1.3.2012, 19:40
#181
4.3.2012, 7:13
#182
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 4.3.2012 Пользователь №: 64816 Машина:ваз-2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня нижний край двери бьёца об порог, каг вылечить? Откручивать петли и подкладывать под них шайбы. Но вот ктото тут уже писал, что на машинах старше 10 лет открутить эти болты подвиг! да открутить это проблема.нужна ударная отвёртка но и она невсегда помогает. перед тем как откручевать надо купить новые болты. потом взять гайку под ключь 17 и преварить к шлляпки болта и выкрутить ключом. |
5.3.2012, 1:05
#183
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 1.3.2012 Пользователь №: 64718 Машина:06 Цвет:red Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 2 раза |
а у меня нижний край двери бьёца об порог, каг вылечить? Откручивать петли и подкладывать под них шайбы. Но вот ктото тут уже писал, что на машинах старше 10 лет открутить эти болты подвиг! да открутить это проблема.нужна ударная отвёртка но и она невсегда помогает. перед тем как откручевать надо купить новые болты. потом взять гайку под ключь 17 и преварить к шлляпки болта и выкрутить ключом. Я сначало пробиваю болты острой направляющей(мечиком) и затем ударной отвёркой,а раньше грел горелкой до красна и откручивал(и водой холдной поливал),а если ничего не помогало просто высверливал акуратно |
22.3.2012, 22:16
#184
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
Блин, а у меня какая то шляпа проимходит, когща на кочках едеш то щелкает чета в двери! я и разбирал дверь полностью, кроме замка..всеравно щелкает так что аж по мозгам долбит, думал петли..но нет петли целые, за ними я всегда слежу, всегда смазываю,
потом дадумался. отрегулировал замок, и опачки стук пропал..протянул болты на стойке, поездел и стук появился но не такой сильный, лверь на ходу открыл..ехал стука нет.. получается стучит замок в этой штуке в стойке, и как с этим боротся? замок другой купить? |
25.3.2012, 18:30
#185
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 25.3.2012 Пользователь №: 65743 Машина:21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
не знаю, я просто снял обшивки дверей и всё что видел облил маслом, так стало норм закрываться, но всё-равно не так, как хочется :) пробовал выравнивать двери шайбами как выше говорили - так выходит га**но - дверь то теперь ровно, а зазор слишком паливный стал
25.3.2012, 22:32
#186
не знаю, я просто снял обшивки дверей и всё что видел облил маслом, так стало норм закрываться, но всё-равно не так, как хочется :) пробовал выравнивать двери шайбами как выше говорили - так выходит га**но - дверь то теперь ровно, а зазор слишком паливный стал Нихрена не понял...Получается что твоя дверь стала ровно относительно киоска с сигаретами,а кузов при этом не ровно относительно киоска,то ясен хрен зазор будет паливным...Может тебе крыло приварили по провисшей двери?А шайбы надо методом научного тыка подбирать. |
30.3.2012, 20:38
#187
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 30.3.2012 Пользователь №: 65976 Машина:Ваз 2106 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Друзья, подскажите, как регулировать замки дверей. Плюс у меня водительская совсем плохо закрывается. Мне кажется провисла чуть чуть. Я так и не понял, куда подкладывать шайбы?Откручиваешь болты нижней петли и подкладываешь под петлю шайбы толщиной 3мм, или меньше смотря на сколько провисла дверь, лучше делать вдвоем один поднимает второй подкладывает. Сообщение отредактировал kuzmond - 30.3.2012, 20:39 |
30.3.2012, 23:37
#188
Друзья, подскажите, как регулировать замки дверей. Плюс у меня водительская совсем плохо закрывается. Мне кажется провисла чуть чуть. Я так и не понял, куда подкладывать шайбы?Откручиваешь болты нижней петли и подкладываешь под петлю шайбы толщиной 3мм, или меньше смотря на сколько провисла дверь, лучше делать вдвоем один поднимает второй подкладывает. Я регулировал всегда так: 1Дверь ровно стоит в проёме: смотрим как замок входит в ракушку(шайба замка по верху должна проходить ракушку в 1-2мм)если нет регулируем ракушку по стойке вниз,ну и глубину при втором щелчке тоже регулируем ракушкой на стойке. 2.Дверь провисает при прикрытии к замку(не наодном уровне с задней дверью)смотрим причину: а) разболтались петли(подложить подбором шайбы под нижнию петлю) б) петли новые а дверь провисает(приоткрыть дверь на 10см,взяться за низ двери и потянуть вверх немного и посмотреть на одном уровне перед и задняя дверь) 3.Дверь в проёме ровно но плохо закрывается: в ракушке на стойке есть фиксатор с пружыной(пластмасовый или железный) смазать его маслом чтоб ходил свободно,если не помогло то выкалупать его отвёрткой,если и это не помогло заменить замок Сообщение отредактировал Kairos - 30.3.2012, 23:39 |
1.5.2012, 13:33
#189
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 12.11.2011 Из: Симферополь Пользователь №: 59721 Машина:2106 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
del
Сообщение отредактировал Крымский - 1.5.2012, 13:39 |
2.5.2012, 22:05
#190
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 24.4.2012 Из: Усть-илимск, Иркутская об Пользователь №: 66972 Машина:ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем, у меня проблемы с регулировкой задней правой и водительской двери... Задняя в закрытом положении немного выступает наружу, а если двигаю ответную планку внутрь, то дверь закрывается с трудом (надо сильно хлопнуть) и издает звук мощного удара.. А передняя дверь наоборот утоплена немного внутрь, а ответная планка наружу больше не выдвигается, и закрывать приходится тоже с большой силой, боюсь как бы ручка не оторвалась... Подскажите, что мона сделать, плиз...
3.5.2012, 0:39
#191
Привет всем, у меня проблемы с регулировкой задней правой и водительской двери... Задняя в закрытом положении немного выступает наружу, а если двигаю ответную планку внутрь, то дверь закрывается с трудом (надо сильно хлопнуть) и издает звук мощного удара.. А передняя дверь наоборот утоплена немного внутрь, а ответная планка наружу больше не выдвигается, и закрывать приходится тоже с большой силой, боюсь как бы ручка не оторвалась... Подскажите, что мона сделать, плиз... Я начал с того что посмотрел на уплатнители.По зад двери:снеми улатнитель и выстави дверь в проёме как надо и посмотри зазор внутри где должен стоять уплатнитель(дверь- порог,дверь стойка и т.д) зазор дожен быть одинаковый примерно 1см,если уплотнитель дубовый лучше заменить,ещё можно уплатнитель ставить частями и смотреть как закрывается. По передней двери,раз нет возможности выдвинуть ракушку на стойке то надо заднюю дверь утопить чтоб лицевалось,посмотреть уплатнитель,и в обоих случаях прийдёш к тому что прийдётся менять замки... |
5.5.2012, 9:10
#192
Привет всем, у меня проблемы с регулировкой задней правой и водительской двери... Задняя в закрытом положении немного выступает наружу, а если двигаю ответную планку внутрь, то дверь закрывается с трудом (надо сильно хлопнуть) и издает звук мощного удара.. А передняя дверь наоборот утоплена немного внутрь, а ответная планка наружу больше не выдвигается, и закрывать приходится тоже с большой силой, боюсь как бы ручка не оторвалась... Подскажите, что мона сделать, плиз... Я начал с того что посмотрел на уплатнители.По зад двери:снеми улатнитель и выстави дверь в проёме как надо и посмотри зазор внутри где должен стоять уплатнитель(дверь- порог,дверь стойка и т.д) зазор дожен быть одинаковый примерно 1см,если уплотнитель дубовый лучше заменить,ещё можно уплатнитель ставить частями и смотреть как закрывается. По передней двери,раз нет возможности выдвинуть ракушку на стойке то надо заднюю дверь утопить чтоб лицевалось,посмотреть уплатнитель,и в обоих случаях прийдёш к тому что прийдётся менять замки... Ясно, на выходом попробую.. потом отпишусь че получилось.. |
11.6.2012, 22:06
#193
Мужики такая проблема! поменля замок дверной - а на новом не окзалось черной защелки куда зашелкивается вертикальная тяга которая еще в салоне торчит! в старом замке там пластиковая толи уже у меня задубевшая в хлам резинка была..выташить не смог . все сломалась...отдельно продаются эти защелочки?
11.6.2012, 22:20
#194
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 8.6.2012 Из: Україна , Ставище Пользователь №: 68661 Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo Цвет:охра / желтая Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 3 раза |
TAZ666 , таких пластмассовых гнезд в продаже никогда не видел. Позаимствуйте у кого-нибудь старый замок , обрежьте ножом края завальцовки на гнезде , вставьте в новый замок и паяльником развальцуйте.
11.6.2012, 22:25
#195
Эта втулка она резиновая.И всегда можно что то другое придумать взамен утраченного,главное приложить голову и дать ход рукам.Это вообще не проблема!
11.6.2012, 23:06
#196
блин, плохо что не продают..и на новом замке их нету..вот блин лентяй на заводе..полинились сделать..
придётся колхозить |
1.7.2012, 5:58
#197
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 8.5.2012 Из: Бийск Пользователь №: 67520 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Долго ездил мучался с задней правой дверью - надо было сильно хлопать, чтобы закрыть, и то иногда захлопнута до конца, на два щелчка, кнопка опущена, а снаружи ручку посильнее дернешь: дверь-то и откроется.
помогло замена механизма двери(замка или ручки - то что внутри). Старый мехм снял, смазал новый и поставил, заодно сменил уплотнители двери, - стала как новая (машынке 27 лет) по зазорам всё нормально. |
4.9.2012, 9:29
#198
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 10.5.2012 Из: Урюпинск 34 rus Пользователь №: 67588 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:зелёный изумруд Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, скажите как можно открутить петли, потому что у меня дверь водительская на перекосяк со стороны петель и к замку она идет по наклону вниз и отбивает всю краску на пороге? Что делать, чем лучше и как? Спасибо заранее
4.9.2012, 21:33
#199
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Скажите, зачем в фиксаторах двери стоят регулировочные прокладки ?, если у меня при закрытии замок стучит по стойке нужно еще добавить прокладку ? , или убрать ?.
5.9.2012, 0:38
#200
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 11:12 |
