находится под передним крылом, какую функцию несет? У меня с обоих сторон эти штуки спереди уничтожены гнилью начисто, тогда как металл вокруг вполне нормальный и целый.
2) *** Каким методом она меняется и переваривается?
3) *** Какова ориентировочная цена на переварку этой фигни?
4) *** Оно вообще надо или вырезать ее и хрен с ним?
Спасибо за ответы, с уважением!
Shramkovsky
сообщение 24.6.2012, 22:59
Сообщение #34
Цвет:охра / желтая
Эти усилители , конечно , необходимы. Если он сгнил , проверьте не сгнил ли усилитель , который находится ближе к передней стойке напротив изображенного. В бардачке с правой стороны отверните противошумку и найдите подобный усилитель. Проверьте , жив ли он. Ремонтировать их лучше при снятом крыле. Если у вас при поддомкрачивании с трудом открываются и закрываются двери , значит процесс уже пошел.
федор
сообщение 25.6.2012, 0:41
Сообщение #35
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Сними дверные уплотнители в двеном проеме в районе зеркал и посмотри на состояние бортиков на которых сидят уплотнители. Там дожны быть трещины причем немаленькие. Это как раз следствие снивших усилителей. Стойкам от этого есстессно тоже нехорошо. Вобщем морда у машины будет жить своей жизнью причем с каждым днем все более самостоятельно. Про ремонт уже написали.
ElRi
сообщение 25.6.2012, 5:17
Сообщение #36
В бардачке этот усилитель в хорошем состоянии, при поддомкрачивании дверь не то что тяжело, но заедает чуток.
Какова примерная цена за переварку этих усилителей?
Shramkovsky
сообщение 25.6.2012, 20:59
Сообщение #37
Цвет:охра / желтая
Если заедает чуток , это еще терпимо. Изображенный усилитель можно приварить не снимая крыла , качество , конечно , будет не то да и удобства еще те. Цена будет зависеть от настроения мастера.)) Я думаю не разоритесь. Это при условии , если под усилителем живой метал.
Kairos
сообщение 25.6.2012, 22:21
Сообщение #38
Машина:06
Цвет:red
Этот усилитель отвечает за передние стойки,эсли он сгнивает то передние стойки сходятся во внутрь(крыло становится пузатым,нарушается развал)
Shramkovsky
сообщение 26.6.2012, 1:22
Сообщение #39
Цвет:охра / желтая
Я уже говорил , что перед изображенным усилителем есть еще один , ближе к салону ( см. фото).Его тоже надо проверить.
ElRi
сообщение 27.6.2012, 5:24
Сообщение #40
Из салона выходит этот усилитель толком и не видно. Скоро замена крыла, там и посмотрим что с ним, по крайней мере с одним.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 18:07
