12 страниц V  « < 10 11 12
> Впускной коллектор
artem4eg
сообщение 12.12.2011, 16:16
Сообщение #221
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
Цитата(Павел Третьяков @ 24.2.2011, 13:40) *
Цитата(Alex899 @ 24.2.2011, 11:52) *
Да,только там в месте установки ежа не каналы а как бы полость.Можно например сделать переходную пластину из дюрали,на которой будет крепится сам ёж,потом вырезать в коллектрое дыру под ежа,заварить всё что вскрылось в коллекторе,приварить пластину,и на пластину уже крепить ежа. Коллектор просто давно уже в руках не держал,да и примерно размеры ежа не знаю,тут по месту надо думать,то есть надо взять ежа и коллектор,а потом думать как их срастить,решение по любому найдётся.
Ок, ближе к лету буду кумекать =) Создам тему про машину, там и отпишу что получилтся =)
Ну шо там Павлик накумекал с коллектором? седня заводил, писец, аккум посадил, потом зарядил, подогрел коллектор и с пол тыка завел, вот теперь думаю, про твой подогрев (таблетку) в коллекторе, надо мутить!
NoMaNt
сообщение 10.6.2012, 11:16
Сообщение #222
Из: Мурманская область
Пользователь №: 55926
Машина:Ваз 2105
Менял в общем прокладку ГБЦ и коллектора, решил заменить коллектор т.к. тот мне показался кривым ну не суть!Всё установил, а оказалось что на нём нет входа для вакуумного шланга(там просто дырка глухая)
Сообщение отредактировал NoMaNt - 10.6.2012, 11:16
Shramkovsky
сообщение 10.6.2012, 21:22
Сообщение #223
Из: Україна , Ставище
Пользователь №: 68661
Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo
Цвет:охра / желтая
Спасибо сказали: 3 раза
В нужном месте сверлится отверствие под диаметр штуцера , посадочное место штуцера залудить и аккуратно забить в отверствие. Если нет штуцера , возьмите латунную трубку нужного диаметра. Если штуцер с резьбой , тогда я завидую вашему счастью ! Но на фото я штуцер вижу. read.gif Или это не ваш коллектор ?
Сообщение отредактировал Shramkovsky - 10.6.2012, 21:29
NoMaNt
сообщение 11.6.2012, 11:37
Сообщение #224
Машина:Ваз 2105
Коллектор не мой!А обязательна ли вся эта процедура?может проще в шланг болт закрутить и всё?
Eloy
сообщение 11.6.2012, 13:47
Сообщение #225
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Ага тогда небудет вакуумный усилитель тормозов работать.
Так что делай штуцер.
сообщение 11.6.2012, 14:22
Сообщение #226
Коллектор копеешный, там вакуумника нет, купи на разборе третий , шестой...
fendermax
сообщение 28.10.2013, 18:56
Сообщение #227
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 31355
Цвет:гнилая вишня)
Я вот тоже слуайно купил коллектор копеешный. Увидел что нет выход на вакумник только когда уже собрал comando.gif . Что удивительно пропали холостые вообще (может и карб криво собрал). Кто мне доходчиво разжуёт для чего там выход на вакуумный усилитель. И как он влияет на работу мотора.
Vladislav2609
сообщение 29.10.2013, 2:47
Сообщение #228
Из: Красноярск
Пользователь №: 71113
Машина:21061
На работу двигателя отсутствие подключенного усилителя влиять не должно. На копейках же не было его, однако движок прекрасно работал.
Нужен штуцер для передачи разрежения из впускного коллектора к вакуумному усилителю, он де не сам создает пониженное давление.
Сообщение отредактировал Vladislav2609 - 29.10.2013, 2:51
сообщение 29.10.2013, 9:17
Сообщение #229
Если пропали холостые то отсутствие штуцера тут точно ни при делах. Ездить можно и без штуцера. Но на педаль тормоза придется давить всем колхозом. smirk2.gif без штуцера вакуумный усилитель не будет работать. Вывод отсутствие штуцера не влияет на работу двига. Но влияет на работу ВУТ. Резюме- нужно чтобы штуцер был и был подключен ВУТ. Удачи.
fendermax
сообщение 30.10.2013, 18:55
Сообщение #230
Из: Украина, Ровно
Цвет:гнилая вишня)
Сегодня внимательно рассмотрел выпускные коллекторы как и новый(от 2101 ) так и старый (от 2103). В старом дренажная трубка заглушена,в новом - нет. Может ли это стать причиной что пропали холостые из-за потсоса лишнего воздуха?
сообщение 31.10.2013, 5:11
Сообщение #231
Спасибо сказали: 1273 раза
Там вообще-то калиброванное отверстие малого диаметра. Воздуха сосет немного. На всякий случай можешь поменять трубки местами.
сообщение 31.10.2013, 5:35
Сообщение #232
Спасибо сказали: 2232 раза
там отверстие 0,2мм. так что особо роли не играет...
сообщение 31.10.2013, 8:42
Сообщение #233
Правильно сказали что отверстие калиброванное и 0.2. НО. Это если стоит штатный болтик со сливной трубочкой, а если просто резьбовая дыра то это не айс. Сосать будет и на холостые влиять.Резюме-вкрутить штатный с носиком или пробочку. Я вкрутил туда штуцер вакуума для газового редука.
fendermax
сообщение 1.11.2013, 18:51
Сообщение #234
Из: Украина, Ровно
Цвет:гнилая вишня)
Тогда тепер ясно. Там дырочка явно не 0,2 мм а целых 2 или 3мм. Видать штатный болтик выкрутил кто-то. Спасибо за подсказку.
ddrt
сообщение 4.4.2016, 18:36
Сообщение #235
Пользователь №: 93712
Троило на холодной, парило.
Снял впускной, поставил, сорвал шпильку, повторил (новая шпилька), опять капает тосол на холодной, и под-траивает, прогреется нормально.
Прокладки новые, и вся гадость происходит там где длинная шпилька, но не пойму откуда течь, видно что на выпускном (в кружке красном) закипают капли.
В остальных местах просмотрел всё - сухо. Пробки на коллекторе вроде целые.
Сообщение отредактировал ddrt - 4.4.2016, 18:38
сообщение 4.4.2016, 21:01
Сообщение #236
ddrt
сообщение 4.4.2016, 21:07
Сообщение #237
Я не пойму откуда там вообще может течь, разве что трещина, лень ещё раз снимать... cray.gif
сообщение 4.4.2016, 21:12
Сообщение #238
Solex
сообщение 4.4.2016, 21:27
Сообщение #239
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Если ''ФУОЗ ДПКВ+ДАД'' не лень было ставить, заменить коллектор труда особого не составит smile3.gif
Может старый треснул, проеден тосолом или одна из пробок не держит secret.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 12:01
